Kuinka paljon M20B20 ottaa jengaa vakion ?
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli olis tollanen E30 320i -85 niin että paljos sen mittarin mukaan kuuluis ottaa kierroksii vakiona ? ja kierrosten rajottimen pois ottaminen ei varmaankaan hyödytä mitään eikä oo kannattavaa ? kokeilin ottaa siitä virranjakajan pyörisjästä sen metalli nipsun pois johon se jousi susteemi osuu että katkasee sytytyksen niin ei se kiertäny yhtään sen enempää se jousi systeemi vaan levis pillupäreiks mut otin ne kaikki hilppeet irti siitä pyörijästä niin ihan normaalisti toimii ja kiertää joku 6200Rpm et kuuluuksen kiertää enempi vai vähempi ?
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    -87 jetronic ruiskulla otti ainakin 6250rpm.
    • BeniE30
      • 452
      juu samanverran suunilleen tuokin ottaa että kai se ihan tarpeeksi kiertää sitten..
      • [pmp]
        • 647
        niinkus tiedät nii mul vetää mittarin loppuun asti
        mistä lie johtuu
        F31 335dx m-sport
        Ex F10 535d m-sport
        Ex E30 325i
        Ex E36 325td
        Ex E30 320i
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          • janne75
            • 80
            Meillä on kilpurissa 520i -85 moottori. Siinä rajoitin on jetronicin boksissa. Rajoitus n.6400rpm sais kyllä kiertää 7000rpm. Karstaa ei takuulla ole.
            Olisiko jollain tietoa missä bokseissa (numerot) ei ole rajoitinta?
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Originally posted by T3
              Kokeile paikallaan kuinka kiertää. Kyllä sen pitäis enemmän kiertää, jos oot kerran ottanu sen rajottimen pois.
              Kaasu vaan pihassa pohjaan. Jos tuntuu ettei kierrä, niin annat sen kaasun vaan olla pohjassa. Karstat sun muut kun irtoavat, niin siitä se alkaa pikkuhiljaa kiertämään paremmin ja paremmin.
              Ite oon saanu tommosen kiertämään ilosesti yli 7-tonnia.
              Näin just. Kannattaa pitää vielä kytkin pohjassa, niin ei ole niin paljoa vastusta. Mulla kierti niin, ettei vakiomittarissa asteikko riittänyt, vaan piti laittaa toinen mittari jossa asteikko 10k rpm. Ei se sitä pohjaan ottanut, mutta lähemmäs 8k rpm kuitenkin! Se voi ensin ottaa vähän vastaan, mutta sitten kun venttiilit lämpeää, niin alkaa kiertää!
              t.Ville
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                t.Ville
                Eli kysymys kuuluukin paljonko sitä on turvallista kierrättää vakiona?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Zetz
                  • 3236
                  mielestäni ei tartteis kiertää kun sen 6500rpm maksimissaan, mutta itellänikin ottaa 7500rpm, (rajoitinta ei tietenkään ole)
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • BeniE30
                    • 452
                    miten se rajotin sitten käytännössä otetaan pois ??
                    • [pmp]
                      • 647
                      Mulla kiertää yli mittariasteikon, noin 7500, nii entinen omistaja on varmaa ottanu rajoittimen pois..?
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • joona
                        • 246
                        • Haapajärvi
                        Käsittääkseni näihin on myytävänä pyörimiä joissa ei ole tuota rajoitinta. Ainakin omasta mielestäni tuo 6200 rpm on ihan riittävästi m20 moottorin venttiilikoneistolle..ne on typeRät erikseen
                        Pro on aina pro, oli laji mikä vaan
                        • janne75
                          • 80
                          Originally posted by LASSI-S
                          ohjeet rajoittimen poistamiseen:
                          1. ota rajoitin pois
                          2. valmis
                          Voi kun olisi niin helppoa. Mulla on rajoitin jetronicin boksissa, pyörijässä ei ole rajoitinta.
                          Miten mulle voi aina sattua tälläinen boksi jossa on rajoitin.
                          • ZoMbiE
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            Ei voi ymmärtää mikä helvetin hinku on VAKIOkoneista alkaa tuota rajoitinta poistamaan/siirtämään?
                            Eri asia on sitten kilpurit ym viritetyt koneet, joissa on nokka tjsp joka vaatii enemmän kierroksia että saadaan kaikki irti....
                            Eihän nuo vakiot muutenkaan enää tee muuta kuin kiljuu ja tehokäyrä laskee siellä lähempänä rajoitinta = ENNEN kuin se rajoitin edes hakkaa vastaan...
                            p.s Vakioksi lasketaan muutetulla putkistolla ja "vapaavirtaus suodattimella" olevat...
                            Huudattakaa toki koneenne paskaks, mut älkää sit tulko tänne enää siin kohtaa itkemään kun ne hajoo
                            Kiitos ja anteeksi
                            • Kwame
                              • Jun 2006
                              • 322
                              • Ylöjärvi
                              Täälläkin päin suunnilleen sen 6500-6800rpm kiertää.
                              e60 530d -04
                              e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                              e36 320i coupe M-sport -94,
                              e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                              e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
