M52B28 lämmettyään röpöttää eikä tahdo kiihtyä
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    #91
    Originally posted by bember View Post
    Linkkiiin viitaten: "laitettiin tarvike Siemens joka kesti puoli vuotta"
    Mikä on tarvike Siemens?
    Tarvike anturi jonka merkki siemens vs orkkis anturi BMW leimalla,joka myös merkiltään siemens. Vaikka valmistaja on sama,voi bmwllä olla tarkempi laadunvalvonta. Ja pätee toki joka osassa tarvike vs alkuperäinen.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • naukkis
      • 1222
      Originally posted by JJT View Post
      Eikös se M52:ssa juurikin kuumafilmi ole?:think M50:ssä kuumalanka.
      No ainakin itsellä on nimenomaan kuumalanka, eli lankamittarissa on lanka ympyrämäisen kehyksen sisällä, filmissä nimen mukaan valokuvafilmiä muistuttava tasopinta yleensä putkimaisen ohjaimen sisällä pitkittäin ilman virtaussuuntaan nähden. Voi toki olla että M52:eenkin on sitten päivitetty uudemmat MAFfit filmityyppisiksi, ulkomaiden foorumilla tosin filmikonversioissa on käytetty Nissanin-yms filmejä, luulisi pitäydytyn originellissä jos niitä on saatavilla.
      Edit:näyttää yleisesti nimitetyn filmimittareiksi noita ei aivan aataminaikaisia lankamittareita joissa mittaava lanka on vain päällystetty eikä kokonaan jalometallia kuten noissa vanhemmissa. Itse olen pitänyt niitä lankamittareina erona näihin uusiin filmimittareihin jotka siis toimivat ihan eri periaatteella kuin lankamittarit. Nykyaikainen filmimittari mittaa myös virtauksen suunnan.
      --> BMW on vain sotkenut tiedot, kyllä tuo Siemens/VDO Maffi on ihan puhdas kuumalankamittari ja ei sitä voi filmimittariin sotkea. Eli lankamittarissa on erilliset lämpötila ja mittauslangat selvästi näkyvissä, filmityyppisessä on yksi filmi mille kaikki toiminnot on printattu. Bosch muutti maffinsa M50TU:hun filmityyppiseksi ja samat tiedot on nähtävästi vain kopioitu M52:een vaikka käytetty Siemenssin mittari on kuumalankatyyppinen.
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        #93
        Onhan tuossa 5V anturi? Miten voi Autodoc tarjota 12V:sia ja viel onko Impulssi ja Hall sama asia?
        Autodoc myy VDOta ja väittää sopivuudeksi:
        528i 2.8, Valmistusvuosi 01.1997 - 09.2000, 2793 ccm, 193 HV
        -eikö tohon lafkaan voi luottaa?
        https://www.autodoc.fi/autonosat/kam...e39/9090-528-i
        https://www.autodoc.fi/vdo/1737362
        Mistä löytää edullisesti orkkis anturi?
        • Pazi88
          • 11358
          Sulla nyt näyttää tuo haku sekä tuplavanos koneen 12v anturit ja sinkkuvanoksen 5v anturit.
          Tämä toimii: https://m.autodoc.fi/vdo/1737362
          Instagram, YouTube kanava
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #95
            Aito orkkis 148,31€ @ bmwautoparts.net
            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...tor-crankshaft
            Edullisuudesta en tiedä, mutta lienee tuolta kuitenkin euroopan halvimmasta päästä uutena BMW-leimalla.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              #96
              "Tämä toimii: https://m.autodoc.fi/vdo/1737362[/QUOTE]"
              9/2000 saakka?
              • Pazi88
                • 11358
                9/2000 saakka?[/QUOTE]
                9/98 saakka niinkön sivulla lukee.
                • bember
                  • Dec 2005
                  • 479
                  • Kirkkonummi
                  #98
                  siellä lukee:
                  YHTEENSOPIVUUS HENKILÖAUTOJEN KANSSA
                  BMW
                  BMW 3 Cabriolet (E36) (Valmistusvuosi 12.1993 - 04.1999, 150 - 193 HV, Bensiini)
                  BMW 3 Compact (E36) (Valmistusvuosi 08.1997 - 08.2000, 170 HV, Bensiini)
                  BMW 3 Coupe (E36) (Valmistusvuosi 01.1995 - 04.1999, 170 - 193 HV, Bensiini)
                  BMW 3 Sedan (E36) (Valmistusvuosi 09.1990 - 02.1998, 150 - 193 HV, Bensiini)
                  BMW 3 Touring (E36) (Valmistusvuosi 01.1995 - 10.1999, 150 HV, Bensiini)
                  BMW 5 Sedan (E39) (Valmistusvuosi 11.1995 - 06.2003, 150 - 193 HV, Bensiini)
                  BMW 5 Touring (E39) (Valmistusvuosi 09.1996 - 09.2000, 150 - 193 HV, Bensiini)
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Niin en tiedä mitä nyt haet takaa tässä, mutta linkkaamani on oikea alkuperäis valmistajan osa tuolta autodoc sivulta sinun -97 vuotiseen koneeseen.
                      #100
                      Rupeaa näyttämään siltä että tulee pitkä vianhakutopikki...
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1917
                        • Pk-seutu
                        #101
                        en oo viimeaikoina kuullu huhuja että m52 olisi voittanut näitä vika vs korjaaja kaksintaisteluita, harjoitus tekee mestarin ja vanhoja topiceja ei kannata lukea
                        E39 523i Turbo
                        • JJT
                          • 6694
                          #102
                          Niinpä onkin Muistelin S50 maffia.
                          Kuvassa M52 ilmamassamittari.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • bember
                            • Dec 2005
                            • 479
                            • Kirkkonummi
                            #103
                            Tuli kuntoon orkkis kampianturilla, ei mitään moitittavaa käynnissä, starttaa heti ja kiihtyy hyvin.
