M52B28 lämmettyään röpöttää eikä tahdo kiihtyä
  • Vibex
    • Jul 2014
    • 1997
    • Lohja
    Vikakoodit lukuun ja postailet löydöksen tänne niin varmasti löytyy ratkaisu.
    Husqvarna Svartpilen
    BMW e36 318iA
    BMW e85 Z4 3,0
    BMW e36 316ti
    MINI Cooper S
    BMW Z3 Coupé
    BMW e46 325iA
    BMW Z3 Roadster
    BMW e46 328ci
    BMW e36 316ti
    • bember
      • Dec 2005
      • 479
      • Kirkkonummi
      Löytyipäs:
      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_1471
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        "Nyt tää keskustelu on alkanu kuulostaa aika foliohattujutuille.
        Ei se m52 sentään mikään nanotekninen laite ole."
          Originally posted by bember View Post
          realoem vin bx30164, mukaan mulla ei ole lambdoja, onko se mahdollista?
          Avaa konepelti.
          • Pazi88
            • 11373
            Sulle on jo annettu selvät vastaukset tässä topikissa = lue(tuta) vikakoodit. Sieltä todenneköisesti löytyy koodi viallisesta nokka-akselin asentoanturista. (Nyt myös maffita) -> vaihda uus oem nokka-akselin asentoanturi ja nollaa vikakoodit.
            Ilman ensimmäistä steppiä, muu turaaminen on turhaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              vikakoodit luettu
              oli moottorin suhteen 2 koodia - nollauksen jälkeen ei mitään.
              Nokka-anturi vaihdettu kuitenkin, ei muutosta. Hörähtänyt sahaamalla sekunniksi, nyt startti tuhottu kun vaan vinkuu. Hankin uuden startin..
              • bember
                • Dec 2005
                • 479
                • Kirkkonummi
                startti vaihdettu
                startaa nyt hyvin, mutta sama heikko kaasuvaste 3500rpm saakka yhä vaan ja röpöttää alkukierroksilla annettaessa kaasua. Oikeastaan mikään ei ole muuttunut. Mikä ois?
                • Pazi88
                  • 11373
                  Jos ei nokka-akselin asentoanturin vaihto uuteen oem osaan auttanu, niin vaihda sit vielä kampuran asentoanturi kans uuteen oem osaan. Vika kuulostaa edelleen siltä että jommassa kummassa vika. Ongelmahan näissä on että ne anturien johdot alkaa ajan myötä näyttämään tältä:
                  • bember
                    • Dec 2005
                    • 479
                    • Kirkkonummi
                    Helppoo jaella noita kalliita neuvoja . Testerin mukaan ei vikaa.
                    Mittasin nokan anturin Ohmit jotka oli 1250 mikä OK. P.o. 1280 +/- 10%.
                    Kampurin anturi vaihdettu lokakuussa. Ei starttaisi jos se viallinen.
                    Mites bensan syöttö ja paine? Sopisiko mitenkään kuvaan?
                    Nyt siis kylmänäkin käy nuhaisesti, niinkuin viidellä ja starttaaminen kestää pitempään kuin normaalisti, noin 3-4 sek.
                    • bember
                      • Dec 2005
                      • 479
                      • Kirkkonummi
                      #25
                      "Se ei toimi kylmänä eikä lämpimänä. Mut tiettyjen ms41 versioiden varaohjelma rikkinäisen nokka-anturin tapauksessa on just tommonen että rötää lämpimällä koneella jos painaa kaasua reilummin."
                      Eikö se varaohjelma poistu kun nollaa koodit?
                      • Juho_
                        • Jul 2016
                        • 1080
                        Jos haluaisi varman päälle varmistaa asentotunnistimien toiminnan, pitäisi mitata oskilloskoopilla millasta käppyrää sieltä tulee.
                        Ite henk.kohtasesti en tykkää / luota vastusmittauksiin noissa.
                        Muutama anturi ja solenoidi tullut vastaan, mitkä resistanssin perusteella kunnossa.
                        Sit kuitenkin ollut viallisia.
                        Mitä vikakoodeja siellä oli?
                        Bensapaine saa olla aika mieletön, jotta lambdakorjaus ei sen vaikutusta kumoaisi - ja silloinkin suuttimien pitäis päästää läpi.
                        Esim. 3,5 -> 5bar, niin näkyy ainoastaan negatiivisena STFT / LTFT.
                        Aika nopeasti korjaa.
                        Jos on imuvuotoa tai viallinen ilmamassamittari (esimerkiksi), niin lambdakorjausarvot voi olla reippaasti koholla, esim. 25% jolloin sytyttää vikakoodit korjausarvoista.
                        Ja jostain syystä se ecu saattaa kokeilla ilmeisesti ohittaa tuota ja pudottaa nollille... ??? En tiedä, itellä vaa kävi silleen että yllättäen auto alkoi tiputtelemaan randomilla sylintereitä pois pelistä ja ei vetänyt mihinkään.
                        Veti vaan mielettömän laihalle hetkellisesti ja sen jälkeen vikatilassa, kunnes käynnisti uudelleen.
                        Vikakoodit oli syl1-6 sytkäkatkos ja 1+2 lambdojen korjausarvot perseellään (on kokoajan, koska imuvuotoa).
                        Luulin eka jonkun tietyn sylinterin puola viaks, mut eipä ollutkaan.
                        YouTube
                        • Pazi88
                          • 11373
                          M52 tapauksessa vain kampuran asentoanturin toiminan voi helposti varmistaa skoopilla. Nokan anturin toiminta perustuu anturissa tapahtuvaan vaihesiirtoon, mitä on aika hankala saada skoopilla esille ellei ole oikeesti pätevä skooppi ja sen käyttäjä.
                          Totta että kalliita kokeiluja, mutta se on oikeestaan ainoa järkevä tapa koittaa kokeilla onko vika siellä. 95% m52 ongelmista on joku imuvuotoja tai nokan/kammen asentoanturin ongelmia.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Jep mutta heti kun lyöt koneen käyntiin ja ecu hoksaa että jomman kumman anturin signaali on pielessä se palaa varaohjelmalle.
                            • Juho_
                              • Jul 2016
                              • 1080
                              Okei, tuosta en ollutkaan tietoinen.
                              YouTube
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Kampurin anturi vaihdettu lokakuussa. Ei starttaisi jos se starttaaminen kestää pitempään kuin normaalisti, noin 3-4 sek.
                                Kyllä se starttaa joko nokan tai kammen anturin varassa jos jompikumpi on rikki. Käy vaan huonosti ja käyttäytyy kuvailemallasi tavalla.
                                Onhan vaihdetut anturit ollu OEM Siemens/VDO merkkisiä? Mikään muu näissä ei oileen ruukaa pelata. Poikkeuksiakin on, mutta jos haluat poissulkea vikakohteen, niin sieens/vdo anturi on laitettava.
