m57 ketju poikki, mitä kannattaisi tehdä?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    #76
    Originally posted by Kiding View Post
    Onkos kaikki nuo 173kw perusmoottorit samanlaisia?
    Vai soveltuuko muutkin versiot raakamoottorin ja kannen osalta?
    Näyttäisi olevan sama lohko mäntineen 11110413973 kaikissa M57T2:ssa, jos 30d (tai kolmelitrainen 25d) (Eroja sitten ympärillä olevissa osissa, kuten öljypohja jne.). Kaksiahtimisissa eri männät. Kansi 11127806061 näyttäisi olevan sama (ainakin melkein) kaikissa M57T2:ssa, jos 30d tai 35d. Eli useimpiin asioihin ei tarvitse olla just 173kW versio.
    (Itsellä iso kasa nurkissa käyttökelpoisia 173kW osia, jos on tarve jollakulla)
    E
    • Kiding
      • Dec 2015
      • 220
      • Tamperkele
      #77
      Päivitystä asiaan:
      Eilen alettu availla konetta, kansi ja ketju ehjiä.
      Vesipumppu leiponut kiinni, ja hihna jumittanut koneen.
      Saatoin selvitä säikähdyksellä.
      BMW E61 530D 2008
      • anv
        • Nov 2012
        • 345
        ^ Jummi mikä mäihä
        • joko
          • 1968
          #79
          Noniin tosiaan tämä topicin aloittajan auto kyseessä ja nyt oli senverran vapaa aikaa ja löytyi joku motivaatiokin niin tempaisin koneesta kannen pois sekä jakopään kopan (kuulostipa se ihanan helpolta työmaalta näin tänne kirjoittaessa). Summarum löydökset:
          -yläketju poikki
          -kampuralta rail pumpulle menevä ketju poikki
          -1 nokkapukin pultti poikki ja muutama löyhällä
          Varmaan todennäköisin vaihtoehto on se että tosiaan tuo yläketju on poikennut ja silloin kun on todettu vikakoodia lukemalla että nokan pyörintätieto puuttuu niin varmaankin jossain tässä vaiheessa tai starttausyrityksien aikana sitten mennyt laahaimen paloja väliin ja katkennut tuo seuraavakin ketju. Muuten varmaankin olisi myös alhaisen rail paineen koodi. Toki on mahdollista toki että homma on mennyt toisinpäinkin. Laahaimet oli kappaleina mut tais löytyä aikalailla kaikki palat.
          Sitten se toinen skenaario, mitähän jos rail pumppu olis leikannut kiinni? Nyt se pumppu kyllä pyörii ihan normaalisti käsin mutta eikai sekään mahdottomuus toki olisi.
          Sitten noista keinuvivuista niin jos ne antautuu niin tuleeko niihin selviä murtumia /taipumia kun nyt näyttäis siltä että nuo nokkien pukit /pultit on ollu sulakkeena ja kosketus mäntiin on kyllä ollut aika mieto kun yhdessäkään venttiilin lautasessa tai männässä ei näy mitään kohtaamisjälkeä mut kyllä sielä pieni kontakti on ollut pakostakin koska muutama nokn pultti oli venynyt/löyhällä ja yksi oli poikki.
          Hommasin tähän jo ennen koneen avausta ehjän kannen ja ehjät nokt niin ei tarvitse arpoa että onko nuo nykyiset käyttökelpoisia
          W906 319 sprinter - 14
          • Juho_
            • Jul 2016
            • 1080
            Ainakin yhdessä koneessa oli pienet murtumat keinuvipujen rullissa, missä oli jako pyörähtäny.
            Yleensä kyl menee ihan palasiks nuo keinut, mut riippuu mallista jonku verran.
            Kato ne keinut onko rullissa väljää, murtumia tai epämääräistä kulumaa tms.
            Jos jotain tommosta ni mieluiten koko setti vaihtoon jos mahdollista.
            YouTube
            • joko
              • 1968
              #81
              Joo täytyy pestä ja tarkistaa ne, jos ne ehjältä näyttää niin taitaa mennä uusiksi käyttöön. Ihmetyttää vähän että mitähän tuola on tapahtunut kun ajattelis että edes männän päällä karstassa olisi joku pieni jälki venttiilin kohtaamisesta mutta ei vain ole.
