Originally posted by Vauhtivaunu
View Post
Announcement
No announcement yet.
megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
Originally posted by baijeri88 View Postei oo vanos.
enkä löytäny sieltä mitää muita merkkejä kun iso A kirjain ja porattuja reikiä.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by baijeri88 View Posteli tarkoitatko nyt r26,r27 ja r29 pois ja jommasta kummasta reiästä sitten -> 660ohm -> syttykivipari
Msns-extran ohjeissa asia on esitetty aivan selvästi:
Originally posted by Vauhtivaunu View PostEi niitä pakko ole pois ottaa. Eikä mistään jommasta kummasta reiästä vaan siitä pisteestä joka vie suoraan prosessorin jalkaan -> mittaa. Jokaisella sytytys-yksiköllä (=kivellä) pitää olla oma 680ohm etuvastus so. 6kpl vastuksia joista kaksi on kytketty aina yhteen ohjauspisteeseen eli siihen edellämainittuun prosun jalkaan johtavaan pisteeseen.
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/....htm#2coilscop
ja oli näköjää menny 4 ja 5 pytyn ohjaukset ristiin
josko se noilla korjailuilla jo rokkaisihme, että ei oo vielä kärähtäny koko laitos
Originally posted by Muurahainen View PostEi oo tommonen mega ihan huono kun ei pala sitten millään
Toimii se vanha V2.2:nenkin, se ei vaan siedä juurikaan virhekytkentöjä tai ylijännitettä.sigpic
nonii.. nyt lähti toimimaan.
oli 4 ja 5 pytyn sytkänohjaukset menny vahingossa ristiin
ja laitoin oikeankokoiset vastukset syttykiville.
MUTTA mistä vois johtua, että tyhjäkäyntiä ei saa laskemaan millään alle 1100?
vaikka laittas PWM idle dutyn nollaan niin ei laske. eikä mitään tyhjäkäynti rikastuksiakaan ole päällä
Originally posted by baijeri88 View Postnonii.. nyt lähti toimimaan.
Originally posted by baijeri88 View Postoli 4 ja 5 pytyn sytkänohjaukset menny vahingossa ristiin
Originally posted by baijeri88 View PostMUTTA mistä vois johtua, että tyhjäkäyntiä ei saa laskemaan millään alle 1100?
Kokeile ensin puristaa letku kasaan ja kiinni asti ja katso rauhoittuuko tyhjäkäynti. Periaatteessa koneen pitäisi sammua jos imuvuotoja ei ole.sigpic
Originally posted by Vauhtivaunu View PostHienoa!
Imuvuoto tai sitten ei mene tyhjäkäyntiventtiili kiinni asti -> putsaus. Voit myös kokeilla pienentää sitä tehovastusta mikä on toisessa tyhjäkäyntiventtiilin navassa. Silloin kiinni vetävä voima on isompi.
mistähän johtuu että jarrujen merkkivalo palaa nyt kun mega on kiinni?
ongelmia taas..
mega toimi hyvin jo 250km, mutta tänää tuli taas ongelmia.
ajoin hallille, että oisin alkanu sitä tyhjäkäyntimoottoria tutkimaan. Sitten kuitenkin kun pysäytin hallin eteen ja tyhjäkäynti taas hummas ja auto sammu.
Sen jälkeen ei sitten käynnistynytkään. noh, laitoin läppärin tulille ja tutkimimaan, että mikä on, niin mega sammuu, kun alkaa starttaamaan. Kaikki kuitenkin toimii normaalisti kun on virrat päällä. Eli siis startatessa hetken aikaa kaikki näyttää nollaa ja sitten menee offlineen. Avasin purkin, eikä myöskään sytytyksen ledit vilku. Sulake oli ehjä megassa.
mikähän voisi olla ongelmana?
motronicilla taas toimii aivan normaalisti.
Originally posted by Cell View PostABS-valo palaa vai mikä jarrujen valoista?
Päivää.
minulla on työn alla tuohon omaan muovipulkkaan ms1 v2.2 asennus ja nyt (vasta) tuli vastaan tämä vauhtivaunun? tekämä kaavio.
muutaman kysymys heräsi koskien nuita kytkentöjä.
1: ko. kaavio on ilmeisesti v.3 kytky kaavio?
2: kytketäänkö kuvan pinni 2 maihin ja pinni 29 DB-37 liittimen pinniin 30?
3: pinni 68 kytketään maihin?
4: mihin tuo pinni 74 (rpm) kytketään?
toivottavasti huonosta selityksestä saa selvänVW Craftere90 320d
