megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #91
    Originally posted by afafaf View Post
    nuinhan sen tarkoitit?
    Jep. mutta kuvassa anturi on ykk:ssa, ei mäntä Voit asemoida triggerin miten haluat kunhan 3:s hammas (kuvassa nro1 ja moottori 60 astetta eykk) on anturin alla.
    Eli kuva hämää, siitä ei ole apua tässä tapauksessa.
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #92
      nyt toimii päävirtareleen ohjaus.
      mut nyt ku laittaa virrat päälle niin sytkälähtöjen ledit palaa joko koko ajan tai vilkkuu tosi nopeesti ja trankut alkaa kuumenemaa.
      viittiskö joku vilkasta noita asetuksia et onks siellä joku pielessä.
      pitääkös spark output olla normal vai inverted jos hyppy johtoo menee levyllä invertedii?
      oon myös koittanu väännellä niitä sinisiä potikoita mut ei oikei tunnu olevan vaikutusta...
      asetuksia
      vielä jotai
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #93
        asetuksia
        vielä jotai
        Spark output pitää olla ehdottomasti :going high/inverted: kun käytössä on VB921/BIP373-kivet. Toivottavasti ne ei ole jo särkyneet
        Kierroslukusignaalin (=triggeritieto) sisäänmenolla, johon ilmeisesti viittaat tuolla levyn "inverted"-asialla ei ole mitään tekemistä sytytyslähtöjen kanssa. Ja ne potikat vaikuttavat ainoastaan sisääntulevan vr-anturin signaalin käsittelyyn. Niillä "täsmätään" anturi ja piiri toimimaan oikein.
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #94
          voiko rikkinäisen trankun todeta jotenkin? ei ainekaa näytä "kärähtäneen"
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #95
            Kipinä ei tule rikkinäisen trankun ohjaamaan tulppaan.
            • Muurahainen
              • 9195
              Jokos ihmisillä on kokemusta MegaSquirt 3:sta?
              Miten on toiminut ja onko tuolla MS3X lankulla saatu sekventaalit pelaamaan kivasti?
              • Balle
                • 3414
                • UKI, Suomen New York
                #97
                Jokos ihmisillä on kokemusta MegaSquit 3:sta?
                Porsas ainakin potkii ihan kivasti MS3:lla sekventiaaliruiskulla. Mitä nyt vähän kakkua saa liikaa Motecilla ajetuilla alpha-N kartoilla
                Edit: jaa mutta tässä taitaapi olla vähän eri komponentit kuin tuossa rakennussarjassa... Mutta prosari toimii hyvin!
                Possuja ja Bemareita
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #98
                  joo, no ei tietenkään. Lähinnä tarkotin että voiko mitata jotenkin.
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #99
                    Mulla on ylimääräinen expansion-lankku jos tarviit, tuli hommattua tuo aikanaan mutta suunnitelmat muuttui.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eipä vielä ole MS3:a edes hankittuna joten ei niin kiireistä.
                      Lähinnä kartoitan miten saatu toimimaan kun finsquirtillakin on aika hiljaista.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #101
                        Balle tuossa pistikin porsaasta, ja ens vkl olis säätö edessä M50B25:ssä. Boksi testattu kuitenkin siinäkin, hienosti toimii ja sekventiaaliruisku on jumalainen
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • PPmotor
                          • 738
                          • E-Pohjanmaa
                          #102
                          Itseänikin kiinnostaisi kuulla kokemuksia. Harmi kun ei saa laajennusta tuohon omaan MS2:seen. Kuinka paljon etua todellisuudessa saavutetaan tuolla sekventiaalisuudella verrattuna vanhaan suutinpankki ohjaukseen?
                          Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                          Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                          Power2Drift Team
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #103
                            Se riippuu ihan siitä millaiseen kokoonpanoon se laitetaan. Ei sillä suurta tehohyötyä kannata tavoitella, mutta rajut nokat tai isot suuttimet niin kyllä se kauniimmin toimii, tietty eroa on vakiokoneellakin mutta vähemmän.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #104
                              Oskilloskoopilla.
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #105
                                Jenkeissä noita on asennettu jo paljon. Taitaa olla joku HiPo-kiihdytysvehjeskin jota DIYautotune sponssaa.
                                MS3 on jo selvästi kaupallinen ruisku, josta on karsittu paljon noita "DIY"-juttuja pois ettei kaikkien tarvitsisi opetella elektroniikan alkeita (hyvä ne silti on megan kanssa osata).
                                Itse en vielä ole näpelöinyt yhtään MS3:sta mutta aikaisempaan verrattuna ja MS1->MS2 kokemuksien perusteella on hyvä laite. Mega on kuitenkin tällä hetkellä nopeimmin kehittyvä jälkiasennus-moottorinohjaus johtuen valtavasta harrastajapotentiaalista. Avoin lähdekoodi mahdollistaa kenen tahansa taidot omaavan muokata sitä ja se on iso juttu se. Voidaan puhua automaailman Linuxista.
