eli kysympä täältä ku ei kukaan finsquirtilla reagoi,pitäs päästä jatkaa megan kasaamista,eli levy ms1 v3.0 vr-levyltä käyttöön ja jakaja sytytys (4-cyl)..
tähän asti meni hyvin,mut nyt loppu minun eng. kesken..,et en tiedä mitä teen..etten polta koko paskaa..
tuossa manuaalissa käsketään hypätä hall/opto yms.. osiot yli jos asentaa vr-laudalta käyttöön..
ja kumpi nuista tehdään 50.a vai 50.b:
The Hall circuit can be built two ways - for a digital signal such as a Hall sensor or optical sensor (step 50.a.) or for a coil negative terminal (50.b.). these are the same circuit, but different components.
eikö nuita kaikkia voi tinata järjestyksessä levylle?muutenhan tuosta jää osia aivan pirusti yli..
jos tähän tyhmää kysymykseen sais pikaisen vastauksen,niin olisin tosi kiitollinen...
