lukkoperän ehjäystä
  • fraatti
    • 4630
    viisastuuko tuosta kukaan mitään
    Hei, prøvde akkurat et forsøk med å øke sperreeffekten på E28 diffen min, det er 25% originalt. Satt inn en shim i enden av "lamellpakka", lett å forstå når man har åpnet diffen, det er 2 skiver som er formet som trakter, som fungerer som fjærer og klemmer lamellene sammen, det man gjør ved å shimme er å øke fjærtrykket på lamellene, shimen er en stålplate som ser ut som en smultring som jeg klippet ut med platesaks, jeg la inn en 0.4mm shim, som skal tilsvare 60% sperre i følge "mekartips" linken på www.autopower.se
    Tror smultringen målte 90mm utvendig og 50mm innvendig.
    skyvelære er nøyaktig nok til å måle platetykkelsen.
    Setter man inn en shim på 0.8 mm tilsvarer det 95 sperre.
    Har kjørt en mnd med sperra siden jeg satt inn shimen, fungerer veldig bra.
    Jobben er veldig enkel, trenger et skrallesett og noen umbrakonøkler for å få åpnet lamellklumpen inne i diffen, stikkakslene vipper man lett ut med et brekkjern eller noe.
    Jag gjorde följande på en E21 323 diff (25% bromsverkan). Utan att veta säkert tror jag att det även funkar på E30 och E28 diffar. Det tar några (4 om det går BRA) timmar och kräver en normal uppsättning verktyg och någorlunda kunnande i att skruva.
    Börja, lämpligtvis, med att hissa upp bilen och palla under ordentligt så den står stadigt (slarva ej med detta!). Ett tips kan vara att tappa ur oljan ur diffen INNAN man skruvat lös den från bilen. Lossa drivaxlarna och mellanaxeln från själva klumpen och lossa därefter klumpen från bakaxelbryggan. Ställ en domkraft under klumpen och lossa fästet i bakgaveln. Nu är det "bara" att jucka på klumpen och sänka domkraften eftersom. Tillslut faller den av domkraften och som regel landar den mjukt på en hand eller fot.
    Det är värre att få dit den igen...
    När väl klumpen ligger på operations... eller arbetsbänken menar jag (efter du sanerat klumpen och den tappat en 3-4 kg), och eventuella besök på akuten är avklarade kan man börja med finjobbet.
    Lossa locket på bakgaveln. Utgående medbringare sitter endast med låsclips invändigt. Tag en lämplig kofot e.dyl. och bänd lite. Medbringarna sprättar till slut lös. Innanför medbringarna sitter lagerhållarna skruvade i klumpen. Lossa dessa och plocka isär (notera hur och vilken sida hållarna sitter så du får dit dem på samma sida och sätt sen). Akta o-ringen, dvs bryt ej lös hållarna med mejsel. Knacka med plastklubba. Plocka lös diffen ur klumpen via bakgaveln.
    Spänn fast diffen i ett skruvstycke och lossa skruvarna som håller ihop hela paketet ett varv i taget på var och en av skruvarna tills spänningen släpper. Plocka av "locket".
    Nu kommer vi till kärnpunkten. Klipp till en bricka av lämplig plåt. Jag stoppade i 0,8mm bricka med 95% bromsverkan som följd. För hårt! Förmodligen räcker 0,4mm. Du förstår hur brickan ska se ut när du kollar på diffen. Kommer ej ihåg måtten (ca 60-70mm utv med 30-40mm hål eller nåt). Lägg dit brickan och "locket" och skruva ihop. Locktite rekommenderas. Dra hårt med känsla (tills det går lätt och så lite mindre, hehe...).
    Fyll ny olja (typ 1 liter) INNAN du monterar klumpen i bilen.
    Montera sen i omvänd ordning, som det heter.
    Jag åkte efter montering till Konsumparkeringen mitt i samhället (23.30 en onsdag) och kollade om det funkade. 10 varv och 2mm gummi senare var det konstaterat och alla lägenheter hade ljusen tända plötsligt... Vi for hem.
    F11 535dX LCI
    • Suutari
      • May 2003
      • 3064
      Kyllähän tuosta apukoulun ruotttilla jotain selvääkin saa . Tuossahan on suunnilleen ainakin jotain osviittaa tuon shimmin paksuuteen jolla vois kokeilla tuota lukon kiristystä.
      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
      -Official BTCF-Sauna Team-
      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
      -Team BTCF Top Alcohol-
      -Team Pimp My Bride-
      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Nyt alkoi mullakin luistaa kun kääntää, välillä. Eli ei mitään hälyyttävää vielä...
        Eli saako sen lukko yksikön irti sieltä perän sisästä helposti perää irroittamatta? Saako sen lukkoyksikön purettua omin voimin?
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Heleposti, näin se lähtee E21:stä, samoilla periaatteilla muistakin:
          - Vetoakselit irti
          - Takakansi auki
          - Irroita lukkorenkaat perän sisältä (ne tais näkyä vain tavan perässä, lukossa ne on murikan sisällä. Sorkkarauta vetoakselin tumpin alle ja pullautat sen perästä ulos. Ei voi muistaa ihan justiinsa kun on jo useampi vuosi edellisen purkamisesta...)
          - Sitten tumppien ympärillä olevat poskilaakerit irti ja samalla kun saat ne irti, perämurikka tulee ulos hieman sivuttain kääntämällä.
