BMW original KK-laakerit
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #61
    Originally posted by JJT View Post
    Mitä noilla punametallilaakereilla saa vakio- tai kevyesti piristettyyn moottoriin, verrattuna ihan normi tarvike laakereihin? Tiedän aika monta tyhmää rahvasta, itsekin yksi.
    Ei punametalli ole mikään sen erikoisempi ihmeaine, on yksi yleisimmistä laakerimatskuista kun on niin pirun halpaa. Jos haluat lähteä vakioista parantamaan (mikä on käytännössä tarpeetonta) pitää lähteä monikerroslaakereihin.
    Hydrodynaamisissa laakereissa ei materiaali näy käytännössä missään normaalisovelluksissa, kunhan eivät ihan harakiriä ole ja leivo kiinni startissa. Välykset ja öljyvirta ja -lämpötila sen sijaan on todella tärkeitä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      #62
      Punametalli hyödyttää vain siinä tapauksessa kun hydrodynaaminen voitelu jostainsyystä pettää ja öljykalvo katoaa. Punametalli on jossainmäärin itsevoitelevaa mazkua eli ei pitäs aivan yhtä helposti alkaa leikkaamaan kiinni teräksen kanssa.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • Jochen
        • Dec 2002
        • 1229
        • Valkeakoski & Trondheim
        #63
        Kohta pitäisi alkaa mittailemaan ja suunnittelemaan uusia runko ja kk laakereita tuohon M42 koneeseen. Asiaan liittyen kyssäreitä:
        1. Mistä (tampereella) saa Plastigauge nauhaa?
        2. Kannattaisikohan panostaa monikerroslaakereihin? Kone kuitenkin tulee kiertämään vakiota kovemmin (8500 rpm ellei ylikin jos kansi virtaa tarpeeksi)
        3. Mistä noita monikerroslaakereita saa? Onko joku tietty valmistaja jonka kamaa kannattaisi etsiä?
        4. Ihan vakio runkolaakerit vai semmoiset missä on 360 asteen öljyura?
        5. M42 koneessa on vain 180 asteen thrust bearing (mitä lie suomeksi...). Kannattaisikohan modata niin että olisi ihan täydet 360 astetta?
        No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
        Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
        Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
        Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
        Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
        Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #64
          Googlehaulla "plastigauge hinta"
          Mielenkiintoista keskustelua (ja vääntöä ) aiheesta.
          Tarkoitetaanko monikerrosliuskalla tässä sellaista jossa on pinnassa 1/1000 kerros ainetta joka hioo/hioutuu pois sisäänajon aikana?
          Omaan (mietoon vapari-)rojektikattilaan en ole paljon uhrannut ajatusta liuskoille. Kun liuskat on kunnossa , akselissa ja pukeissa on mitat ja linja /pyöreys kunnossa ja plastigauge näytti OK välystä niin perusoletus on että akseli ja liuska ei tapaa toisiaan..
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #65
            Punametalli on joo yhteensopivaa teräksen kanssa, mutta niin on moni muukin materiaali. Itsevoiteleva on kuitenkin väärä sana, hitsautumaton materiaalipari on oikeampi. Siinä vaiheessa kuitenkin kun kuorman kantava nestepatja häviää sieltä välistä, tulee joka tapauksessa romua. Puhdas punametalli on muutenkin nykypäivänä todella oldskool tai budjetti(halpis)ratkaisu.
            petrolhead: Monikerroslaakerissa on esim. teräs pohjalla kantamassa kuormaa, kupari tms. välissä johtamassa lämpöä ja päällä pehmeä materiaalia joka pystyy hautaamaan öljyn mukana tulevat epäpuhtaudet ja toimii liukupintana startissa. Jenkkien teflonpinnoitetut on vähän epämääräisiä, eikä niitä kyllä missään "isommassa" moottoripajassa käytetäkkään. Niillä on jo välysten säätökin ihan mahdotonta.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • JJT
              • 6694
              #66
              Kyllä joo, lähinnä tuohon 325E:n post. viittasin että miks on tyhmää käyttää tarvikelaakereita
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                #67
                Jos.............
