Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • MelaJii
    • Jan 2011
    • 115
    • Porvoo, Finland
    Originally posted by Nenonen View Post
    325ix e30 alko hölväämään öljyjen vaihon jälkeen öljyä kannen ja lohkon välistä. Onkohan öljy laadulla siihen jotain vaikutusta, koska aikasemmin ei tuota tehnyt?
    Kellään tietoa?
    BMW E30 316 M10
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Kun noita E28/528i on 2 ja muitakin yli 20v isomoottorisia ajossa:
      1) Miten olisi 15W40 mineraalidiesel sinkkillä? Rullaton nokka eikä nykyöljyissä ole sinkkiä.
      2) Tiivisteet ovat huonossa hapessa (?), joten öljy voinee olla jäykkää - tekee koneen lähes äänettömäksi alle 2000r. Kokeilin jotain marketfullsynthetic ja se irroitti koneesta uskomattoman määrän mustaa sakkaa tyhjennysastian pohjalle.
      Onko neuvoa kun "ohuet" öljyt pitävät revityskiihdytyksessä 5000r+ "rallatusta" kannessa "vanhoina" 3000km ajettuina. Ehkä ajotavassa vika - ehkä ei...
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Castrollin magnatec 5w-40:set tuli taas tänään vaihettua.
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          Pitääpä kysästä jo hyvissä ajoin, että mikä öljy olis parasta talvikäytöön vai onko niillä suuria eroja? Jostain olin lukevinani että toiset on herkempiä tukkimaan huohotusputken? Sillä vaan kyselen näin ajoissa kun tarkoitus tilailla kavereiden kanssa kauempaa iso satsi.
          BMW E30 316 M10
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            Molempiin autoihin menee nyt Castrolin Edge Sport 0W-40
            • mikron
              • 2174
              • Himas
              näissä M54:ssa joissa mäntien helmat ovat pinnoitetut, kuluu Teboilia vähemmän ja kylmäkäynnistykset ovat hiljaisempia.
              Lisäksi kovilla pakkasilla m54:n huohotinsysteemi kerää Teboililla vähemmän kosteuslimaa kuin muut ja näin huohottimen tukkeutumisen riski pienenee.
              Onko joku muukin kokenut vastaavan valaistumisen Teboilin öljyillä?
              F11 530dA xDrive M-sport -13
              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 949
                Öljyjä ja koneita
                Minulla ei toistaiseksi ole ollut ongelmia öljyjen kanssa. Olen tietysti laittanut aina sellaista tavaraa, joka täyttää vähintään kulloisenkin BMW:n LongLife-luokituksen. Öljynvaihtovälinä olen pitänyt max 15tkm. Öljynkulutusta esiintyi ainoastaan E90/N52B25 koneella, kun edellisestä vaihdosta oli mennyt noin 22-25 tkm (huolto-ohjelman mukaan). Kun rupesin vaihtamaan kerran vuodessa (max 10-14tkm), niin eipä ole tarvinnut lisäillä enää.
                Koneet ovat olleet tietysti tarpeeksi hyväkuntoisia, joten ei ole siltä kantilta katsottu ovatko ne auttaneet johonkin ongelmaan. Tässä käytettyjä ja toimiviksi todettuja öljyjä:
                - Castrol Edge Sport (M54B30)
                - Castrol MagnaTec 5W40 (M60B40)
                - Shell Helix Ultra 5W40 (M60B40)
                - Teboil Diamond 5W40 (N52B25)
                - Neste City Pro 5W40 (N52B25)
                Sitä suodatinta kannattaa vähän katsella. Parit tarvikesuodattimet ovat olleet jo 5 tonnin jälkeen aivan räjähtäneitä. Olen ruvennut hakemaan niitä sitten marmorilta, kun ei tiedä aina mitä tarvikkeena saa.
                E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Ainakin KL:stä saa mannin suodattimia, jotka vastaavat orkkista ja tulee myös kuparitiiviste ja suodattimen kannen tiiviste mukana. Tuohon sigun seiskaan suodattimen hinta oli kai vähän reilu 12€.
                    • 14578
                    Mannin suodattimet on hyviä. Ainakin alkupään E32 750i:n orggis suodatin on juurikin mannin tekemä.
                    • Arschstein
                      • Aug 2011
                      • 13
                      • Hellsinki
                      Tänään plörähti omaan 730i e38 Mobilin 5w 50 peak life rally formulat. Rupesi ainakin kehräämään ihan eri sävyllä, en tiedä mitä oli aikasemmin juuri ostanut vehkeen.
                      E38 730i -95 my first baijerishen.
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        E38:ssa toimii hyvin myös Castrol Magnatec ja Teboil Diamond, molemmat 5W-40. Halvempaa kuin Mobil 1 ja laatuluokitukseltaankin muistaakseni parempaa.
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          Itselläni juuri nyt sisällä samat ölpät M60B30 koneessa, en voi suositella. Tuntuvat menevän liruksi 3-5tkm välissä viimeistään -> enemmän sivuääniä sekä nostajien mekkala yltyy...
                          Teboil Diamond toimi ainakin omassa koneessa paljon paremmin.
                          E34 530iA
                            • 14578
                            M60:ssä toimi kyllä myös Mobilin S3000 5w40 hyvin. Samaa lorautin tuonne M50:iin nyt ja huomattavasti siistimmin käy mitä edellisillä litkuilla (Teboil Gold S 5w40).
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Varmasti toimiikin. Näissä öljyasioissa kun suurin vaikutus on yleensä sillä, mennäänkö vaihtamaan öljylaatua kesken kaiken. Hyvätkin öljyt voivat olla huonoja jossakin tietyssä autossa, jota on käytetty alunperin toisilla öljyillä. Edes kaksi samanlaista autoa eivät ole keskenään identtisiä. Siksi suosittelen, että hyvän merkin ja laadun löydyttyä, pysyttäytyy siinä, eikä vaihda laatua joka öljynvaihdossa. Usein kasvanut öljynkulutus ja sivuäänet johtuvat öljylaadun muutoksesta.
                              • Zeta
                                • 7584
                                • Kotona
                                Castrol Edge 5w30 tuli viimeksi syötettyä koneelle ja tuntuu tykkäävän siitä!
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                                Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
