M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1075
    Halkeamia tai halkeamiin viittaavia merkkejä ei kannessa näkynyt?
    Eli toisin sanottuna myös niiden varalta tarkastettu.
    YouTube
    • [kst]
      • Feb 2014
      • 198
      • Alajärvi
      #122
      Originally posted by miksutus97 View Post
      Molemmat pinnat on kansiset jamppa tarkistanut ja todennut hyväksi eli ei pitäisi olla siitä kiinni. Autolla on ajettu kadulla nakuanturit kiinni kovalla käytöllä eikä nakutusta havaittu...
      Tässä vielä kuva sytkäkartasta
      Näyttää olevanaan omaan silmään aika rajulta tuo sytkäkartta. Mikä puristus koneessa?
      E36 m3 m54 turbo 830hp/950nm
      F11 530d msport
      • miksutus97
        • Oct 2015
        • 48
        • espoo
        #123
        Rutut siinä 9-9,5 välissä
        Käyttis : BMW F20 M140
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1817
          • Pk-seutu
          #124
          Varmaankin tuolla kartan loppupäässä isommilla ahdoilla/kierroksilla vähän liikaa ennakkoo
          E39 523i Turbo
          • [kst]
            • Feb 2014
            • 198
            • Alajärvi
            #125
            Vertailin pariin sytkäkarttaan tuota mitä itellä ollut m5x koneita 8.5-9.0 puristuksilla ja sulla on 4-6 astetta enempi ennakkoa riippuen mistä kohti karttaa katsoo.
            F11 530d msport
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              #126
              athenan cooper ring / cometicci
              Ymmärsinkö oikein että moottorissa on sekä liekkirenkaat että (monikerros?) metallikannentiiviste?
              • miksutus97
                • Oct 2015
                • 48
                • espoo
                #127
                Aikaisemmin siis oli athenan pahvi liekkirenkailla mutta huonon saatavuuden takia tuli nyt cometicci
                • miksutus97
                  • Oct 2015
                  • 48
                  • espoo
                  #128
                  Täytynee tarkastaa onko cometicci nyt palanut ja käydä uudelleen säätämässä auto..
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    #129
                    Pitäsköhä suuttimet tarkistuttaa jos kerran aikasemmi on kestänyt ajaakki.
                    • miksutus97
                      • Oct 2015
                      • 48
                      • espoo
                      #130
                      Ilmeisesti lohko halki... muutamaan kannenpultin reikään kun puhaltaa paineilmaa alkaa vesikanavassa neste likkumaan 🤔 ja taso likkumaan kannen perällä
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        #131
                        Noniin. Seuraavalla kerralla vetää ne arpit vielä pikkasen tiukempaan...
                        E24 635csi
                        • miksutus97
                          • Oct 2015
                          • 48
                          • espoo
                          #132
                          Ilmeisesti 95 liikaa... arpin ohjeessa 102nm ja jätettiin johonkin 95 nm
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #133
                            itellä vastaavat ennakot ja kansi on kyl jonkin verran kovepaa kiinnikkin, tosin kovemmat CA625 arpit, noissa en suoranaisesti nää ongelmaa, mut mikä korkki ?
                            Näillä kuumilla keleillä tosiherkästi paine vesitilassa korkea korkeasta lämpökuormasta johtuen, eikä jäähdytinnesteen lämpötila ole välttämättä koholla (itsellä vestilan paine vaihtelee 0.4 - 0.8bar @ 2000rpm välillä vaikka vedenlämmöt pyörii 82-85C), ja jos joku "tarvike korkki 1.3bar" niin ei mikään ihme että pärskii vaikkei olis painetta...
                            Seuraava kysymys lienee millaiset liemet on vesitilassa? pelkkää vettä? kunnon glycoli seokset + waterwetter tai vastaava?
                            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                            • miksutus97
                              • Oct 2015
                              • 48
                              • espoo
                              #134
                              Syylärin korkit ovat olleet 2 baarin korkkeja, letkut ovat myös aivan kivikovat tuon jälkeen kun sylkee kamat ulos. Aina laitettu uudet 50/50 seokset jos nesteet ovat valuteltu ulos
                              • Exami
                                • 986
                                • Hyvinkää, Tuusula
                                #135
                                ihan varmasti on kovat letkut, itellä heikolla glycoli seoksella vesitilan paine saatto nousta 1bar pelkästään tyhjäkäynnillä kuumina päivinä, sitte kierroksilla oli ilman ahtopainettakin 1.6-1.7 vesitilassa... voi sitte arvoida mitä se vois olla jos sama mutta lämpökuorma ahtopaineesta viellä lisänä päällä...
                                Ei välttämättä tee autuaaksi, mutta kokeilisin 50% glycol seosta ja purkki waterwetteriä sekaan ja seuraa tilannetta, ittellä se vähän jeesas tai sitte vaan on varonu vetoja vesitilan paineen mukaan...
                                ps nämä on vain meikäläisen kokemuksia ja ihmettelyjä, voi teillä siel olla oikea ongelmakin päällä...
