GM 5L40 steptronicin lukon uudelleenohjelmointi (ecotuning-automatic.de)
  • Siankarlo
    • Sep 2010
    • 133
    Laitetaas tällainen homma foorumin happotestiin:
    Jonkun brittiboardin kautta eksyin saksalaiselle sivustolle www.ecotuning-automatic.de - jossa luvataan GM:n 5-vaihteisen steptronicin ohjausboksin chippausta hintaan 125 euroa niin, että turbiinin lukittuminen saadaan vanhemmissa GM:n 5l40 steptroniceissa tapahtumaan nopeammin ja alemmilla nopeuksilla, mallista riippuen vissiin noin 50 kmh vauhdeista alkaen. Siis enemmän nykyautomaattien tyyliin. Modi on tarjolla kaikkiin em. laatikkoa käyttäviin autoihin, mm. Bmw E39, E38, E46, E53 ja E83. Bensat ja dieselit.
    Hyötynä mainitaan mm. kulutuksen vähentyminen vajaasta litrasta puoleentoista (kai lähinnä koskee taajamapyöritystä, eihän tuo voi maantiellä enää vaikuttaa) ja vaihteiston kestävyyden parantuminen (vähemmän luistoa) sekä ylipäätään se, että ajetaan enemmän suoralla välityksellä ilman luistoa (voiman tunne). Modin saa väliaikaisesti myös pois päältä ajossa jos haluaa käyttää alkuperäistä ohjelmaa esim. anopin pehmeään siirtämiseen paikasta toiseen.
    Itseäni on autoni ostamisesta asti ärsyttänyt E39 530da:n laatikon käytös, siis liiallinen turbiinin luistattelu taajamassa vaikka vääntöäkin olisi tarjolla. Laatikkoni on tutkitusti kunnossa, joten kyseessä on ominaisuus.
    Missään netissä en ole vielä nähnyt negatiivista palautetta niiltä, jotka ovat postanneet kokemuksiaan modista, ja ajattelinkin järjestää jostain autopurkaamolta toimivan omaan autooni sopivan boksin ja lähettää auton oman boksin saksaan modattavaksi. Tietysti jos olisi useampi samalla vaihteistoboksilla toimiva auto (oma auto on siis 2002 E39 530Da) niin tässä olisi kustannusten jakamisen paikka, autopurkaamot hinnoittelevat vaihteistoboksit järjestään 250 euron paikkeille, ja boksin vuokraaminen ei välttämättä purkaamolta onnistu...
    Löytyykö foorumilaisilta kokemuksia tästä modista, tai kiinnostusta lähteä testaamaan? Tai onko ammattilaisen silmiin joku hyvä syy, miksi ei pitäisi lähteä hommaan ollenkaan?
    2012 F11 530DAt Xdrive
    Ex 2002 E39 530DAt
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Tämähän on mielenkiintoista!
    Olen kiinnostunut tästä eli mukana ollaan kimpassa!
    Itseä on myös aina häirinnyt laatkon liiallinen luistatus. Oma laatikko on täysin rempattu keväällä, joten ominaisuudesta on kysymys.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
      • 9231
      Ihan mielenkiintoisia kokemuksia löytyy. Minulla on tuossa joutilaana toinenkin kyseisen pajan modaama EGS-purkki, jonka voin myydä sisäänostohintaan, jos joku haluaa testata. Kyseinen purkki on 2003 530d:stä, jossa pohjalla siis viimeisin softa. Purkin vaihto on ihan plug & play.
        • 9231
        Tässä modissa ei ole kyse puhtaasta softamuutoksesta. Sinne lisätään yksi pieni piiri, joka muuntaa lukituksen ohjausta. Lisäksi siinä on valmiina oikosulkupala, jolla muuntimen lukituspainetta lähinnä 4-vaihteella saa muutettua vakion lisäksi 3 eri asetusta korkeammalle paineelle. Lisäohjeistuksena olen myös saanut neuvot, millä muutoksilla lukituksen aloitusnopeutta saa muutettua n. 50-65 km/h välille.
        • Siankarlo
          • Sep 2010
          • 133
          Laitan sulle privaa. Avaatko vähän noita kokemuksia?
          Ex 2002 E39 530DAt
            • 9231
            Muokatulla ohjauksella laatikon toiminta tuntuu selvästi jämymmältä ja luistatusta on huomattavasti vähemmän. Siinä missä normaalisti kierroksia pidetään pidempään luistattamalla korkealla, muokatussa muunnin lukittuu ja isompi pykälä lyödään sisään. Ongelmana on, jos moottorissa on softattuna reilusti vääntöä, niin mahdolliset voimansiirron ongelmat (jyrinä) tulevat entistä herkemmin esiin.
            • Siankarlo
              • Sep 2010
              • 133
              Oma moottori on alkuperäisellä softalla. Ymmärränkö oikein, että kokemuksesi perusteella tämän pitäisi olla ok? Itse noita brittiboardeja lukeneena epäilin että ilman moottorin softan ohjelmointia voi käydä niin että vääntö loppuu kesken ylämäessä isommalla vaihteella lukko kiinni?
