Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #481
    Originally posted by hezekiel View Post
    Mihin tulisi liittää M50NV konehuoneessa aktiivihiilikanisterin tuuletusventtiilin (evap/purge valve) pohjasta alaspäin lähtevä letku? 8mm kumiletku, noin 30-40 cm pitkä. En löydä mitään sopivaa paikkaa, mutta letkun pää on hieman pullistunut siihen malliin että se on ehkä joskus ollut kiinni.
    E: Siis aktiivihiilipöntön yläreunaan tulee sininen letku tankilta, sen vierestä lähtee magneettiventtiilille josta letkut haarautuu t-haaralla imusarjaan ja toinen "imuvuoto"-napille. (joka sulta on hukassa)
    Pöntön pohjasta menee alas letku jonka päähän ei tule mitään.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #482
      ja venttiilin toisesta päästä käsittääkseni pitäisi mennä imusarjaan
      pari pyttyä isommissa menee ainakin kaasuläpälle, mutta meni se suoraan imusarjaan tai ei, niin sen ois syytä olla 'tulpattu'.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • hezekiel
        • 250
        #483
        Juu, T-haara ja bleederi on hukassa, samaten paikka imusarjassa mihin tämä liitettäisiin. Voiko näissä olla markkina-alueen mukaisia eroja? Jenkkifoorumeilla puhutaan obd1 ja obd2-versioista. Tämä minun laite puolestaan on tuotu Marokosta (!) muuttoautona.
        E32 735iAL, E36 320iA
        • ziggy
          • May 2023
          • 4
          Siirretty oikealle alueelle
          • JJT
            • 6694
            #485
            Meniköhän se M50:ssä kaasuläpän alapuolelle kuitenkin..ei voi muistaa varmaksi. M52:ssa tais mennä imusarjan pohjaan ja S50:ssä tyhjäkäyntiventtiilin letkuun.
            Myyn:
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1083
              • Lumbriver
              #486
              Potilas on m54 mutta samat viathan ne näissä on…
              Sitkeä lambda-koodi vaivaa, imuvuotoja ei pitäisi enää olla. Savukoneella eilen savusteltu ja viimeinen vuotava kumiletku vaihdettu polttoainesuodattimelta.
              Kuinka tasaisena lambdan voltit pitisi pysyä esim tyhjäkäynnillä? Istalla käyty testipolku läpi ja sen mukaan lambdat ok, mutta voltit heittelee rajojen sisällä kokoajan eikä tasoitu missään vaiheessa, normaaliako?
              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
              -Raahe Connection-
              -Team Kärppä- limited edition
              • pheno
                • 2028
                Ootko koittanut TestO:lla ? Sillä näkee reaaliaikaisen käyrän lambdasta. Itse aikoinaan löysin hankalan imuvuodon E34 540:stä. Samalla kun TestO piirsi lambdan käyrää suihkuttelin brake cleaneria eri paikkoihin. Vuotokohtaan kun osui suihkimaan, niin näkyi heti käyrällä.
                Kapeakaista ecuilla lambdan arvo piirtää tasaista käyrää ylös alas pienellä jännitevälillä.
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1083
                  • Lumbriver
                  #488
                  Vaihdoin vielä varuksi imusarjan taakse uudet letkut ja ne oli hieman huonon näköiset. Ilmeisesti kaasuläppä on senverran tiivis että savu ei mene kunnolla tuonne asti kun ei sieltä vuotoa näkynyt
                  -Raahe Connection-
                  • jesee
                    • Jul 2013
                    • 48
                    • Jämsä
                    #489
                    M50b25nv normaalia pitempi startti ( noin 10 sekunttia), käynnistyksen jälkeen saattaa käynti aaltoilla ja röpeltää. Hetken kun auto käynnyt niin toimii normaalisti, vedossa ei mitään ongelmia. Vaihdettuja/ kokeiltuja osia; nokka ja kampi tunnistin, tyhjäkäyntiventtiili. Tekniikanvaihto e30 kyseessä.
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1083
                      • Lumbriver
                      #490
                      Tästä on toki hetki mennyt mutta laitetaan ratkaisu.
                      Ilmamäärämittarin vaihdolla korjaantui tämä laite. Vaihdoin vielä tarvike-lambdojen tilalle takaisin orkkikset mikä oli autossa paikallaan alunperin. Auto on myyty jo jokin aikaa sitten.
                      Orkkis-imm ei näihin paljoa maksa niin taidan tuohon äksään myös vaihtaa vaikka mitään vielä oireile
                      -Raahe Connection-
                      • jouni.325
                        • 2861
                        #491
                        Missä vika? Potilaana M52b28 Tiputtaa ykkösen pyttyy pelistä kuinka sattuu.
                        * Uusia osia
                        - Puolat
                        - Tulpat
                        -Suuttimet
                        - Ei imuvuotoja
                        - Vanos korjattu
                        - Ecu vaihdettu
                        - Nokan asentotunnistimet oem
                        - Uus ilmamäärämittari
                        - Nokat ajoitettu
                        Käynnistät auton saa startata kolme kertaa lähtee käymään ja käy kaikilla jos sammutat ja starttaat uudelleen käy 5llä sammutat ja starttaat käy taas kaikilla.
                        Välillä saa kierrättää rajoitin rallia mut välil sit tiputtaa tahattomasti ykkösen pelistä pois.
                        Oon vaihtanut tulppia ja puolia ristiin ei vaikutusta vika pysyy ykkösen pytys,
                        Koitin myös yleisvirta mittarilla onko johdois katkos mut ei sekään auttanut, myös maat tarkastettu.
                        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                        Myös projekti kertomus fasessa
