Quaife lukkoyksikön asennus
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Mistä paikoista on mahdollista ostaa Quaifen lukkoyksikkö, suomessa ja/tai ulkomailla. Octanen nettisivuilla noita ainakin ennen oli..
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • M490
      • Aug 2009
      • 25
      • K-S
      Juurikin Octanen kautta tuli minulle tuo Quaife.
      He tarjosivat asennusta edullisesti mutta en sitä silloin ottanut, nyt harmittaa.
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        Tuolta noin http://www.birdsauto.com/contact.aspx
        Eli yhteydenottoa vain <home -> Contact> laitat alustanumerot ym. niin ottavat sinuun yhteyttä.
        Quaife tulee heidän kauttaan rahteineen n.1100£
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • Jakuza
          • Nov 2006
          • 516
          • Brisbane
          Jep. Itse tilasin juuri 530i:hin tuolta Quaifen lukkoyksikön ja rahteineen tuli maksamaan 1033£.
          Pakettia odotellessa
          • M490
            • Aug 2009
            • 25
            • K-S
            Missä meinasit asennuttaa?
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              Jaa.. En oo vielä niin pitkälle päässy
              Ajattelin, että tossa keväällä kun ilmat paranee ja ehtii niin irrottaa perän ja kiikuttaa jollekkin/jonnekkin...
              • Jamperi
                • 589
                Pitää kyl nostaa jannuille hattua, jotta hommaavat Quaifen, eikä asennuspaikkakaan ole tiedossa .
                En tarkemmin katsonu, oliko kukaan kirjoittajista Tampereelta, mutta ko. kaupungin kanssa tulee ongelmia ja ainoa paikka mikä olisi työn ottanut vastaa oli "Tampereen Käyttöauto" ja K-Ylönen olisi myös sen varmaankin tehnyt, mutta arviota hinnasta ei saanut.. Uskoisin jäävän alta 500e paketiksi, koska molemmat mestat eivät karta harrastajia.
                Suosittelen myös laakereitten vaihtoa samalla, vaikak se ei pakollinen osa asennusta olekkaan, mutta säästyy hikeä ensimmäisillä lenkeillä ja itellä ongelmat tulivat juuri laakereitten kanssa (TYP 215K perä). OEM Perässähän ei ole minkäänlaista paikkaa ulosvetäjälle, kuten Quaifessa, niin ne "pillunhampaat" joutuu terottelemaan aika teräviks, että laakerin saa ulos ja tarkemmassa katselussa oli laakeri myös vääntynyt lopulta (Lauantai iltana ei kovin kiva uutinen). Ulosvetäessä jäädyttäkää se vanha perä ensin, niin helpottaa hommaa ja sisään laittaessa quaife jäähän ja laakerille lämpöä vaikka keittämällä. Sama pätee myös tuon isomman rattaan laittamiseen. Se käytännössä tipahtaa paikalleen noin.
                Sen mitä muutaman kuukauden olen tuolla uudistetulla perällä ajellut, niin kyllähän tuo parasta ikinä Kesää ja ratapäiviä odotellessa.
                Omassa tapauksessa tuo Quaifen yksikkö oli jopa pienempi mitä alkuperäinen, joten sovittamisen ei omalla osalla tuottanut mitää ongelmaa
                ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  Ikaallisiinhan on pitkä matka Tampereelta. Ja ainahan voi jättää sen lukon ostamatta jos 10km säteellä kotoa ei kukaan sitä suostu asentamaan.
                  Aprilia RSV4
                  • KALO
                    • Mar 2004
                    • 429
                    • Nokia-City
                    Treen käyttöautossa homma olis hanskassa. Pojat on hääräilleet rallin parissa ja muutenkin osaaava ja ammattitaitoinen porukka. Tunnen omistajan pirun hyvin.Sinne vaan
                    • Jamperi
                      • 589
                      Kyseinen huoltamo on ollu vakiopaikkoja pidemmän aikaa ja palvelu on aina ollut hyvää. Käsittääkseni mr. Ritonen on paikan omistaja hänen kanssaan keskustelin tuosta asennuksesta, mutta eivät hekään sitä perää itse olisi kasanneet, vaan se olisi viety muistaakseni Ylöjärvelle asennukseen erilliselle kytkin expertille ja tuosta olen kuullut muitakin reittejä, että homma on siellä hallussa. Pidentää hieman asennus aikaa, mutta jälki on varmasti hyvää.
                      Uskon kyllä, että jokaiselta paikkakunnalta löytyy joku tekemään työn, mutta huolellisuus on tärkeässä osassa tuota, ettei perästä tarvi silppua kerätä myöhemmin.
                      Itse en kuitenkaan ko. paikassa perää asennuttanu, mutta ajattelin tuoda vaihtoehtona esille.
                      • KALO
                        • Mar 2004
                        • 429
                        • Nokia-City
                        #26
                        Petehän se juu. Ja onhan se totta et jäljen pitää olla huippua,ei oo kiva keräillä sisälmyksiä lattialta kun avaa takakannen. Ja eiköhän joka maakunnasta joku Pelle Peloton löydy. Kannattaa kysellä rallipiireistä jos on tuttuja,ne ainakin tietää hyvät asennuspaikat.
                        • Lallevihtinen
                          • 690
                          No ei se asennus nyt niin ydinfysiikkaa ole.
                          BMW E93 335i & BMW M550Dx
                          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                          • Jamperi
                            • 589
                            Eihän se, mutta jokatapauksessa asennuksessa tarvii ammattivehkeitä ja jos jollain niitä omasta takaa on, niin todnäk asennuskin onnistuu ja käsittääkseni tuo hammaskosketuksen tarkistaminen ei ole välttämätön, mutta samalla se kannattaa kattoa ku murikka auki on.
                            En myöskään lähtisi omien kokemusten jälkeen yhtään perää kasaamaan ilman laakereitten uusimista.
                            Jotta menkäähän kasaamaan perät ja leikkimään ulos
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Miten nuo laakerit olivatko ihan standardi kamaa? Eli löytyy Top Osa tms.. hyllystä.
                              Jos tuota perää joutuisi säätämään niin shimmilevyjä saa varmaan myös laakereita myyvistä liikkeistä?
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17973
                                • PKS
                                #30
                                Ja mä taas en lähtis ilman prässiä laakereiden takaisin saamiseksi. Lämmittämällä ei nimittäin shimmaantunut perä enää kohdalleen. Samaten kannattaa henkisesti valmistautua siihen, että peränkuorta pääsee ohentamaan jotta uusi tasauspyörästö taittuu paikalleen.
                                Sen sijaan laakereita en lähtis vaihtamaan, ellei shimmaus ole mahdollista. Hyvin ne vanhat sieltä tulee ulos hyvällä ulosvetäjällä laakeria lämmittämällä samalla.
                                Hammaskosketukseen kannattaa tutustua, mikäli ei halua väljää ratastusta muutaman tuhannen kilometrin jälkeen.
                                Siinä mun havainnot ja huomiot, kiinnitettynä ei erotiikkaa ajamisesta puutu. Jos olet ajanut tavallisella kitkalukolla, niin tämä on x10 hienompaa.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                                G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                                Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                                M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
