M60 omistajat!
  • chorrus
    • 565
    • 00100
    M60 omistajat!
    TARKISTAKAA ne öljypumpun pulttien momentit!!
    Itse availin öljypohjan pari päivää sitten, ja löytyi kolme irtopulttia öljypohjasta. Eikä tämä tod. ole ennakkotapaus, onneksi vain yhdellä tutulla on aiheutunut tästä koneremonttia. Eli suosittelen tarkastamaan omasi!
    AUDI TT Roadster 3.2
    PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
    PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
    ex.
    E38 740iA cosmosschwarzmetallic
    E38 740iA bmw schwarz II
    E39 530dAt titansilbermetallic
    E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
    E32 735iA - lachssilbermetallic
    E24 635CSI polarismetallic
    AUDI A6 TDI
    SAAB 'takemenow' 900i
    CITROËN XSARA VTS
    CITROËN JUMPER
    FORD MONDERO
    ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
    + 23 x Peugeot
  • seidltuning
    • Aug 2002
    • 1941
    tiedän myös yhden tapauksen eli kyllä näitä on
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Myös täällä omakohtaista kokemusta,öljypumpum pultit todellakin olivat "löysällä",kiristelin samalla kun vaihdoin öljypohjan tiivisteen.
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Tenox
        • 1732
        Kiristetty 09/2006 kun öljypohjan vaihdon yhteydessä olivat huomanneet että löysällä ovat. Kiinnikettä lukee kuitissa, että olivat laittaneet. Kuinka usein tuota tarvitsee huolehtia / kiristellä? 1x 100tkm?
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • janne635
          • 774
          Onko tuo vika korjattu missä vuosimallissa?
          BMW 635 CSi & ex BMW 850i
          • Larry
            • 646
            • höpö
            on se kumma kun tommosia lapsentauteja ilmenee, melkeen samoja ongelmia kuin itänaapurin valmistamissa kamppeissa(UAZ)
            • Cud
              • Mar 2007
              • 63
              Jos laittaa pulttiliimalla kiinni ei varmaan tarvitse pelätä että löystyy itsestään. Ilmeisesti ei ole tehtaalta näin tehty kun on tämmöinen ongelma.
              • Jaska PKP
                • 123
                Jep, tänään öljynvaihdon yhteydessä tarkastettiin nuo pultit. Yksi makasi jo öljypohjan pohjalla ja kaks muuta oli ihan sormitiukkuudessa! Eli TARKISTAKAA todellakin ne pultit heti mielellään!!!!!! Omassa autossa mittarissa 202tkm, mutta ihan sama paljo mittarissa, jos ei oo varmuutta onko koskaan tarkastettu niin ehottomasti heti kun mahollista kannattaa tarkistaa!!
                BMW 740IL
                • JKK
                  • 2324
                  • Uusimaa
                  Niin, onko tätä ongelmaa tavattu kertaakaan M62-koneissa?
                  BMW G30 530e X-Drive
                  • leifeugen
                    • 144
                    • porvoo
                    Tarkoititteko m60 konetta,ettei ollut E-60:ssä?
                    • olaus
                      • May 2003
                      • 687
                      • jyväskylä
                      Ilmeisesti vanhempien V8:n ongelma E32, E34 ja vanhempien E38 koristen kasikoneissa (M60).
                      • despe540
                        • Aug 2005
                        • 155
                        näkyykö se öljypumppu siinä ku ottaa pelkästään öljypohjan pois...
                        525d - 08 M-sport
                        ex:525d - 05
                        ex:320d -04
                        ex:540i -93
                        • Aukes!
                          • Nov 2003
                          • 2014
                          • Riihimäki
                          Taitaapi näkyä juu.
                          - E60 -05 "too small to mention"
                          ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                          • Jaska PKP
                            • 123
                            Joo, kyllä näkyy. Ite öljypohja on kaksi osainen, eli sen etuosan alla heti on öljypumppu. "Pohjapanssari" irti, öljyn tason anturin liitin irti, sitte vaan pultit pois öljypohjasta ja pohja irti ja pumppu onkin jo näkyvillä!
                            Ja ne pultit huomaa kyllä selvästi, tuolta FAQ:sta löytyy kyllä ihan kuvalliset ohjeetkin. Edestäpäin katsottuna vasemmalta löytyy se ketjun kiristys mekanismi, kannattaa tarkistaa tietenki se ketjun kireys samalla ja säätää n. 5mm välys. Kannattaa kans samalla tarkistaa ne ite pumpun puolikkaiden pultit kans, melko löysällä oli nekin itellä.
                            Kaiken kaikkiaan niin helppo homma ettei kannata paljo lykkäillä tulevaisuuteen..!
                            BMW 740IL
                            • jamava
                              • Sep 2004
                              • 8
                              • Maaninka Pohjois-Savo
                              Omassa e38:ssa joka on M62 koneella oli pultit hivenen löysässä. Mittarissa alkaa olemaan 200 tkm.
