M21/M20 vauhtipyörä + kytkimestä
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    melkein suosittelisin tuota m20 vp+ sachs pakettia, ei ainakaan itellä oo mitään moitittavaa.. kytkimen virkaa ei taida kunnolla ajaa muu kuin sachs, jos oikeasti haluaa voimaa.. aiemmin oli sachsin paketti alkuperäisessä kaksoismassassa, ei ollut ongelmia muun kuin vauhtiksen keston kans. nyt tuo m20 vauhtis ja sachsin kytkin paketti, hyvin pelaa, eikä luista tosin vaihdelaatikon laakerit hieman rallattelee tyhjäkäynnillä, mutta eipä tuo iso miinus ole. Sitten mutua tuosta 524d:n vauhtiksen tappien puuttumisesta, jos siinä ei ollut kiekkamittaria, niin eihän se silloin nuilla tapeilla mitään tee.. kunhan arvailin
    324tdic savukonerojekti
    • aLostSheep
      • 102
      Tuo "korkea" vauhtipyörä muistuttaa suuresti m40 vauhtipyörää.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        Kyllähän tuo sitten oli 215mm kytkimelle. Hammaskehä sama kuin m21 (eli ainakin eri kuin m20) ja tappeja ei ole.
        Muistelen että olen nähnyt 524d:n mittariston ja siinä on kiekkamittari eli 524d eli ei mahda sellaisesta olla, kuten ei myöskään eta tai muut m20.
        M40, M10???
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Originally posted by Pasi_K View Post
          Paraski puhuja ku ite myit tuon td:n kovana vauhtipyöränä
          M40, M10???
          M10 ja M30 samanlainen hammaskehä. M20 ei käy muihin ja dieseleissä erilainen, siis ainakin kolmenlaista olemassa. Tiedä sitten M40...
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 677
            • Tyrnävä
            Originally posted by vexu524tdic View Post
            kuvissa 524td vauhtis ja kytkinpaketti 228mm, tapit tehty hitsaamalla katkenneiden tilalle.
            Kerropas vielä mitä muuta eroa tuossa on kuin tapit johonki m20 vauhtikseen? Mulla näyttäis olevan tuolla tallissa just samannäköinen vp, tapitkin takana vaan eihän niistä tiedä onko laitettu jälkeenpäin. Ja nuo kaksi reikää myös löytyy samoista kohti.
            Tuon mukana tuli asetelma 043082005104 4A85 BMW 1225198B. 4A85, viittaisiko tuo vuoteen?
            Ja uudenveroinen levy (ainakin kitkapinnassa on näkyy vielä valkoiset tekstit), jonka paksuus 10.2mm mutta ei ole jousitettu vaan tällainen. Tuo kyllä ei varmaankaan ole td:n oma.
            Jokos mä nyt uskallan juhlia että multa löytyy td:n kova vp?
            • vexu524tdic
              • 790
              • Gallia = Kinnula
              Dieselin hmmaskehä on harvempi kuin bensan, dieselissä on lukitustapille paikka ajoitusta varten ja sitten ne tapit sille mittarille.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              • Pasi_K
                • Apr 2003
                • 677
                • Tyrnävä
                No sittenhän mulla onkin td:n kova vauhtipyörä. Miks siinä muuten on kaks niitä lukitustapin paikkaa, saa puoli kierrosta väärin jos haluaa?
                Btw. kun tuon vauhtipyörän lukittee niin minne se OT-merkki osoittaa jakopäänpuolella?
                • UMP-Blitz
                  • Nov 2007
                  • 10
                  Vauhtipyöräasiaa 525TDS
                  Pahoittelen jos olen törkeä ja lainaan topiccia, mutta tarvitsisin ihan vaikka vuokralle 525 TDS E34 vauhtiksen jotta saan teetettyä tapit jenkamittarille M3 vauhtikseen. Jos joku täällä osaa homman hoitaa ja on siihen tarvittavat työkalut niin saa ottaa yhteyttä. Vakio vauhtis pitää jo aikamoista mekkalaa varsinkin kylmänä. Mahtaako kohta hajota kokonaan.
                  Josko tähän tai privaan olisi neuvoja.
                  Kiitosta
                  • UMP-Blitz
                    • Nov 2007
                    • 10
                    Eipä tarttekkaan, kohtuullisen matkan päästä löytyi kohtuullisella hinnalla vakiolimppu.
                    • vexu524tdic
                      • 790
                      • Gallia = Kinnula
                      #25
                      Jakokopassa on vastamerkki (lovi), edestä katsottuna ehkä kello 13-14.
                      e70 X5 3.0sd -08
                      f30 320i xdrive -16
                      • Velho
                        • 267
                        Ei niitä lukitustapin reikiä kahta ole lukitustapin reikä on 8mm ja se vastapuolella oleva reikä on tasapainon vuoksi ja se on hiukan alle 8mm
                        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
