megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    eli kysympä täältä ku ei kukaan finsquirtilla reagoi,pitäs päästä jatkaa megan kasaamista,eli levy ms1 v3.0 vr-levyltä käyttöön ja jakaja sytytys (4-cyl)..
    tähän asti meni hyvin,mut nyt loppu minun eng. kesken..,et en tiedä mitä teen..etten polta koko paskaa..
    EFI, Fuel Injection, Auto, automotive, car, TPI, computation, ECU, MegaSquirt, GPIO, MicroSquirt, Sequencer, stim, MegaShift, MShift, DIY, transmission, 4L60E, 4L80E, controller, shifter
    tuossa manuaalissa käsketään hypätä hall/opto yms.. osiot yli jos asentaa vr-laudalta käyttöön..
    ja kumpi nuista tehdään 50.a vai 50.b:
    The Hall circuit can be built two ways - for a digital signal such as a Hall sensor or optical sensor (step 50.a.) or for a coil negative terminal (50.b.). these are the same circuit, but different components.
    eikö nuita kaikkia voi tinata järjestyksessä levylle?muutenhan tuosta jää osia aivan pirusti yli..
    jos tähän tyhmää kysymykseen sais pikaisen vastauksen,niin olisin tosi kiitollinen...
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Finsquirtilla alkaa olla kysymysten taso jo sitä luokkaa etten itse ainakaan kovin moneen reagoi mitenkään. Samoja asioita kymmeneen kertaan selittäneenä ei enää jaksa.
    Jää niitä komponentteja muutenkin yli vaikka tekisi kasausohjeen mukaan. Itse en laittaisi V3-levyn vr-muunninta vaan LM1815-piirin muuntamaan vr-signaalia.
    Voit tietysti kasata sen optopiirin hall-ohjeen mukaan, jos sen joskus joutuu ottamaan käyttöön. Eli teet 50:a)-kohdan mukaan ja unohdat sen b)-kohdan. Ja sitten sen vr-piirin jos haluat sitä kokeilla.
    Muista myös idle-piirin kohdalla että jos meinaat ohjata 3-napaista boschia niin teet sen tip120/122-trankulla. Silloin jää aika monta komponenttia pois siitäkin piiristä.
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      jep,taitaa se olla järkevämpi laittaa tuo Lm1815 piiri,on ilmeisesti ollu niin paljon ongelmia tuossa laudan piirissä..tuo idlen ohjaus trankku ilmeisesti sopii vielä sen sytkäkiven lisäksi levylle..en ole vielä tuota megamanuaalia lukenu tuota 50-kohtaa kauemmaksi,mut kai siellä neuvotaan rautalangasta tuo idle ohjauski..
      mut kiitos paljon sulle vaivannäostä...
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        onko haittaa jos kolvaan tuon vr-piirinki osat levylle,vaikka en sitä käytäkkään?tuo hall ilmeisesti jompataan käyttöön sille LM1815 lisäpiirille?
        ja olihan se siellä manuskassa se idle trankun laittokin,saa nähä miten tuo luonnistuu ku tuo lontoon kieli on niin hukassa..
        mut yritellään
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Ei.
          Kyllä. Ohjeen mukaan. Muista laittaa tsel->optoout jumpperi. Tachselect-pisteeseen sitten juotetaan hyppyjohto joka tulee lm1815-piirin sisäänmenoon. Vrin ja optoin jäävät tyhjäksi. Älä myöskään kytke xg1-xg2 jumpperia.
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            Ei.
            no niin nyt on hall ja vr osio valmis..nyt pitäs alkaa testaileen nuo kolvaukset..
            pitäskö tuon toimia stimun kans oikein testivaiheessa nuilla kytkennöillä?
            muistan jostain lukeneeni et pitäs siks aikaa pistää nuo kaikki jumpperit paikoilleen et saa testattua ja saa pelaamaan niinku pitää..
            pitääkö paikkaansa?
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              pitääkö paikkaansa?
              Testausvaiheessa optopiirin jumpperit pitää olla kytkettynä.
