Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    #46
    Originally posted by mabo
    Muuten ihan jees mutta en tonne perään laittais mitään muuta kun VS600 Peräöljy Mobil 1L. Ainut kunnon öljy mitä sinne kannattaa laittaa.
    Sano nyt yksikin HYVÄ syy miksei sinne perään,varsinkin lukottomaan,vois muuta laittaa :?:
    Tuohon oman lintan perään kun aikoinaan öljyt vaihdoin niin oltiin suu vaahdossa selittämässä,ettei se kestä jossei sinne laita Mobilia.
    No,ei ole Mobilia,ja hyvin on kestänyt.
    Ja jos rikki menee,niin ei varmaan johdu öljyistä...
    E24 635csi
    • roadster
      • Jul 2004
      • 133
      #47
      Shell Helix Ultra 5w-40
      Shell Helix Ultra 5W-40
      BMW approved oil.
      E36 320iA Coupe, vm.-92
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        #48
        Mitkähän öljyt kannattas investoida hieman piristettyyn m10 1,8 koneeseen. Kone alkaa olla nipussa niin alkas öljyjen osto olla edessä. Niin ja kone joutuu koetukselle pakkasessa niin vaikuttaako se viskositeettiarvoihin? Kyse jääauton koneesta.
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • osilpi
          • Jun 2003
          • 486
          Noin ajattelin itekkin. Miksei Esso 80W90 gear oil toimisi, kun perä on ihan tavallinen lukoton.
          Jos noi kelpaa -04 relluihin ja volvoihin, niin luulis kelpaavan myös -83 bemariin...
          Noh, kyllähän se kestävyys nähdään ajan myötä. Ilmoittelen, jos se perä laukeaa ennen aikojaan :wink:
          E34 525i 12v 1990
          Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
          ex-BMW:t
          E28 520iA 1983
          E28 520iA 1985
          • teamrr327/520
            • 36
            • peräkoski
            #50
            ku tossa nyt jauhataan niin paljon jostain öljyistä nii mitä öljyy kuulu laittaa e34 m20b20 vaihdelaatikkoon ja perään. ku tuli laitettua lootaan jotain volkkarille tarkoitettua öljyä niin vaihteista tuli vähän jäykemmät. vaikka onhan öljy aina öljyy.
            arvi siili. 512i,313,515i hitech performance by neste 2t super
            • jani73
              • 4356
              Kun tiedustelin Castrol tws 10w-60 ominaisuuksia ja soveltuvuutta suomen talveen castrolilta, niin sieltä vastattiin näin.
              Castrol TWS Motorsport 10W-60 jähmepiste on -51 C.
              Tuotetta voidaan käyttää meidän ilmastollisissa
              olosuhteissamme ympäri vuoden.
              Onko tuolla jähmepisteellä mitään tekemistä alimman pumpattavuuslämpötilan kanssa? Epäilen hieman.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                #52
                Jos öljy jähmettyy niin veikkaatko, ettei se vaikuta mitenkään pumpattavuuteen? Tai toisinpäin, jos öljy on tietyssä lämpötilassa pumpattavissa, niin olisikohan se sillon jähmettynyttä. Villi veikkaus : EI.
                • rrracing
                  • May 2003
                  • 588
                  • Pyhtää
                  #53
                  diesel moottoriöljyy ku ilmasix saa :lol:
                  Tän hetkiset päristimet:
                  Peugeot Boxer -08 Työjuhta
                  Bmw 320 -92 M-Sport
                  Opel Corsa -93 Hifistelyauto
                  Ford Fiesta -82 TURBO
                  • Wille325
                    • 232
                    #54
                    täältäkin ääni Shell Helix Ultra 5W-40:lle.
                    • Tohtori
                      • 560
                      • Kirkkonummi #02400
                      #55
                      Ite olen ajanut 2 talvea juuri Castrol tws öljyllä ei mitään ongelmia..
                      E39 528iA Touring "Oxford Grün"
                      E34 525iA Touring "Schwarz II"
                      Ex.
                      M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
                      • jani73
                        • 4356
                        No tuo oli nyt päivänselvää noin pääpiirteissään. Hrmh.
                        Mutta mietin vain voisiko se alin pumpattavuuslämpötila olla noinkin alhainen kuin -51c. Eli jos jähmepiste on -51c, niin onko öljy pumpattavissa vielä -49c??!! :shock:
                        • jpaaso
                          • May 2003
                          • 96
                          #57
                          Iltalukemiseksi aiheesta kiinnostuneille.
                          - JjP
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            #58
                            Jos ei jaksa amerikkaa lukea, niin esim. Mobililta löytyi suomeksi ihan asiallinen teksti voiteluöjyistä :
                            Tuolla on mm. pumpattavuudesta, jähmepisteestä ja viskositeetista kunnolliset selostukset.
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              #59
                              Mitenkäs nämä uudemmat dieselit kuten ´525d ja 530d ? mitä öljyjä suosittelette ?
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #60
                                Castrol SLX formula (BMW Longlife-01)
                                SISUSTAT modaukset
