"Säksättää"??? Ja nyt korjaillaan jo suuttimia ja tiivisteitä?
Kone "säksättää"
Re: Kone "säksättää"
M-sport Viialassa ei varmaan ole kalleimmasta päästä korjaamona ja kokemusta ainakin on. 03-5435100Originally posted by roope_aMinne kannattaisi Tampereen seudulla viedä korjattavaksi, ja onko kallista puuhaa?? Kokemuksia kiitos.
i3S -20
E30M3 slotcar 1:32
XKE FHC 1971
Mgb Gt -66
T6 -19
E91 -08
No olet kai nyt ainakin nuo välykset säätänyt...Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Tuon 316:n pakosarjan tiiviste hieman vuosi ja aina kiihdyttäessä kuului sisälle selvästi tuollainen naputus. Kun se vaihdettiin hävisi ääni kokonaan.Originally posted by nosPakosarja/tiiviste?
Työ ja uudet kupariset mutterit maksoi merkkiliikkeessä (Porin Rinta-Jouppi) "huikeat" 42,60 euroa.BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Usko nyt, se on se pakosarjan tiiviste! Melkein pistäisin vedon pystyyn asiasta... :juoOriginally posted by roope_aOikeastaan kokoajan, ei vaikuta onko kylmä vai lämmin kone eikä myöskään kierrättäminen vaikuta. Mieluummin kuuntelis pakoääniäOriginally posted by biimer327Säksättääkö kaiken aikaa vai vain moottorijarrutettaessa?
eikä maksa kuin pari euroa ostaa tuo tiiviste.Stadtluft macht frei.
M40 koneessa on hydrauliset nostimet, säksättävät toimimattomuuttaan, eivät toimi koska ovat lopussa tai eivät saa öljynpainetta. Kulunut nokka ja painimet eivät yhtään helpota asiaa.Originally posted by riuska View Postmistäköhän johtuisi kun välillä "säksättää" ja välillä ei? välillä tyhjäkäynnillä välillä ei, välillä ajaessa välillä ei, kone on kyllä m40.Olli.
Niin on, mutta eikö se silloin säksättäisi koko ajan?Originally posted by Rocla View PostM40 koneessa on hydrauliset nostimet, säksättävät toimimattomuuttaan, eivät toimi koska ovat lopussa tai eivät saa öljynpainetta. Kulunut nokka ja painimet eivät yhtään helpota asiaa.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Ei, vain silloin kun nostimet eivät toimi. Nostimilla on taipumus jumia, jolloin ne säksättävät ja m40 moottorille on ominasta sairastaa sisäistä öljyvuotoa, jolloin öljynpaine karkaa, eikä riitä kanteen asti. Sopivassa lämmössä ja mikäili öljyntaso ylitttää vuotokohdan paine taas riittäkin ja saa nostajat toimimaan hetkeksi.Originally posted by riuska View PostNiin on, mutta eikö se silloin säksättäisi koko ajan?
Tässä on siis kaksi eri syytä, molemmat voivat olla samassa moottorissa yhtäaikaa ja ovat jopa todennäköisiä.
Vaihda tarpeen mukaan nokka-akseli, painimet, nostajat ja öljypohjan tiiviste.Olli.