          - Se on siinä
          Tarvittavat työkalut on kuusiokoloavain vetoakseleihin, kiintolenkki poskilaakereiden aukiottoon, sopiva hylsy takakanteen ja sorkkarauta tai järeät meisselit tumppien irroitukseen.
          Siinä taisi olla kaikki.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Mites väärä öljy vaikuttaa kitkalukkoperässä? Meneekö kitkapinnat ihan kitkattomiksi vai tuleeko lukosta "löysä"
            Kesällä oma lukkoperä oli ihan ok, perä ilmassa kun renkaasta käänsi sai vääntää ihan tosissaa, että sai luistaa. No, vaihdoin öljyt, Kl-varaosasta tuli merkittömissä pulloissa vs500:sta. Sen jälkeen ei autolla ajettu kuin n.10km ja pari kertaa poltin kevyesti kapeilla paskoilla renkailla, eli meni kuin jäällä.
            Nyt lukko ihan lopussa. Perä ilmassa ei paljon voimaa tartte kun luistaa käsin. Väärä öljy sittenkin? Taidan avata ja pestä kuumalla vedellä ja rasvanpoistolla. Uutta öljyä sisään ja kokeilemaan. Mistä saa avaamattomissa pulloissa vs500:sta? Tai ihan sama, kunhan on lukkoperään sopivaa öljyä.
            • Jusaus
              • 1124
              Täällä myös yksi jolla lukko reistailee. Eli yleensä ei pidä mutkassa ollenkaan. Tai suorallakaan korkeilla kierroksilla.. Mutta sitten jos lämmittää (polttaa vaikka kumia jarrulla hetken aikaa) ni johan alkaa pitää hyvin mutkissakin..
              Sateella esim, taas suoran pätkällä pitää hetken aikaa alussa, mutta kun kierrokset nousee niin alkaa sutia vaan yhdellä.
              Öljyt ajattelin vaihtaa ihan ekana kun niitten kohtalosta ei ole tietoa.
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • 27joo
                • 59
                bmw master
                Tuonko parilitraa sitä bemun omaa lukkoperä öljyy lopelle perjantaina ku ajan ohi?
                • Suutari
                  • May 2003
                  • 3064
                  Ite aion kokeilla kyllä vaihtaa castrollin öljyt. niitten kanssa ei ollut ikinä mitään ja tuntuu että heti kun laitto tota mobilin paskaa merkkiliikkeen pumpusta niin alkoi oireilut..paskaa tavaraa tuo mobili enkä suosittele kellekkään. VS500 on ns. "oikea" ölppä siihen kitkalukolliseen..
                  Tässä nettiä selaillut niin useammalla ollut ongelmia tuon öljyn kanssa...castrollista kuullu mitään huonoa.
                  Talvella menee sitten vielä lukkoyksikkö purkuun ja tiukennukseen joka tapauksessa.
                  Kannattanee kokeilla tuota castrolin w75-140 lukkoperäöljyä josko auttas ennen kun rupee purkaman lukkoa.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Mitäs maksaa?
                    • fraatti
                      • 4630
                      jos on "lukottoman" öljyä lukollisessa murikassa kitkapinnat takertelevat jonka huomaa mutkissa nypytyksenä kun pyörät pyrkivät pyörimään samaa vauhtia..
                      ei kuluneesta saa uutta pelkkiä öljyjä vaihtamalla.. kuolleen tekohengitystä.. eriasia tietysti jo murikasta on mehut karussa..
                      F11 535dX LCI
                      • Suutari
                        • May 2003
                        • 3064
                        Ainut asia tässä on se mikäli sikäli jos ölpät on palaneet ja paskana ...sillon se auttaa huomattavastikkin .
                        Ite en ainakaan ennen kuun loppua joda aukomaan tuota murikkaa joten öljyillä pitää eka kokeilla kuhan näkee millaset siellä on nyt sisällä. Sitten tulee talvella ohjelmaan kitkalevyjen kunnostus ja mahollisesti uudet liukulevyt+shimmaus johonkin 60% niin ei enää mee niin helpolla paskaks. Pitää teettää/kunnostaa vanhoja levyjä...kun ei orggiksia saa mistään.
                        Käytetyt perät/pakat on vähän niin ja näin..menee ojasta allikkoon...tekee kerralla sitten tuon kiristyksen ja levyjen kunnostuksen niin on pitempään ehjää+halvempi
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          Mitäs maksaa?
                          laittakaa sitä castrollia..itellä bemun hanasta otettua vs500:sta....
                          • Muumi
                            • 1702
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Originally posted by Suutari View Post
                            laittakaa sitä castrollia...
                            Turha tuota on täällä toitottaa.
                            Kirjoitin jo 3 vuotta sitten et Castrolli ois hyvä vaihtoehto peräöljyksi. Silloinkin se tyrmättiin täysin ja sanottiin et bemarin perä hajoaa heti jos ei käytä Mobilia...
                            E24 635csi
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Pöh, mä laitan vaikka nesteen lukkoperä öljyä jos siltä tuntuu, mutta nyt on ainakin mobil bannissa.
                              • /PETE/
                                • Nov 2002
                                • 430
                                • Seutula City / Vantaa
                                #30
                                Sen verran täytyy kans sanoa että kahdessa kitkalukkoperässä oon käyttänyt Castrollin ölppää. Ei mitään ongelmia ole ollut.
                                Toimii kun tauti.
                                Muut käyttäköön mobilia missä haluavat, mutta bemariin se ei kuulu!!
                                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
