Kuinka paljon M20B20 ottaa jengaa vakion ?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by janne75
    Meillä on kilpurissa 520i -85 moottori. Siinä rajoitin on jetronicin boksissa. Rajoitus n.6400rpm sais kyllä kiertää 7000rpm. Karstaa ei takuulla ole.
    Olisiko jollain tietoa missä bokseissa (numerot) ei ole rajoitinta?
    mulla on ainakin yksi ylimääräinen 320i -84 boxi missä rajoitin oli virranjakajassa, ei kyllä mitään takeita etteikö boxissakin olisi... onko kellään tietoa tuosta??
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • mikko
      • 1807
      • kotona
      kalajoen juhannuksen yössä se selviää mitä ne vehkeet kestää... kaikki nyt vaan ropeltamaan niitä virranjakajia, kattoo kenen motti peuhaa pahiten.
      on se vaan komia ääni
      • Eepo
        • 5389
        OT:Tarjoon kaljat sille, kuka kilauttaa kalajoella ekana mottinsa!!
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          Originally posted by Kyytsis
          Se voi ensin ottaa vähän vastaan, mutta sitten kun venttiilit lämpeää, niin alkaa kiertää!
          joo, näin on! kannattaa viel ottaa ilmanputsari pois, ja sitte ku tuntuu, ettei enää kierrä, ni pistää reilusti starttipilottia tai CRC:tä kehiin, ni kyllä kiekasee! kone puhdistuu, tehoa tulee lisää, ja lisäks tulee komee ääni!
          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
          • Rocla
            • 7692
            Aika halpa kalja tulossa, ei tarvi ko seistä kaasulla...
            Olli.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Originally posted by ZoMbiE
              Ei voi ymmärtää mikä helvetin hinku on VAKIOkoneista alkaa tuota rajoitinta poistamaan/siirtämään?
              Eri asia on sitten kilpurit ym viritetyt koneet, joissa on nokka tjsp joka vaatii enemmän kierroksia että saadaan kaikki irti....
              Kysymys oli siitä miten paljon vakiokuntoista konetta on turvallista kierrättää. Jos teho=vääntö x kierrokset niin onhan sitä järkeä kierrättää niin paljon kuin on turvallista (olettaen että kone antaa puhkua tai laitetaan antamaan puhkua korkeammilla kierroksilla). Vapaastihengittävässä tulee katto vastaan vääntömomentin suhteen joten toinen vaihtoehto on lisätä pyörimisnopeutta.
              Antaa poikien opetella ku haluuvat opetella....
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Bmw327 I
                • 249
                • Ylivieska
                Voi vittu teitä
                Vehkeet vaan hajoaa
                E60
                -E36 m-sport toukka
                -E30 M20B27
                -E30 M20B20 Toukka
                Autonpesuja/fiksauksia vuodesta 2007
                • BeniE30
                  • 452
                  Se komee ääni on varmaan ku venttili kalusto jysähtää konepellistä läpi hehe
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Eiköhän se TURVALLISEN raja ole VAKIOKUNTOISELLA koneella, niinkuin jo sanoin,siinä mihin se tehdas on sen rajoittajan laittanu
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Eikä taida olla ihan siinäkään..Ei kyllä järkee vinguttaa noita, ei ne tehot siitä minnekkää nouse mut mikäs siinä jos järki ei päätä pakota ja tykkää
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Sickness
                        • 1923
                        Alla olevassa kuvassa on m20-moottoreiden vääntökäyrät. Siitä voi jokainen ihan itse arvioida miten paljon yli 6000rpm sitä hönkää vielä riittää.
                        E39 520iA -02
                        • Kyytsis
                          • Mar 2003
                          • 3472
                          Kannattaa kannattaa.. Antaa mennä vaan, ja ottaa videota samalla.
                          t.Ville
                          • BeniE30
                            • 452
                            Mut perkele mä en tajuu mä otin pyörijästä kaikki hilppeet mitä siitä vaan voi irti repiä ja ei vaikutta nut kierroksiin millään tavalla ei taida olla ihan normaalii ?? vai onko ? Edelleen hakkaa siihen 6200rpm
                            • ankkuli
                              • 938
                              • Hyvinkää
                              #29
                              voi olla, että vakioilmanputsarilla ahdistaa ikävästi siinä just ennen 7000rpm, mutta kannattaa vaan kierrättää yli, niinkuin kyytsiksen käyrästä näkee. jos ei ole laitettu K&N putsaria ja tehoresistoria(TM), niin voi käyttää vaihteita kuolleen kohdan ylitykseen: kolmosella yli 6000rpm, ja sitte nopee vaihto kaasua hellittämättä takas kakkoselle, niin saa koko tehoreservin käyttöön!
                              jokohan tää on huomioitu ooppeli&volsufoorumilla
                              • BMW 325I avo
                                • 832
                                Tässä triidissä tuleekin ihan uutta juttua mulle. Täytyy koittaa heti kun saan tuon moottoriremontin tehtyä. Kone tosin on 2.7L ja turbolla, mutta eiköhän siihenkin päde nämä sama opit? Vai mitä?
                                Kyytsiksen lähettämät käyrät kyllä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kiitos.
                                // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
