N52- moottorin öljyviskositeetti
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    On se näköjään tehtävissä, ainakin jos on hyväselkäinen seppä/kirurgi
    Yhden Volkkarin kanssa olen vuoden verran ihmetellyt että mikä sitä vaivaa kun öljyä kuluu. Siinä oli kai yhdessä pytyssä huonot puristukset mutta mun mielestä sain sen liottamalla auki. Päästöt oli katsastuksessa virheettömät. Saman pytyn tulppa jossa oli huonot puristukset nokeentuu.
    Alamäkitestin kun tein ja huomasin että putkesta pöllyää tajusin että venttilivarren kumit on loppu. Mun käsitys on se että ne vialliset venttilivarren kumit on se pääsyyllinen josta aiheutuu loput ongelmat.
    Pitäisi tehdä tuo sama operaatio Volkkarin niin voisi varmistua asiasta, saa nähdä tuleeko tehtyä.
    • ritariässä
      • 4157
      • Raisio
      Paljonkos tällä ajettu tai oletettu ajetun.
      Yöksi tärpättiä huonoimpaan sylinteriin tms ihmetempuja voi kokeillajos esim öljyrenkat täysin jumissa. Toki jos sylinteri(t) naarmuilla tai mäntä jo paskana, ei enää mikään pelasta.
      Kymiringille voi harkita tuloa ja sais urku auki polkee ( italialainen koeajo ), jos vielä silloin kasassa tää.
      • bleifrei
        • Oct 2019
        • 15
        • Porvoon seutu
        Muistaakseni mittarissa on n. vajaa 280tkm, satku on tullut meillä kahdeksan vuoden aikana. Endoskoopilla tiiraillut firma sanoi sylintereiden olevan siistit, pois lukien öljy mäntien päällä.
        Joo, eihän tuo enää kunnossa ole, mutta vaikeaa näyttää olevan noiden firmojenkin kanssa, koska eivät halua, osaa tai muuten vain viitsi tuollaista tehdä. Käytetyt moottorit ovat ulkomailla alkaen n. pari tonnia, mutta kunto on mitä on, pahimmassa tapauksessa saa samanlaisen.
        • 314da
          • May 2015
          • 461
          • J
          Jos haluaa ”poppakonsteja” kokeilla niin Hubonautolla taisi olla sellainen vetypuhdistuslaite jolla pitäisi karstat lähteä. Tietenkin jos se vika on nuo venttiilinvarren kumit niin eihän se niihin auta.
          Tuolla ruotsalais kulkineiden puolellahan ne oikein urakalla noita moottoreita ja männänrenkaita on liotellut ja ei vissiin kovin hyvällä menestyksellä: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=92311
            • 10256
            Yöksi tärpättiä huonoimpaan sylinteriin tms ihmetempuja voi kokeillajos esim öljyrenkat täysin jumissa. Toki jos sylinteri(t) naarmuilla tai mäntä jo paskana, ei enää mikään pelasta..
            Tähän liittyen: Itse katsoisin huonosta sylinteristä kameralla syl.seinämien kunnon. Jos vaikuttaa normaalille, niin sitten tuö "löpö liotus" voisi auttaa. Halpa kokeilu kuitenkin.
            Jos vikaa on vain yhdessä sylinterissä, niin tuskin tulee kone kuntoon ohjurien kumien vaihdolla.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Kyllä noin runsas öljynsyönti viittaa erittäin vahvasti öljyrenkaan tukkiutumiseen karstasta.
              Karstan liuottaminen on erittäin hankalaa. Tilanteen voi ehkä saada pikkuhiljaa paranemaan jos esim vaihtaa öljyjä parin tonnin välein ja moottorinpesu jokaisen vaihdon yhteydessä.
              Mutta se tie on pitkä ja kivinen.
              Joku vetypuhdistus saattaisi auttaa.
              Iso homma sekin on, että kansi pois ja männät ylös.
              Jos liuotusurakkaan haluaa lähteä, voi mäntien päälle erilaisia litkuja laittaa vaikuttamaan aina ennen öljynvaihtoa.
              Kysy jos tarvetta
              • bleifrei
                • Oct 2019
                • 15
                • Porvoon seutu
                Autoon vaihtuu pajalla nyt disa, joka paljastui läppävikaiseksi imusarjan irroituksen yhteydessä. Tämä piti purkaa pois edestä, jotta se ö-suodattimen takana kannenkulmassa oleva katkennut pultti saadaan vaihdettua. Imusarja oli tietty huolella öljytty. Liuotusmenetelmää kokeillaan seuraavaksi, jos se jotain auttaisi. Ei nyt kuitenkaan niin raskaalla myrkkyvalikoimalla kuin tuossa Saab- kerhon viestiketjussa…
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  Aikanaan tuollaisella 314da:n mainitsemalla ruotsinlaivalla ajaneena jouduin itsekin öljynkulutusta yrittämään pienentää. Kun kymppitonnin välein vaihtoi öljyt ja aina ennen vaihtoa sekaan stp/nafta/mitämilloinkinoli ja huuhteli sekä rupesi ajamaan viinalla, joka sekin kai jonkin verran puhdistaa, niin hiljakseen (noin sadantuhannen km aikana) öljynkulutus putosi aika pieneksi. Ko. kone meni avaamattomana yli puolen miljoonan - tiedä vaikka vieläkin menisi jossain. Mutta pikaisia ihmeitä noista ei kannata odottaa.
