M52B28 lämmettyään röpöttää eikä tahdo kiihtyä
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #61
    Oliko tässä puristuspaineet mitattu? Semmosella ifrapunamittarilla saa pakosarjasta aika hyvin osviittaa miten eri sylinterit lämpenee. Semmosella olen jo muutamasta autosta selvitelly viat rikkinäiseen puolaan, tulppaan, suuttimeen ja vinoihin venoihin. Kylmänä se käy missä vika on. Tuolla saa ainakin poissuljettua koskematta mihinkään puola, suutin, venttiili tai puolavian
    • bember
      • Dec 2005
      • 479
      • Kirkkonummi
      #62
      jaaha, no ei oo.
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        #63
        jos kerran käy nätisti, niin suljen pois nokan anturin ja ajattelen MAFia.. ja ei ole nyt testeri mahdollisuutta.
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1373
          • Pohjanmaa
          #64
          Koita toimiiko paremmin ilman maffia? Aika raskas retki kyllä jos ei vikakoodeja jaksa luetuttaa eikä mitään anturia voi vaihtaa.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #65
            Irrota maf töpseli kun auto käynnissä. Se kyykkää pahasti jos on ehjä. Ja jos se käy tyhjää nätisti eikä puputa niin luulis olevan ok sylinterit keskenään eli puolat ym vois sulkea pois. Vaivanahan toki pieni silti kattoa lämpömittarilla pakosarjasta varuiksi joka sylinteri. Ootko tps mitannut? Nousee vastus tasaisesti läppää kääntämällä?
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              #66
              "Ootko tps mitannut?"
              Eli mitä?
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1080
                Throttle position sensor.
                Eli kaasuläpän asentotunnistin.
                Oletettavasti myös M52 pitäisi toimia ihan ok ilman ilmamassamittaria?
                Ainakin M50 non-vanos/vanos toimii, mut tehot -10hp karkeesti.
                Eli ilmamassamittari (maf) pistoke irrallaan
                YouTube
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #68
                  Mutta pointtina käynnissä irrottaa pistoke maffilta että muuttuuko käynti vai ei. Rikkinäinen jo valmiiksi "kovilla" kartoilla eikä käynti muutu. Tämän toki tiesit mutta lisäsin vain tarkennuksena aloittajalle
                  • bember
                    • Dec 2005
                    • 479
                    • Kirkkonummi
                    #69
                    Toimiiko sitten uusi Maf heti vai pitääkö ensin nollata vika koodi ja saako sen nollattua yhdistämällä akkukaapelit 2min.
                    Mites TPS vaikuttaa jos rikki?
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Jos MAF on heittänyt vikakoodia, se vaatii vikakoodien nollauksen ennenkuin alkaa pelaamaan. Kuten myös kaikki muutkin viat mistä on vikakoodia muistissa. Akun irtikäyttö ei nollaa vikakoodeja. Ainoastaan adaptaatiot. TPS vaikuttaa erinäisiin rikastuksiin ja tyhjäkäynnin aktivointiin. Jos TPS on rikki, sieltä pitäs tulla signal implausible vikakoodia tai vähintään tyhjäkäynnin sekoilla (ei kierrokset kunnolla laske tyhjäkäynnille tms.) En muista nähneeni yhtään oikeasti rikkinäistä TPS anturia näissä. TPS vikakoodia saattaa olla monestikkin, mutta sillonkin vika on aina ollut nokan tai kampuran asentoanturissa. TPS käyttää samaa 5v jännitettä kuin asentoanturit ja kun anturien johdot on aiemmin postaamani kuvan mukaisessa kunnossa, saataa 5v jännite sitä kautta mennä oikoseen maajohdon kanssa, jolloin 5v jännite tippuu. Ja ecu tunnistaa tämän 5v jännitteen tippumisen TPS vikana koska 5v jännite TPS:lle on mitä sattuu.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • bember
                        • Dec 2005
                        • 479
                        • Kirkkonummi
                        #71
                        Kiertämällä Maf -johto irti ei tapahdu mitään, mutta kun kierrän sen takaisin ja plugi saa kosketuksen niin tyhjäkäynti kyykähtää ja melkein sammuu, mutt tokenee heti. Tein tämän 10 kertaa pohjaan saakka ja aina samoin.
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Normaali toimintaa. Ei sitä aa tarkotettu että käynnissä irrotellaan ja pistetään takas
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #73
                            Onneksi tässä ei korjata airbägi vikaa
                            Kaverin ässä mersusta ottivat korjaamolla jonkun sam tms boxin johdot irti virrat päällä, kun auto oli kunnossa pajan vastuuvakuutuksen lasku oli lähes 5k€.
                            • bember
                              • Dec 2005
                              • 479
                              • Kirkkonummi
                              #74
                              Täällähän sanottiin että jos kyykähtää kun piuha irti niin toimii. ?
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #75
                                Ei se heti hajoa mutta itse olen tuon testin tehnyt niin että irroitan auton käydessä maffin johdon ja sammutan sitten auton ja kytken johdon takaisin. Siinä irroitusvaiheessa se luultavasti ei anna kipunaa mutta liittämisessä voi sen tehdä, vrt akunnapa.