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                vähän se vastusti et sain tuon rpm.n stimulla pelaan,oli jääny hyppylangat d1 ja d2 pois...d8 ei näköjään tarvinnu jumpperoida,mut nyt pelaa..
                kerrotko vielä et mitä modauksia pitää tehdä jos laajakaista lambdan laittaa,vai tarviiko tehdä mitään,en ymmärtäny tuosta manuaalin ohjeista.
                ja saanko db37 liittimestä vr-sisääntuloja otettua tuolle lm1815 piirille,vai pitääkö tehdä ylimääränen reikä koteloon?miten olet tehny?
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  lisää tyhmiä kysymyksiä...
                  onhan tämä oikea syttykiven ja puolan kytkentä minun käyttöön?yhtä puolaa ohjataan ,ja asennetaanko tuo r43 ja hyppylanka rinnalle vai pistetäänkö pelkkä hyppy..
                  ja mikä virka nuilla r38 ja r37 vastuksilla on,asennetaanko ne?
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    Ei mitään. Mega on suunniteltu lukemaan laajakaista-lambdan 0-5v signaalia sellaisenaan. Asetukset on tietysti laitettava laajakaistalle.
                    Kerroin jo edellisessä vietissä: "tachselect" juotospisteestä hyppylanka lm1815-piirin sisäänmenoon. Silloin vr-anturin (+)-signaali laitetaan db37-liittimen pinniin 24 (tachin).
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      Kuvan kytkentä on oikein. Turha sitä r43:a on laittaa. hyppyjohto pelkästään.
                      Kasausohjeissa sanotaan ihan selvästi että r37 ja r38 on tarkoitettu rajoittamaan suutinvirta n.14 ampeeriin eli jos sössii kytkennän tai laittaa vahingossa matalaohmiset suuttimet ilman virranrajoitusta, niin nuo voi pelastaa suutinfetit.
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        kohta kasassa
                        mut vielä muutama epäselvyys,et voiko nuo kaikki suutin fetit ym..rajottimet asentaa levylle,ilman r37 ja r38.a ,vai pitääkö nuista jo kasaus vaiheessa tietää mitä suuttimia käyttää?
                        jos kerta nuo r37 ja r38 toimittaa ns"sulakkeen virkaa niin jätän pois,mut eikös nuo toiset suutin ohjaimet pidä löytyä levyltä jos meinaa matalaohm. suuttimia käyttää.
                        ja nuiden r37 ja r38 tilallehan tulee hyppy jos ne jättää pois,sopis tuo idle transistori tuohon r37 tai r38 paikalle sopivasti..
                        vauhtivaunulle iso kiitos tyhmiin kysymyksiin vastauksista...
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          Matalaohmisilla suuttimilla pitää kaikki suuttimenohjaukseen liittyvät komponentit olla levyllä. Nimenomaan matalaohmisilla on se vaara että sössimällä saat yli 14A virtaa suuttimenohjauksesta läpi joka käytännössä tarkoittaa sen levyn tuhoa.
                          Laita korkeaohmiset tai matalaohmiset JA etuvastukset niin ei tarvitse taistella.
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            korkeaohm.meinasin,mut mietin vain tuota kytkentä ohjetta,et mitä tuosta suutin ohjauspuolesta pitää tehdä,ku tuntuu et osia jää aivan hullu kasa pussiin,jos nuo kaikki kohdat vain hyppää yli..
                            tehin tälläi:
                            --->kohtaan 68.asti
                            sitte hyppäsin kohtaan 70.tehin a,b,c,d siitä
                            sitte taas kohtaan 73.---->loppuun asti
                            minun englannilla tuo olis nyt se normaali high ohm suutinhilut...
                            tuoko se vain riittää..
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              vielä kerran rautalangasta..luin tuolta ms manuaalistakin,mut oli kytketty js10 ja spr1.seen..
                              ja nyt menin taas aivan sekasiin..
                              eli tuohon lm1815 muuntimeen..
                              ku siitä löytyy liittimet:
                              +5v ja -
                              vr+
                              vr-
                              signaali
                              +5v ja -protoalueelta
                              kytketäänkö tuo tachselect --muuntimen vr+liittimeen?
                              mihin tuon vr - kytken?suoraan maihin?
                              mutta mihin tuosta signaali liittimestä vedän johdon?
                              jos nämä vielä selviäis niin sais räpätä laatikon kiinni..
