M51D25 syöttöpumpun tiivistys ja säätö
  • Toivonii
    • Mar 2013
    • 21
    • Ruukki
    #61
    kirjotellaa nyt tännekki itellä on sellanen ongelma että tuo 2.5tds nakuttaa joka pytyltä että vaikuttais että on liian aikasella syöttö... käänsin pumpun nii myöhäselle kuin mahollista nii tärähti heti käyntiin että aikasella kyllä on jakoketju on just oikealla hampaalla ku vaihdettiin uudet ketjut ja kiristimet.. kansi on käytetty pois ja koneistuksella.. ettei sieltäkää nakutus tule :/ voisiko pumppu olla sökö että jää tavallaa ennakko päälle tai jotain? käytin sieltä pumpun pohjalla olevan solenoidin johtoa irti nii kävi vielä rumemmin. että mikä on rikki? 4:sen suutin? pumppu? autolla ajettiinki vähä nii vetoja kyllä on aivan hirviästi... nakuttaa vaan ilkeästi ettei uskolla kyllä paljoa ajella... ja nii remontin jälkee ei lähteny käyntiin ja vaihdoin toisesta pumpusta koko määränsäätimen niin heti lähti käyntiin :O ei täsä oulu-raahe välillä olis ketää diisseli velhoa? käymää kattomassa korvausta vastaan?
    E36 325 Tds Touring m-sport
    • Keisari
      • Nov 2008
      • 166
      • Himanka
      #62
      koita ottaa mittasuuttimen johto irti. muuttuuko käynti?
      onko jako varmasti kohalla?
      e34 525tds, e30 325tds touring
      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
      Volvo 3 x D24T + B200ET
      MB 250D x2 vw caddy d
      Opel ford
      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
      • Toivonii
        • Mar 2013
        • 21
        • Ruukki
        #63
        Mittasin tuossa noita ohmeja nii 4suutin 95.7?? Ja solenoidi 14.6.. Merkkien mukaan kasattiin ja netti oli kuvineen auki että kyllä pitäis olla kohillaan.. :/
        • Toivonii
          • Mar 2013
          • 21
          • Ruukki
          #64
          Nonni taas selvitetty enemmän ja pumpun ajotus saatii kohilleen ja nakutus hiljeni melkein 1pytyltä nakuttaa ikävästi.. Loppuu ku käyttää suutinputkea löysällä koitin toista suutinta mutta ei auta.. Eli siis onko nyt yköseltä laakerit menny vai jotaki muuta???
          • Jesse535
            • 24
            • Lahti
            #65
            Niinhän siinä kävi että itelläki alkoi vuotaa pumpulta. Tosin ei ylemmästä kannesta eikä välikannesta vaan näyttäis tulevan jostain tuon palikan välistä mistä lähtee putket suuttimille. onko siellä jotain tiivistettä vai miten tuon sais korjattua?
            • Keisari
              • Nov 2008
              • 166
              • Himanka
              #66
              Kyllä sielä O-rengas on. Jos ei oo ennen avannu pumppua nii en suosittele vaihtaan ite.
              Opel ford
              • Jesse535
                • 24
                • Lahti
                #67
                Joo ei oo tullu avattua ennen eikä oikee jaksas just nyt kiinnostaakkaa. Pitää vissii viiä jonnee vaihettavaks. Kiitos vastauksesta!
                • SamppaE34
                  • May 2013
                  • 1
                  • TRE
                  #68
                  Morjesta vaan kaikille. Olisin kyselly aiheesta että tietääkö kukaan paikkaa/henkilöä Tampereen seudulla mikä/kuka näitä pumppuremppoja tekee? Ittellä oireilee sillai että kun hehkut lyö päälle nii jostain pumpulta juoksee nafta pellolle mutta kun räväyttää auton käyntiin, vuoto loppuu lähes kokonaan. Dieselpojilta kysytty ja arvio ~1000e... ihanan kallista
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Olishan sitten Tammer-Diesel Nekalassa, voihan sieltäkin kysyä?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Mikä kokoinen tuo pumpun irroitustyökalun sisäkierre nyt taas olikaan?
                      • Jeba
                        • Jan 2008
                        • 128
                        • Nurmes
                        #71
                        Ei kellään sattus olemaan räjäytys kuvia pumpun sisuskaluista? Omassa pumpussa vuotaa se nestepään o-rengas ja kun sen pääty kännen irti otin niin ihana kilinä kävi pumpun sisällä ja nyt pitäs tietää mihin mikäkin tulee
                        • Hemi
                          • 18880
                          Pumppuhan pitää siinä tapauksessa saada "ruustukkiin".
                          Tuossa ohje kokoamiseen(huom.rullien prikat oikein päin/kupera puoli ulospäin ja prikat ulkokehälle...ja muista se pikkulaakeri rullalevyn ja nestepään akselin väliin/purkukuvassa yhdistetty katkoviivalla):
                          Tuossa purkukuva:
                          • Jeba
                            • Jan 2008
                            • 128
                            • Nurmes
                            #73
                            Kiitoksia tästä hyvät kuvat tuolla! Joutunee sit ton pumpun irrottamaan koneesta irti, mahtaa olla aika toivotonta pumppu paikallaan yrittää kasata?
                            • BBBimmer
                              • 480
                              • Nivala
                              #74
                              Elikkäs alkanut tuon kannen välistä vuotamaan luultavasti?
                              kun autoon laittaa virran niin alkaa tippasemaan, ja loppuu lähes kokonaan kun auto on käynnissä...
                              Lainattu kuvaa alkuperäisestä viestistä. (Punainen nuoli ei liity omaan tapaukseeni)
                              eli mitäs tapahtuu jos tuon kuvassa olevan kannen irroittaa:think
                              Onnistuuko avata ja kasata paikallaan jos putket purkaa pois edestä...
                              Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                              Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                              Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                              ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                              • Mikotiini
                                • Dec 2012
                                • 16
                                • Tornio
                                #75
                                Tuola kannen takana on O-rengas. Tullee matkasa siinä paketissa jossa on ylemmän ja alemman kannen tiivisteet.
                                Siitä katteleen mitenkä vaihetaan. Nuita on yhteensä vissin 7 videota jossa vaihettaan nuo 3 tiivistettä. Tuota videota ei ole tehty just eksaktisti bemarin pumppuun vaan yleensäkki TDI vehkeisiin. Eroa videossa ja todellisuudessa on bemarin pitkittäinen kone ja 2 suutin putkea enemmän.
                                Josset ymmärrä jotaki nuista videoista nii ei sitten kannata alkaa kokeileen ko sen pumpun saa hajalle sillä hommalla
                                E39 525TDSA -99
                                E30 316 -87