                  E
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 461
                    • J
                    E
                    Tuo RE85 kyllä moottorin putsaa jos sillä useamman kymppitonnin ajelee.
                    • anv
                      • Nov 2012
                      • 345
                      Ja sotkee imusihdin. Sitä kannattaa kyllä pitää silmällä puhdisti sitä koneen sisustaa miten tahansa.
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        #26
                        Laitetaan nyt vielä tuosta 1.6 bensavolkkarista juttua kun siihen tuli vaihdettua ne venttiilivarren kumit, onnistui paikallaan. Onneksi oli vaan 8v kone mutta meni siinä kauan ihmetellessä. Öljynkulutus ei loppunut mutta ei se ole niitä tulppiakaan enää polttanut, yleensä sitä nelosen tulppaa. Tosin liuottelun jälkeen sen nelosen renkaat ehti mennä ilmeisesti taas jumiin ennen kuin ehdin vaihtaa kumit kun sellaista valkoistä möhnää alkoi taas muodostua öljykorkkiin. Netistä kun luki niin yleensä tuntui nelosen sylinteri olevan pahin. Mietin miksi niin sen päältähän öljyä lisätään koneeseen ja siinähän sen nelosen venttiilivarren kumi on täyttökorkin alla... Tulpat on nyt yhdellä elektrodilla niin huomaa ajoissa jos tulee jotain vikaa. Kuljettajaa on pyydetty ajamaan myös ilman moottorijarrua. Ehkä se parani kun tulppia ei ole mennyt, mutta öljyä kyllä kuluu edelleen. Pitäisi ehkä yrittää liuotella uudelleen, mutta empä taida jaksaa.
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #27
                          Bleifrei varmaan antanut Kamuxille Bemarin vaihdossa kun kirjoittelu päättynyt. Joku pommin ostanut huutokauppacomin kautta???
                          • bleifrei
                            • Oct 2019
                            • 15
                            • Porvoon seutu
                            #28
                            Ei, vaan auto liikkuu päivittäin ja Red Linen tiivisteitä turvottavaa litkua koneeseen syöttämällä öljynkulutus on pienentynyt, nyt menee litra / 400 kilsaa. Keväällä jatkuu koneen pesu, jos leimasetä antaa edes jotenkin kohtuullisen vikalistan…
                            • AmateurDrive
                              • Mar 2024
                              • 112
                              • Ylä-Savo
                              #29
                              Ratsastan vähän topicilla Täällä myös ongelmana N52B25-koneen öljynkulutus. Tällä hetkellä öljyä menee se 6-7desiä 1000km, satunnaisesti päässyt vähemmälläkin, mutta tuo on pääsääntösesti öljynkulutus mulla. CCV ja sen letkut vaihdettu, jota ennen toki vei vieläkin enemmän öljyä ja siirrytty 5w40 öljyihin siis. Kevään aikana lähestyy öljyn vaihto ja myöski tulpat ehkä pitäisi vaihtaa jo (30tkm itse ajanut niillä), niin samalla han voisi kokeilla liuottaa männänrenkaita, mutta mikä tähän olisi paras ja turvallinen resepti? Tarkotuksena kaataa suoraan tulpanreiästä jotain pyttyihin, mutta mitä? Dieseliä olen kuullut tuonne laitettavan ja jopa injection cleaneria, mutta en kuitenkaan haluaisi tehdä tuhotyötä koneella tietämättömyyttäni
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 461
                                • J
                                #30
                                Originally posted by AmateurDrive View Post
                                Ratsastan vähän topicilla Täällä myös ongelmana N52B25-koneen öljynkulutus. Tällä hetkellä öljyä menee se 6-7desiä 1000km, satunnaisesti päässyt vähemmälläkin, mutta tuo on pääsääntösesti öljynkulutus mulla. CCV ja sen letkut vaihdettu, jota ennen toki vei vieläkin enemmän öljyä ja siirrytty 5w40 öljyihin siis. Kevään aikana lähestyy öljyn vaihtoa ja myös tulpat ehkä vaihtaa jo (30tkm itse ajanut niinllä), niin samalla han voisi ehkä liuottaa männänita, mutta mikä tämä olisi paras ja turvallinen resepti? Tarkotuksena kaataa suoraan tulpanreiästä jotain pyttyihin, mutta mitä? Dieseliä olen kuullut tuonne laitettavan ja jopa injektio cleaneria, mutta en yrittää tehdä tuhotyötä koneella tietämättömyyttäni
                                RE85 on ainakin hyvä liuottamaan karstaa.
