M50b25 imusarja 2000 328Ci:hin
  • Julle
    • 659
    Eli tämmöseen kysymyksen hakisin vastausta kaverin puolesta. Auto on siis vuosimallia 2000 328Ci coupe, johon on suunnitteilla m50b25 imusarja tehonlisäyksen toivossa. Eikös tämä ole ihan sama moottori kuin e36 korin 328i:ssä? Riittääkö pelkkä imusarjan vaihto, vai tarviiko/kannattaako vaihtaa muutakin samalla? Esim. onko kaasuläpät samanlaiset, vai onko vaihtotarvetta? Nokka-akseleihin ei ole tarkotus kajota, ainakaan tässä vaiheessa.
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Ei ole sama, tupla-VANOS tuossa, toisin kuin E36:ssa.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Julle
      • 659
      Sopiikohan tuo m50 imusarja sitte ollenkaan, tai kannattaako laittaa..?
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Ei tod. näk. sovi ja ei sitä sinne kannata kyllä laittaa, tuossa M52TU/M54 koneessahan on muuttuvapituuksinen imusarja. Vaikka sen M50 satsin sinne sais survottua niin lisätehoa ei varmasti tule, teho tosin putoaa reippaasti.
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • kuukankorpi
          • 634
          Ei tosiaankaan kannata laittaa tuplavanokselliseen koneeseen m50 imusarjaa.Asiasta on ollut täälläkin paljon juttua,söörtsillä löytää.
          • Julle
            • 659
            No hyvä että selvis, ei tarvi kaverin purkaa autoa turhaan. Mitenhän tuohon omaan -97 528i:hin sitte...? Sehän on vaan yhellä vanoksella.
            • Hemi
              • 18880
              M52TU:ssa on softaohjattu kaksoiskanavaimusarja jonka tilalle ei m50:sen
              ns."singleplane" imusarjaa voi todellakaan laittaa. Vaikka joku siinä onnistuisikin, niin tehon putoaminen on 100%:n varmaa. Siihen -97 malliseen m52 koneiseen se toki menee.
              • culli
                • Jul 2005
                • 378
                Mistä johtuu, että M52B28 pataan saadaan imusarja vaihtamalla tehot n. 205~220 hujakoille ja M52B28TU puskee vain n.200 hepoa. Eikö tuon TU:n pitäisi pystyä samaan, jos imusarja ei vakiona ahdista(ja on vielä tupla vanoskin).
                Vai onko kannessa tai nokissa muuta eroa?
                Kunhan mielenkiinnosta ihmettelen...
                G20 320i M-sport
                Alfa GTV 1750
                • Cunttory
                  • 1772
                  Uskoisin että käyttömukavuutta (vääntöä alemmas) on haettu tuollaisella muuttuvalla imusarjalla,joka on ollut etusijalla tehojen kustannuksella.
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 824
                    _________________________
