Tupla
GM 5L40 steptronicin lukon uudelleenohjelmointi (ecotuning-automatic.de)
Tuorein softanumero tuolle taitaa olla 7552716 ja tehtaalta lähtiessä ollut 7519165.Originally posted by expertti View PostTänään katselin ISTA:lla tuota modulia, eikä se tarjoa modulille muuta softaversiota kuin mikä siellä jo on. Kokeilin myös optiota "onko vaihdettu moduli paikoillaan", mutta eipä silti tarjoa muuta softaa.E39 530dA -02 M-Sport
Joo, tuo 7552716 on omassa modulissa. Sitten tuo modatussa modulissa 7789416. Eikö ISTA:ssa sitten ole mahdollisuutta päivittää softaa toisenlaiseksi, vai enkö vaan osaa?Originally posted by Clavurion View PostTuorein softanumero tuolle taitaa olla 7552716 ja tehtaalta lähtiessä ollut 7519165.
Eikö tuo 7789416 ole DDE:n softanumero?Originally posted by expertti View PostJoo, tuo 7552716 on omassa modulissa. Sitten tuo modatussa modulissa 7789416. Eikö ISTA:ssa sitten ole mahdollisuutta päivittää softaa toisenlaiseksi, vai enkö vaan osaa?E39 530dA -02 M-Sport
ISTA ei näiden i-bus-autojen kodalla näytä päivityksiä ennen kuin käsin valitsee ohjainlaitteen päivitettäväksi ja sitten laskee measures plan:n.
Oikea zusbin määritys vaatii vähän tarkempia tietoja autosta, esim valmistuskuukausi ja tarkka moottorin tyyppi. Melkein paras jos koko varustelistan näkisi.
edit. Tietoja tulikin tätä kirjoittaessa.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
On mutta toisaalta sinne uif:ään voi kirjoittaa minkä zusbin huvittaa, riippumatta todellisesta softaversiosta.Originally posted by Clavurion View PostEikö tuo 7789416 ole DDE:n softanumero?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tekisitkö etänä vaikka tuon modatun boksin päivityksen autooni sopivaksi?Originally posted by böntti View PostISTA ei näiden i-bus-autojen kodalla näytä päivityksiä ennen kuin käsin valitsee ohjainlaitteen päivitettäväksi ja sitten laskee measures plan:n.
Tai joku muu joka tietää mitä pitää tehdä ja tietää mitä on tekemässä....?!??
Paitsi että ei taida antaa ISTA-P pitää WiFi- yhteyttä päällä edes etäyhteydelle.... :(Last edited by expertti; 04-10-2015, 13:38.
Mitä tässä nyt on tarkoitus oikeastaan tehdä? Vetää alkuperäiseen ohjaimeen uusin softa (joka siellä jo on)? Winkfp:llä voi hoitaa flässäyksen.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ei. Vaan saksan modauksen sisältävään moduliin, jotta sen voisi asentaa omaani. Ongelmaani täällä on kerrottu syyksi ettei se suoraan käy kun on aivan eri autosta otettu moduli(EGS) ja vaatii oikeanlaisen softan sisään.Originally posted by böntti View PostMitä tässä nyt on tarkoitus oikeastaan tehdä? Vetää alkuperäiseen ohjaimeen uusin softa (joka siellä jo on)? Winkfp:llä voi hoitaa flässäyksen.
Jos itse kokeilen kun en tiedä onko mulla toimivaa WinKFP:tä olemassa.
Pitääkö se tehdä ISTA-P:ssä manuaalisesti syötettynä softatiedot(mitä tietoja tarvitsee kaivella tuota varten), vaiko vaihdettu moduli autossa vaiko vain normaali softapäivitys -optiolla?
En ole ista/p:tä tuommoiseen käyttänyt, en osaa suoraan sanoa että miten se menee. Winkfp:llä nämä onnistuu helpoiten, softanumerot löytyy etk:sta.
En tunne tätä modausta. Onko se softassa vai raudassa? Jos ohjain flässätään, se menee tietenkin vakioksi eli mahdollinen ohjelmistomuutos häviää. Kaiveleppa se modatun moduulin zusb-numero, siihen on aivan hyvin voitu laittaa oikea softa.
edit. Oletko siis ostanut käytettynä bensakoneen boksin vai kuinka?Last edited by böntti; 04-10-2015, 14:17.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Joo, Saksan "insinööri" lähetti käytetyn modulin jossa tuo hänen modaus. Modaus on erillisellä piirillä, joten sen ei pitäisi tässä pyyhkiytyä.Originally posted by böntti View PostEn ole ista/p:tä tuommoiseen käyttänyt, en osaa suoraan sanoa että miten se menee. Winkfp:llä nämä onnistuu helpoiten, softanumerot löytyy etk:sta.
Tein ohjelmoinnin tuolle Saksan modulille. Kuvissa softaversiot ennen/jälkeen ohjelmoinnin.
Silti softaversiot kokonaan erit kuin omassa alkuperäisessä modulissa, jossa uusin softa.
Kuva myös omasta, alkuperäisen modulin(EGS) versiostaLast edited by expertti; 20-05-2018, 23:39.
Tämä modaus on rautapuolen juttuja, softaan siinä ei kosketa. Modaaja on vaan lähettänyt raudaltaan sopivan EGS:n, jossa elinluovuttajan alkuperäinen softa. Oikea softanumero tuolla aiemmin mainittu.E39 530dA -02 M-Sport
Onko siis ainoa keino WinKFP:llä pakottaa, vai onko ISTA-P:ssä sama mahdollisuus, siellähän on joku manuaalinen syöttäminen tiedoille. Mitä sinne pitäisi laittaa?
Tuossa viel INPA:lla luetut tiedot omasta modulista joka siis toimii ja jossa sitä modausta ei ole. Nuoko tiedot pitäisi saada ohjelmoitua siihen saksan modattuun moduliin...?
Kuka haluaa yrittää etänä WINKFP:llä ja miten?Last edited by expertti; 20-05-2018, 23:39.
