Käyntihäiriötä ja tupruttelua N62B44
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Hei
    Ostin tällaisen 2004 645CI auton. 214tkm
    Moottori puoli vaatisi vähän huomiota.
    Tällaisia vikakoodeja ja huomioita tein.
    Tuprauttaa pakoputkesta sinistä savua(öljy) ja toisinaan vähän harmaata myös(rikas seos)
    Eli kun laitat käyntiin kylmänä niin pöläyttää sinistä, sammutat ja starttaat vartin päästä niin lähes aina sisninen savupilvi. Pahimmillaan 5 min kaupassa ja savut pukkaa käynnistäessä. Ajat rauhallisesti pitkän aikaa, ja kiihdytät kovasti niin sininen savu... Voiko tämä olla huohotus vika vaiko venttiiliohjarin kumit...
    Moottorin vetoalue, kiihdytys ei ole tasainen vaan hieman nykäyksien tulee tehoja kierroksia. Joskus käy thjäkäyntiä 550 mutta yleensä 700 tai vielä enemmän.
    Moottorista kuuluu vinkuva ääni vai pitääkö näistä kuuluakin...
    Auton moottori näyttää tosi puhtaalta ulospäin, eli ulkoisia tiivisteitä on varmaan jossain vaiheessa vaihdettu kun tuntuu pysyvänkin kuivana. Toivon tieten että olisi muutakin korjattu laahaimia, venttiilinohjurin kumeja, huohottimia ym.
    Moottorin käydessä mittatikin poistamalla kuuluu mahoton alipaineen ääni, myös öljykorkkia avattaessa huomaa mahottoman alipaineen, ei kai se sentään noin kova ole...
    Tämmösiä vikakoodeja:
    P0368 camshaft position sensor B
    P2187 system too lean at idle bank 1
    P2189 system too lean at idle bank 2
    279 thermostat jamming
    P2177 system too lean off idle bank1
    Ja aktiivinen vika tulee koko ajan 2782 camshaft sensor outlet.
    Mistä aloittais, johtuuko nokka anturien häiröt kuluneista laahureista, onko imuvuotoja laihan seoksen myötä.
    Kertokaa te viisaammat kuinka tään aloittais? Jos sais edes jonki osaalueen paremmaksi, käynti tasaiseksi, savut pois
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Savutus johtuu juuri venttilivarren kumien väljyydestä. Vinkuva ääni voi johtua kampikammion huohtin kalvoista.(on molemmissa) venttiilikopissa. Ja siellä on kova alipaine, koska ihan erillinen pumppu sitä varten.
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Kiitos neuvoista
      Voih, Tuo venttiilivarrenkumi se kaikkein työläin homma : (
      Voisiko johtua savutus huohotin järjestelmän toimimattomuudesta...
      Mitä raati mieltä noista vikakoodeista...
      Ja kiitos vielä etukäteen neuvoista
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Originally posted by lofjussi View Post
        Kiitos neuvoista
        Nuo kalvot on helppo katsoa. Ainakin tuo laihalla käyminen sopisi siihenkin.
        Tää savutus on ihan tyyppivika. Sitten kun valvetronic viat tulee se alkaa jo maksamaan isompia euromääriä.
        • mikkis
          • 1901
          Itelläni aikoinaan e39 540i:ssä tuo huohotinkalvo oli rikki, niin tuli käyntihäiriötä sekä tupruttelua ihan pelkästään sen takia joten lähtisin siitä.
          • Urpo_rotta
            • 5333
            • Pirkkala
            Tässä puhutaan N62 moottorista. Vaikka voihan jotkut viat olla samojakin m62 vaan on ikiliikkuja vs. N62
            Kysy jos tarvetta
            • lofjussi
              • May 2009
              • 183
              • Rovaniemi
              Kiitos taas
              Onko nuo huohottimien kalvot venttiilikopissa, sellaiset kolikon kokoiset? Pystyykö ne vaihtamaan ilman venttiilikoppia irrottamatta?
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Ne on vaihdettavissa ilman kopan iroittamista. Kampeaa rauhassa irti ne kannet. Yleensä ne kohtuu haperot ne ”kynsi” klipsit. Olisko ne sellaiset pahvi kertakäyttökupin pohjan kokoiset. Käyt hakee uudet niin näät. Suosittelen vaan vaihtaa samassa ne ventiilivarren kumit. Sitä öljyä rupee kulumaan ajan kanssa vaan enempi.
                • lofjussi
                  • May 2009
                  • 183
                  • Rovaniemi
                  Kiitos Rale
                  Käyn tilaan KL varaosista huohottimen kalvot.
                  Mutta nyt kun ruvettiin saamaan, niin kysytään lisää : )
                  Nokka akselin antureita on varmaan neljä kuten nokkaakseleitakin. Onko nuo anturit venttiilikopan etupäässä jokainen, eli helpommassa paikassa kun tulipellin ja motin välissä?
                  Saako näistä koodeista kiinni, mikä anturi rikki:
                  • Urpo_rotta
                    • 5333
                    • Pirkkala
                    Muistelen että ovat nimenomaan siellä tulipellin puoleisessa päässä
                    Mulla oli kerran liittimen pinni lytyssä ja siksi tuli vikakoodi
                    Kysy jos tarvetta
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5205
                      • Stadi
                      Kiitos taas
                      Tollasessa kunnossa ne yleensä on
                      Ja tossa vielä venavarrenkumit
                      Näissä oli 1mm ero uudella ja vanhalla.
                      Toki nämä b48 padasta
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • ptikkala
                        • 1578
                        jahas b48ssakin alkaa olemaan venavarsikumi ongelmia? minkä verran oli ajettu?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5205
                          • Stadi
                          Oisko tossa ollut joku 120tkm :think
                          Helkama S3000
                            • 16573
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              Tunnistime
                              N62 tunnistimien sijainti
