Originally posted by error
Forte Motor Flush käsittely BMW 325i M50 VANOS
Vois vielä tehdä uudestaan tuon Forte Motor Flush -käsittelyn, mutta täytyy varmaan vähän aikaa ajella noilla, kun ei raaski koko aikaa öljyjä vaihdella. Laitoin lisäksi Forten Top End Treatmentin öljyn sekaan ja se tuntui hiljentävän vielä vähän noita nostajia. Nyt ei naputtele kuin satunnaisesti silloin tällöin, kun aiemmin naputus kuului melkein taukoamatta.
Laitoin viime viikolla Forten bensan lisäaineen (Gas Treatment), mutta sillä en ole huomannut juurikaan vaikutusta. Täytyy seuraaviksi öljyiksi laittaa nuo Samppasian suosittelemat Magnatecit, kun niitä tuntuu moni muukin suosittelevan...
Mistähän helvetistä tuota Fortea sai Oulun seudulta järki hintaan, kun Wetteri ilmoitti iloisesti hinnaksi n. 30€/plo..... Eikä kukaan tunnu myyvän ulos, vaan tekevät vain käsittelyjä...
-S
Laitat sinne yhden pullon ja puoli tuntia (tai mitä siinä purkissa sanotaan) pörisytät. Uudet öljyt ja suodatin. Ajelet 1000km ja teet uusiksi. Teet ite niin pääset halvemmalla.Originally posted by error View PostKävin tänään kyselemässä öljyliikkeessä tosta forte käsittelystä.
Sano että kannattas tehä tupla käsittely jos ei ole ennen tehty.
eli 1,2litraa forte ainetta ja tunti 1500 kieroksella. Rupes vähän mietityttämään tuo 1,2 litraa ja tunti. Kuulostaa aika hurjalta määrältä? :think niin ja hinta 180€
siihen kuuluu suodatin ja öljyt jotka ovat jotku BP tiedä sitten onko hyvät. niin ja auto on e36 325
Sitten kysyin että miten sille paskalle käy kun se irtoo että tukkiiko mitään esim öljykanavia. Kuulema aine liuottaa paskan öljyyn ja tulee öljyn mukana pois...
Kannattasko viedä käsittelyyn???
Laita sinne Castrolin Magnatec Mobilin tilalle niin saatat yllättyä.. Itellä oli kerran mobilit ja ei tule enää... Castrolia ei kulu juuri paskaakaan ja Mobil oli öljynvaihtovälillä lähes alamerkissä..Originally posted by Samjokin1 View PostTehtiin Forte Motor Flush käsittely vm. -95 328i Bemariini, jolla on ajettu 263 tkm. Naputus hiljeni hieman, mutta ei hävinnyt kokonaan. Kannattaisko heittää vielä joku Forten lisäaine uusien öljyjen sekaan (Fortifier tms)? Käynnistäessä naputtaa edelleen hetken ja sitten, kun kone lämpenee normaaliin käyntilämpötilaan alkaa säksättää uudelleen. Ettei vaan olis nostajien vaihto edessä :(
Öljyiksi laitoin tällä kertaa Mobil Rf 5W50, kun aiemmin tuossa on ollut 5W40. Ihmeellinen juttu tuossa on, että naputus alkoi kuulua vasta edellisen öljynvaihdon jälkeen. Laitoin siihen samat 5W40 Mobilit, mitä edellinen omistajakin oli käyttänyt...
...kunhan se paska ei kulkeudu väärään paikkaan.Originally posted by Bmw Master View PostTuskin haittaa on jos saa muuten sieltä kierrosta pashaa pois.
Tuskin haittaa on jos saa muuten sieltä kierrosta pashaa pois.Originally posted by SledgeHammer82 View PostE21:ssä venttiilinvälykset sentään pystyy säätämään kohdillen ilman Forteakin. Uudet muovimoottorit ei siihen pysty jos hydraulisten venttiilinnostimien kanaviin on mennyt paskaa. Eli älä turhaan ota riskejä ja haaskaa rahojasi. If it ain't broken, don't fix it.
E21:ssä venttiilinvälykset sentään pystyy säätämään kohdillen ilman Forteakin. Uudet muovimoottorit ei siihen pysty jos hydraulisten venttiilinnostimien kanaviin on mennyt paskaa. Eli älä turhaan ota riskejä ja haaskaa rahojasi. If it ain't broken, don't fix it.Originally posted by Eepo View PostOT
anna ku arvaan sulla on pellin alla M40 pata?
täytynee varmaan itekkin kokeilla tota litkua tohon E21 kunhan saa sen liikenteeseen.
tosin et ventiilit eivät napsuta, eikä syö öljyä, mutta ei kait se "lisävoitelu" ole pahaksi koneelle.
saa nähä mitä tapahtuu
todella hyvää ainetta toi motor flush itte oon jo 4 autossani käyttänyt sännöllisesti ja koneen äänet aina parantuneet ensikäsittelyssä suosittelen myös kokeilemaan gas treathmenttiä , radiator flushia ja ruiskutusjärjestelmän puhdistus myrkkyä!
Originally posted by JanneT View PostViitaten aiempaan topiciin
ajattelin aloittaa uuden, jos porukkaa kiinnostaa kuulla kokemuksia Forte Motor Flush käsittelystä. Suoritin kyseisen operaation viikonloppuna, eli 30min korotettulla tyhjäkäynnillä aineet sisällä ennen öljynvaihtoa. Tähän astiset havainnot:
- moottorin käyntiääni nätimpi
- bensankulutus ehkä hivenen pienempi (500km matka-ajoa käsittelyn jälkeen)
- puhtia/puristusta tuntuisi olevan enemmän, tosin voi olla placebo vaikutusta osittain
Pois laskettu öljy oli todella rankan näköistä ja pahan hajuista, jotain sieltä oli aineen mukaan irronnut. Pitää seurata aika ajoin kuinka kauan uusi öljy pysyy kirkkaana nyt kun moottori on sisältä puhtaampi kuin ennen.
Tiedän, hassua vaan, että jossain annetaan eri ohjeet ja jotkut jopa ovat niitä noudattaneet.Originally posted by bemu2000 View Postno ei todellakaan saa ajaa! se poistaa öljyn pintajännityksen, eikä voitele tarpeeksi... olikohan se ohje tyyliin 30min tyhjäkäynnillä, tai 15min 1500rpm. tässä taas nähtiin varoittava esimerkki
kai sitä voi hiljaa ajaa, kunhan ei nosta kierroksia tai vedätä konetta...
no ei todellakaan saa ajaa! se poistaa öljyn pintajännityksen, eikä voitele tarpeeksi... olikohan se ohje tyyliin 30min tyhjäkäynnillä, tai 15min 1500rpm. tässä taas nähtiin varoittava esimerkkiOriginally posted by Bmw Master View Post
Eikös niillä kuulukkin ajaa?Originally posted by bemu2000 View Postvarmaan osaksi sen takia ei myydä ulos, ettei joku lähde lippis vinossa päästämään autolla pohdistus litkut koneessa ja riko konetta...
