N42 öljyvuoto/hävikki
+ More Options
Posts
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Onko kellään kokemusta kyseisen moottorin omituisesta öljykadosta, autoon on vaihdettu venttiilikopan tiivisteet sekä huohotin letkuineen ja silti vie sen 1l/500km?
    Oljyä on hieman konehuoneessa siellä täällä mutta ei missään nimessä litraa näyttäisi puskevan mistään läpi 500km matkalla, kokemuksia vastaavista ongelmista? Auto siis 318i -03
    BMW Service
    P.o4oo925441
    huolto@rahumetsservice.fi
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2842
    • Kyrsälä
    Tänään juuri tutkin autoa kun täällä on ihan sama ongelma. Öljyä on pohjassa edestä taakse ja nyt myös takaluukussa.
    Oma veikkaus on että öljypohjan tiiviste.
    Käyn vielä tänään pesemässä pohjan ja moottorin, on sitten helpompi tarkastella mistä se öljy tulee.
    Tarvitseekohan apurunko tiputtaa edestä pois kun vaihtaa öljypohjan tiivisteen? TIS ei ainkaan asiasta mainitse mitään.
    EDIT: Kyseessä myös N42B20
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Tiputtaako sulla öljyä maahan paikallaan ollessa? Mulla ei juurikaan tiputa joten sekin ihmetyttää että voiko kone syödä sitä yhtä-äkkiä niin perkeleesti ilman että pakokaasu haisisi tai olisi sinistä?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      • Doni
        • Sep 2004
        • 2842
        • Kyrsälä
        En usko että öljyä tulee koneesta kun auto on paikallaan. Öljyä on kyllä parkkiruudussa 2 metrin matkalla, mutta se on öljyä joka on lentänyt ympäri pohjaa ajossa.
        Tätä kun lukee, niin se ei välttämättä ole öljypohjan tiiviste.
        Eilen pesin pohjan ja huomenna yritän saada selvyyden vuotokohdasta.
        • Doni
          • Sep 2004
          • 2842
          • Kyrsälä
          Öljypohjan tiivistettä tilaukseen. Tai siitä on ainakin pakko aloittaa. Hyvin vahvasti näyttää siltä että öljypohjan ja lohkon välistä tulee tavaraa.
          Koneen vasemmalla puolella on öljyä myös öljypohjan tiivisteen yläpuolella, mutta se voi olla ihan vaan imeytynyt sinne.
          Laitan viikonloppuna auton palasiks. Siinähän se menee samalla kun tekee Inspection2
          EDIT: Seuraavat osat tilattu.
          11 13 7 511 224 - öljypohjan tiiviste
          11 43 7 509 343 - o-rengas öljytikkuun
          12 61 1 744 292 - o-rengas öljyn tasoanturiin
          11 42 7 508 971 - öljyjalan tiiviste
          11 42 7 508 970 - toinen tiiviste öljyjalkaan
          • Doni
            • Sep 2004
            • 2842
            • Kyrsälä
            Vaihdetaan kolme bemaria yhteen toimivaan autoon....
            Öljypohjan tiiviste ja kaikki muutkin romut vaihtui eilen. Vuoto väheni selvästi, mutta ei loppunut.
            Seuraava vuoto löytyi kampiakselin asentotunnistimen o-renkaasta. Tämä näkyi selvästi vasta kun imusarja oli irti. Tunnistimessa oli vuosileima 08, mutta o-rengas oli niin kiven kova että ei varmasti ole vaihdettu samalla.
            Kampakselin asentotunnistimeen pääsy vaatii imusarjan irroittamisen. Eli nyt tilaukseen menee imusarjan tiivisteet, asentotunnistimen o-rengas ja kaikki huotukseen ja öljyn erotukseen liittyvät osat.
            Imusarjan irroituis on noin 90-120min homma.
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Miksi vaihdat kumiset imusarjan tiivisteet uusiin? Tuossa vaiheessa kun imusarja on irti niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa huohotin samalla jos ei ole vielä vaihdettu.
              Mä jatkan ensi viikonloppuna öljynkulutus ihmettelyä omalta osaltani.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              • Doni
                • Sep 2004
                • 2842
                • Kyrsälä
                Jos en vaihda niitä, niin varmasti vuotavat
                • Doni
                  • Sep 2004
                  • 2842
                  • Kyrsälä
                  Nyt on pari päivää ollu taas ajossa eikä vuoda enää kun seula.
                  Toki huomasin että myös venttiilikopan takaosassa oli öljytippa. Eli vielä kun vaihtaa venttiilikopan tiivisteen ja muutamat o-renkaat kannen takaosasta, pääsee siitäkin öljytipasta. Vois melkein valmiiksi jo varata kampiakselin etupään (nyt jo kostea) ja takapään stefat hyllyyn
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    On tuo prkle kumma kone, 1l/500km ja vain kostea sieltä täältä öljystä, ei siis edes tiputa maahan mitä luulisi sen tekevän jos tuo litra häviää noissa kilsoissa. Pakokaasut näyttää ja haisee normaalilta sekä jäähdytinneste näyttää melkeimpä juomakelpoiselta, eli mihin hittoon nuo öljyt häviää??
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    • Doni
                      • Sep 2004
                      • 2842
                      • Kyrsälä
                      Castrolin Longlife litkut ei N42 koneessa pysy. Tarkotan siis 0W30 SLX ja 5W30 Edgeä.
                      Itse laitoin nyt 5W40 Magnatecit koneeseen ja vaihdan sit vaikka 10tkm välein kun ne ei mitään LL litkuja ole.
                      En osaa sanoa vielä syökö tuo kone nyt öljyä.
                      • Juppe
                        • Aug 2002
                        • 4541
                        • TURKU
                        Sitten on vielä semmonen juttu, että pientä öljyn polttelua ei katillisessa autossa välttämättä huomaa. Ihmeen hyvin se öljy tuntuu katoavan kaasun joukosta. Palaa varmaan kennossa...
                        Joskus pösö vei ihan puhtaasti polttamalla sen 1L/1000km ja ei se siltikään savuttanut vaikka kuinka antoi kenkää. M44 kone vaikuttaa myös oikealta öljynlevittimeltä. Kone on etupäästä melko märkä. Venakopan tiipparin oonkin jo vahtanut. kampuran etustefa tarttis vaihtaa ja öljypohjan tiiviste myös. Onneks M54 pitää sentään liemet sisällä...
                        • Doni
                          • Sep 2004
                          • 2842
                          • Kyrsälä
                          Anteeks?
                          Mulla oli yks M54B30 joka päästi alleen ja loput menikin sit koneen läpi
                          • Juppe
                            • Aug 2002
                            • 4541
                            • TURKU
                            No mut mulla on semmonen (toistaiseksi) Huohotin tarttis rempata ennen talvea ja vanoksen tiipparit vaihtaa. Vittu näitä harrastekäyttöautoja.
                            • SammyE46
                              • Jun 2010
                              • 75
                              • Varsinais-Suomi
                              Sama asia kummastuttaa myös täällä. 318iA -03 farkku. Huohotinrempan jälkeen lakkas savutus mut öljyä kuluu edelleen samoissa määrissä.
