EGR:n poistomenetelmistä
  • Lördagskorv
    Aluevastaava
    • Nov 2016
    • 2108
    • Lohja city
    #91
    Tokihan alipainelinja solenoidilta tai jakotukilta solenoidille tuleva alipaineletku täytyy tulpata. Muutenhan se hukkaa alipaineita siitä.
    Oletukseni vahvistettiin. Kiitos
    E92 M3 -10 Jerezschwarz
    E28 528i -84 Diamantschwarz
    G20 320e -22 Sunset Orange
    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
    E92 M3 -08 Silverstone 2
    E38 740i -00 Imolarot 2
    E46 320d -02 Orientblau
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2108
      • Lohja city
      #92
      Solenoidi tulpattu ja turbiina vaihdettu.
      Vehkeet rokkaa taas. Kyllä tuo turbokin oli niin loppu jo, että siitä tuo varmaan enimmäkseen johtui
      • Asp68
        • Oct 2011
        • 11
        • Leppävesi
        #93
        Onko kokemuksia siitä mitä katsastussetä sanoo jos EGR:n ja välijäähdyttimen poistaa kokonaan? Tarkisteleeko ne konehuonetta niin tarkkaan et huomaisivat poistamisen?
        Ebaystä kun löytyy tulppaussarjoja joilla saa sekä pakopuolen että nestekierron tulpattua kun EGR:n poistaa kokonaan.
        Edit: Tietty ohjelmallisestikin täytyy poistaa ettei tule vikakoodeja.
        BMW F11 535xD -11 ALPINWEISS 3
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1272
          • Kajjjaani
          #94
          Niinhän niitä löytyy.
          Läpihän se ei mene jos katsuri poistamisen huomaa kun maailma ei pelastu jos autoissa ei ole päästöjärjestelmät kunnossa. Omassa n47:ssa jää aika hyvin koko kapistus tuon moottorin ääni/lämpöeristeen taakse niin ei ole niin hyvin näkyvillä. Itsekin olen siis poistanut tuon egr:n fyysisesti.
          Pitänee käydä tuolla naapuripitäjän asemalla jos ei täällä paikallisessa aikanaan onnistu.
          • Elätti
            • Nov 2009
            • 288
            Vanhan ketjun ylösnostoa, mutta antakaa silti anteeksi.
            Onkohan markkinoilla tai joku kehitellyt M47N2 koneeseen pakosarjan EGR:n lähtöön jotain tulppausta, johon saisi vielä tuon vakio EGR:n ruuvattua kiinni? Itellä oli peltilätkä siinä imusarjan laippaliitoksen päässä ja se ei ollut kunnolla pitävä ratkaisu. Maalaisjärjellä ajateltuna parempi se olisi estää pakokaasun reitti koko EGRään. Se pakosarjan liitos kun on sellaisella kartioliitoksella, niin siihen ei peltilevyäkään oikein saa väliin niin että tulisi hyvä. Jossain, olikoha bc-motorsilla myynnissä sellaisia ”kolollisia” tulppauslevyjä, mutta ei siinäkään mainittu että sen kanssa voi pitää EGR:n paikallaan.
            Onko jollain siis kokemusta tahi ratkaisua tuohon tulppaukseen niin, että EGR säilyisi fyysisesti paikallaan?
            IG: @tmsworks_fi
            Youtube: TMS Works
              • 9228
              Miksi se pitäisi saada fyysisesti tulpattua, jos putket on ehjät, eli ei vuotoa ulospäin? Alipaineletku venttiililtä irti ja that's it.
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 288
                Egr on jo softalla pois pelistä, ei se enää avaudu. Mutta tarkoituksena siis estää pakokaasun oleilu tarpeettomissa paikoissa, eli nimenomaan siellä egr coolerin sisällä.
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • Malagutisti
                  • Aug 2010
                  • 211
                  • Kurikka/Tre
                  #98
                  Itse katkaisin egr:n putken ihan pakosarjan puoleisen sikkauksen juuresta ja laitoin sokean sorvatun lätkän alkuperäisellä laipalla. Imusarjan pään hitsailin umpeen ja vesikierron yhteet epoksoin täyteen. Tosin kyseessä n47 joten vähän erilainen tuo egr:n rakenne, onnistui kyllä vaataavalla tavalla m47:aan.
                  Itse tein näin rikkoutuneen egr jäähdyttimen takia, jätin vain näöksi paikalleen leimasetää ajatellen.
                  BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                  BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                  E46 320d purettua palikkaa tarjolla