                Aina kun ns. kampiakseli on Nitrattu eli bemarin akseli on
                käytettävä Punametallista Laakeriliuskaa ne ovat ns. Pareja
                keskenään ja mm. aina kun Kampiakseli ns. Hiotaan esim. 0.25mm on kampiakseli Nitrattava koska bemarin akselit ovat tehtaalta jo valmiiksi Nitrattuja.
                Punametallin itsevoitelevuus ja kierrosten kesto ja mekaanisten paineen mm. jos on paljon puristuksia, tässä
                muutamia punametallin puolesta olevia fakta asioita.
                • JJT
                  • 6694
                  #68
                  Voi olla. Tuossa pihalla seisoo yks pommi jonka koneessa pyörii nitraamaton 0,25 alikokoon hiottu akseli tarvike laakereilla, yli 70 000km takana eikä ihan mummo ajeluakaan, vielä toistaiseks ainakin ongelmitta. Sillä kyselen.
                  Myyn:
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    #69
                    Noi kertomani on Faktaa ns. koulutietoa...
                    Toki voi kestää sinunkin tavallasi..mutta kertomani on tekniikkatietoa joka ei ole minun päästäni vaan käytännön tietoa mitä esim. bemari käyttää siis nitrattua akselia ja jos olet hiottanut akselisi 0.25mm alikokoon on idea sama ja toteutus kuin vm-70 Taunuksessa...toki kuulostaa varmaan pahalle mutta näin se vaan on kai se Taunuskin kesti sen satatuhatta...
                    Tietoni perustuu koulussaopittuun tietoon kysesisiä juttuja opetti koulussa opettaja Pakka Päivinen Jämsästä joka oli ralliautojen kanssa tekemisissä ja tuota tietoa opiskeltiin 3-vuotta ja käytännön elämän oppia 30-vuotta.
                    • Rocla
                      • 7692
                      #70
                      Voi olla että olen antanut kertoa itselleni väärin, en edes tiedä minkälainen toimenpide nitraus on, mutta joskun on ollut vaikeuksia nitrauksen kanssa, kampiakselit kieroontuvat nitrauksen aikana. Korjaus tehdään kuulemma painamalla/takomalla ja pahimillaan joutuu koneistamaan uudelleen ja sen päälle tietysti nitraamaan taas kerran.
                      Kukako tuota nitrausta tekee ja millä kustannuksella?
                      Jos kaulat kiilloitetaan niin nitraus ei liene tarpeen?
                      Olli.
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Hohhoijjaa taas näitä faktoja.
                        Edit: Tää ei siis Rocla viittaa mitenkään tohon siun postaukseen.
                        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                        • Rocla
                          • 7692
                          #72
                          Niin, nehän olivat olettamuksia ja kysymyksiä tuossa minun postissa.
                          Olli.
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Tää topic on hyvä. Ainoa vaan et mitä enemmän tätä lukee sitä enemmän on kujalla:think tuntuu olevan tää Bemarin laakeri homma jo melkosta avaruustiedettä. Ei millään pahalla ketään kohtaan, mut tässä vähä koko ajan kumotaan toisten kirjotuksia.
                            Kuitenkin ois hyvä tietää et miten toi asia kannattas hoitaa, kun kuitenkin ähkyä pitäs koneesta ottaa vähä isommalla kädellä
                            En tiedä miten koneistamot Esim:Tammer-diesel mahtas asian hoitaa jos/kun romut sinne pitää joka tapauksessa kiikuttaa ainakin porausta varten?
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #74
                              Laakeriongelmia ei taunuksissakaan alakerran osalta ilmennyt yleensä alle 500 tkm ajetuissa...
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #75
                                Se on intterweb
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
