Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • Havis
    • 1845
    • Kotona/Poissa
    Lisätty tekstiä M52 lambdoista, sekä nokka-akselin tunnistinviasta joka M52 (ehkä myös m50) koneita usein vaivaa, jopa omistajan tietämättä.
    Voisiko Cell ehkä harkita yhtä lisäystä M52 moottorin tarkistuskohteeksi käyntihäiriöiden aiheuttajana, eli:
    Tarkista tulpanhattujen tiukka istuvuus tulppaan. Löysät hatut aiheuttavat ongelmia joidenkin tulppien kanssa, kun kontakti jää epävarmaksi.
    Hattuja saa erikseen, ei tartte ostaa koko sytytyspuolaa.
    Se onko erikseen helppoa tapaa varmistaa istuvuus en osaa sanoa.
    E60 523iA -08
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ei oikein ole, siksi en sitä lisännyt tuohon. Hattuvikaisiakin on, mutta niistäkin on sitten eri variaatioita, kuten että voivat olla löysyyden lisäksi sisältä poikki kokonaan. Tuo sama rakenne on kaikissa COP-sytkällä (Coil over plug) varustetuissa bemuissa eli käytännössä kutosissa M50 lähtien, mutta ei ole kuitenkaan ihan yleisimmästä päästä.
      Jääköön tämä siihen kategoriaan, että jollei edellämainituilla ohjeilla tokene, pistää kysymyksen foorumille.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        Loistavaa!
        Esimerkillisesti kirjoitettu infopläjäys. Ei muuta kun tutkimaan tuota omaa M52...
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          MAF:n jälkeinen lörtäke jo tilattu, nyt tutkimaan loputkin letkut...
          = tyhjäkäynniltä nopeesti polkastuna viivettä suhahduksen kera:think
          Röörit auki ja pahvia keulaan talveks.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            Vinkkini: Jos auto ei meinaa mennä päästöistä niin, paljon hanaa paikoillaan ollessa. Jos on siis kurkattu että lambdad toimii ja katin sisällä on roinat.
            Omalla kohdalla katti ei meinaa lämmetä mitenkään. kyllä senkin sai lämpimäksi kun antoi kunnolla hanaa.
            Ja. Minulla oli ennen tätä ongelmana kannen väljyys. Kansirempan jälkeenkään ei meinannut mennä läpi joten hanaa piti antaa paljon että meni. Sitten menikin ihan nätisti
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Numeroa 9 tarvitset 15kpl (kuka varmistaa oliko oikein?)
              Kyllä niitä 15 tarvitsee.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kiitos
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Radar
                  • Sep 2004
                  • 120
                  • Schrick-Region
                  Kiitokset Cellille hyvin kiteytetystä säikeestä.
                  Sellainen tuli mieleen, jonka ehkä voisi lisätä M52-osioon, eli liittyy käynnistys ongelmiin. Huono bensanpaineensäädin saattaa aiheuttaa pitkää starttia ja tämä tapahtuu yleensä ns. puolilämpimällä koneella. Täältä foorumilta sain vinkit että pa-paineensäädin on tod.näk syypää ongelmiin.
                  Ensi viikolla vaihdan säätimen ja katsotaan ratkesiko ongelma. Tosin pakkasilla ongelma on yleensä loistanut poissaolollaan..
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Terve,
                    Mitkäs noiden 8 ja 10 varaosanumerot ovat? (ensimmäinen kuva M50B25)
                    Tarvis tilata setti niitä..
                    EDIT: Muistaakseni IMM alta tai sen vierestä lähtee myös 2 letkua? Onko näissä usein halkeamia tjsp.? Mietin että laittais nuo kaikki letkut nyt kuntoon.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #25
                      Vieläkun tuohon jatkoksi raapustaa muutaman sanasen MAF:n jännitesignaalin mittauksesta niin avot
                      Jos ei näillä eväin käyntihäriön syitä löydy niin vika löytyy peilistä...
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Sitä harvemmin tarvitsee mitata kun näkyy INPAlla suoraan, ongelmana on vaan että yhtä oikeaa arvoa ei ole. Jos se kokonaan olisi kuollut = oikosulussa/poikki, tulisi siitä vikakoodi.
                        Yleensä tunnistaa korkeista korjausarvoista vaikka muut asiat on tarkastettu, mutta varma ei sekään ole (esim. katti tukossa).
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #27
                          Juu,mutta ajatuksena hyvä,kotiseppiä varten joilta ei välttämättä testeriä löydy...antaisi kuitenkin suunnan mikäli signaali jää selkeästi "alakanttiin"...
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #28
                            Originally posted by GARFFi View Post
                            Terve,
                            Nostan vielä tämän ylös ja muuten luovutan. En saatana löydä itse mitään tuolta IKINÄ vaikka itselleni yritän etsiä, ainakun autan muita niin löydän helposti mutta omaan käyttöön en IKINÄ, SAATANA. Menee hermot ku lapsellisiin juttuihin pitää pyytää apua.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              Nämä vai?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #30
                                No just ne. Täng juu.
                                EDIT: Otanko alemman #8:n ja #10:n ku se on From, eli lähtien 9/92 ja mulla on 3/94?
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