              Maalaisjärjen mukaanhan tällä modilla laatikko kestäisi paremmin moottorin ohjelmointia, eli siis olisi "turvallisempaa" lastuttaa kone. Mutta seuraavaksi siis tulee voimalinja (kardaani, perä, vetoakselit) vastaan? Vai onko kyse vaan siitä että jo olemassa olevat viat/kulumat tulevat herkemmin esiin?
              Ex 2002 E39 530DAt
              • isoR
                Hmm...
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  Itseä myös kiinnostaa moinen modaus. Miten tuo turbiinilukko sitten mahtaa kestää, ettei antaudu väännön edessä heti alkuun...? Eikös näissä laatikoissa tuota(kin) lapsusta ole ollut, ainakin GM 5L40E/390 laatikoissa joka omassani myös löytyy.
                  Entä riittääkö kytkinpakassa kitkapinnat lisääntyneelle väännölle, ettei ne ala luistamaan...?
                  Vai ymmärränkö tuon modauksen vaikutuksen laatikon toimintaan nyt jotenkin kokonaan väärin....?
                  • ritariässä
                    • 4125
                    • Raisio
                    Mielenkiintoinen aihe.
                    Turbiinit pimahtaa Gm askeista muutenkin ja miten kestolle käy jos lukko aikaisemmin kytkeytyy ja juuri ollan päästy vääntöhuipuille ja vauhtia poljetaan lisää, riittääkö ko turbiinin vääntökesto?
                    Entä kasvaako laatikon kytkinpakkojen kesto, mun logikan mukaan ei. jos aiemmin vääntöä tuli pehmeästi turbiinin luistaessa/pehmentäessä menoa, mutta lyödään vaihteisto vääntökäyrän nousuvaiheessa yhdeksi puuksi, niin kait vanha kytkinpakoiltaan luistamisen/pidon rajoilla oleva laatikko alkaa helpommin luistaa pakkojen osaltakin?
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      Olen tuota samaa mieltä! Kyllä valmistaja on tiennyt ja tehnyt tarkoituksella softan niin, että luistelee kuin että on yhtä puuta jo lähes tyhjäkäynniltä, jolloin järkky vääntö kohdistuu heikkoihin osiin pienillä liikkeillä. Sanoisin, että vaikka olisi vakiosofta moottorissa niin laatikon ikä pienenee jos se turbiini lukittuu normaalia aikaisemmin, mutta on paljon kivempi ajaa!
                      Tuossa voisi verrata manuaalia, jossa vakiona vääntöhuippu otetaan 2000 kierroksella vaikka teknisesti se olisi mahdollista jo 1500 kierroksella ja kun se otetaan tuolla 1500 kierroksella niin paketti (lähinnä dmf ja sitä kautta porsii kytkin jne) kärsii ja hajoaa ennen aikojaan, mutta tosiaan on kivempi ajaa!!
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • Siankarlo
                        • Sep 2010
                        • 133
                        Nyt ollaan asian ytimessä.
                        Niillä threadin alussa linkkaamillani saksalaisilla sivuilla nimittäin asia käännetään toisin päin - mitään riskiä lukittamisella alemmissa nopeuksissa ei olisi jne... Onkohan jäänyt juuri tuo turbiinin suurempi rasittuminen suuren väännön vuoksi kokonaan huomioimatta. Olisi mielenkiintoista kuulla jonkun enemmän ymmärtävän kommentti ko. Sivuston FAQ-osion vastauksista.
                        Toisaalta, jos kerran tämä modi ei muuta turbiinin luistatusta kovemmissa kiihdytyksissä, lukko vaan iskee hanakammin ja alemmilla nopeuksilla takaisin kiinni kun kaasua nostaa? Eli ei kai silloin turbiinin pitäisi olennaisesti rasittua enempää, vääntöähän käytetään vain siinä kiihdytysvaiheessa, kun turbiini luistaa tälläkin modilla?
                        Itsellä kun ei asiantuntemus riitä alkuunkaan niin täytyy selvittää asia kokeilemalla. Laatikko hajoaa jos hajoaa, päätä ehtii hakata seinään siinä vaiheessa.
                        Itse haen tällä modilla enemmän oman maun mukaista vaihteiston toimintaa taajamapyörityksessä, jossa en koskaan tee täyskaasukiihdytyksiä. Uskoisin että normaalilla rauhallisella ajotyylillä ei tule laatikkoon sellaisia ongelmia joita ei olisi tullut joka tapauksessa, modilla tai ilman. Mutta pianhan se selviää kun saadaan modi autoon kiinni ja kilometrejä alle.
                        Ex 2002 E39 530DAt
                        • TJJ
                          • 7591
                          Tuo muutoshan on tarjolla myös ZF-laatikoihin. Minäkin sitä jossain vaiheessa mietin ja ostin jo toisen EGS:n varalle. Mutta jäi kuitenkin tilaamatta kun aloin miettimään onko tuo oikeasti toimiva juttu vai joku amatöörin puuhastelu jonka lopputulos on laatikon vaihto...
                          E39 528iA
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            Onko moni jo tilaamassa modausta? Uskaltaako tuohon ryhtyä....
                            • cba
                              • 3464
                              • Ylivieska
                              Tuollaistahan voisi kokeilla :think m62:sen perässä oleva ZF tosin lukitsee ja "tarraa" kiinni muutenkin huomattavasti alempaa kuin tuo dieselin GM.