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #82
                Yhdellä tutulla alipainepumppu hirtti niin pahasti että kone löi jumiin. Ei sentään ketju katkennut mutta nokan pultit oli luistanu vähän
                Tais hänellä tyhjäkäynniltä jumahtaa
                Kysy jos tarvetta
                • joko
                  • 1968
                  #83
                  Täytyypä muuten tsekata tuokin, ihmetyttää vain kun venttiileissä ei ole mitään osumajälkiä mut nokan pultteja oli venyny /löyhällä pari ja 1 oli poikki. Toki aika hyvässä asennossa pitää venttiilin olla että mikään ei ottaisi mäntiin mutta tosiaan nuossa ei ole edes karstassa jälkiä. Sillä vain tätä haarukoitten käettei käy niin että pistää uudet osat ja sama homma toistuu. Pitänee tsekata myös tuo alipainepumppu että mitenkä se pyörii. Muistaakseni niin että 6 pytyltä ja kolmosen vierestä oli niitä keinujen pultteja menny eli olisko 3/6 kevyesti napannut sit kuitenkin mäntiin. Ne vähät moottorit mitä on vastaavan episodin jälkeen tullut laitettua kuntoon niin on ollu aina selkeät jäljet niissä pytyissä missä on osuma käynyt
                  • joko
                    • 1968
                    #84
                    Tuli vähän takapakkia, pitöis aina muistaa ettei osta käytettyjä kansia näkemättä. Elikkä kansi mikö tuli niin Jokaisen hehkutulpan reiän ympärillä palopessä on pieni halkeama imuventtiilien alle saakka. Minulla on myös yksi varaosa kansi jossa on yks pytty vallan sulanut niin siinäkin oli useamman hehkun vieressä nuota halkeamia. Auton omasta kannesta en niitä löytänyt niin taidanpa kiikuttaa sen koneistamolle. En sit osaa sanoa onko tuolla asialla käytännön merkitystä mutta ei halkeama kannessa koskan hirmu hyvältä kuulosta.
                    Mäntien ylitystä en saanut mitattua kun heittokello on toisella tallilla mut vanhassa tiivisteessä oli siinä kyljessä 1 reikä ja kl varaosien nettikauppa ainakin tarjoaa sillon 1.4mm tiivistettä. Toki tässä nyt "kiire" loppui kun tuo ostettu kansi osoittautui tuollaiseksi
                    • joko
                      • 1968
                      #85
                      Päivitellään tilannetta että haljennut kansi palautettu ja auton oma viety koneistamolle. Sattui sikäli hyvä tuuri että löysin torista myyjän joka oli aikonut vähän vastaavanlaista projektia tehdä niin sieltä saatiin alle puoleen hintaan oem rattaat, elring kannentiiviste, vesipumppu, kiristimet jne ostettua. Laskeskelin pikaiseen että vaikka kuinka itse tekee ja osat saan tutun korjaamon alennuksilla tukkurilta ne mitä tarvii noiden torista ostettujen lisäksi niin koneistamon laskun kanssa tahtoo vaan nousta remppa sinne 1500e silti. Mutta josko tuo kuitenkin olisi parempi ratkaisu kun vaihtokone samalla hintaa minkä historiasta ei tiedetä mitään. Olettaisin että alakerran osalta tuo ajettu 326tkm on mieto sisäänajo m57 moottorille ja nyt kun kansi käydään täysin läpi niin varmaan tuo moottori vois sinne 500tkm nurkille mennä. Ahtimia en vielä ole sen tarkemmin tutkinut, luultavasti ne huollatetaan tai uusitaan ja alipaineletkut oli kaikki kivikoviksi muuttuneet
                      • Juho_
                        • Jul 2016
                        • 1080
                        Juu vaihtokoneet on kyllä semmosia arpoja, et niitä voi suositella lähinnä aihioiksi.
                        YouTube
                        • Jarger
                          • 4738
                          • Finnland
                          #87
                          Juu ja kun itte tekee niin hyvä tulee
                          • joko
                            • 1968
                            #88
                            Tai ainakin tietää missä syyllinen on jos ei tullut hyvä. Ei vaan ompa noita muutama moottori tullut niputettua ja onnistumis prosentti on vielä ollut kohtuullinen vain yksi on mennyt pieleen ja toivotaan että tästä ei tulis seuraavaa. Se tässä on hyvä kun kiirettä ei ole, valmistuu kun valmistuu
                            • joko
                              • 1968
                              #89
                              Kansi saapui koneistamolta. Kaikki pakopuolen ohjurit oli väljiä, muutama venttiili meni vaihtoon ja taso plaanattii. ~600e juttu joten aika tasoissa osien kanssa mennä vaihtokoneen suhteen vielä. Työn osuus on kyllä pikkasen huonoilla vehkeillä valtava
                              • joko
                                • 1968
                                #90
                                Noniin moottorista olis savut otettu korjauksen jälkeen joten ainakaan totaali epäonnistumista ei tullut. Pitänee vielä laittaa loput osat nippuun ja ajaa pieni koeajo koekilvillä (autosta pääsi leima loppumaan tällä välin). Eikös remontin voi julistaa onnistuneeksi vasta sitten kun ensimmäinen kokonainen öljynvaihtoväli on ajettu ongelmitta joten ei vielä hurrata mutta auto nyt kuitenkin liikkuu taas ominvoimin.
