Putkistot *yleinen keskustelu*
  • pilootti
    • Feb 2012
    • 299
    • Kokkola
    #376
    Originally posted by janne[l View Post
    Sen verran ärsyttävä kumina tosta E36 turbon putkesta tulee 2000-2500 kohdalla ja ihan tyhjääkin saisi käydä hiljempaa. Onko tollasella läpivirtaavalla vaimentimella mitään vaikutusta jos keskelle lisäisi sellasen?https://www.motonet.fi/fi/tuote/1488...422x50cm-o76mm
    Tällä hetkellä lopussa vain yksi läpivirtaava vaimennin.
    Kammiovaimennin tietysti vaimentaisi parhaiten mutta ei tietoa paljonko sellanen alkaa ahdistaan.
    Mulla oli tämmönen keskellä https://martelius.com/vaimennin-3-turbotight ja 500mm pitkä simons perällä niin äänet oli hiljaisemmat kuin käyttis avensiksessa. mutta kyllähän tuommosesta turboautosta ääntä lähtee tarvittaessa kun kunnolla polkee.
    e30 318i touring "Bercedes Menz"
    Kawasaki z1000
    -FatBoyRacing-
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      #377
      • Mr.Speed
        #378
        Bemmerillä hyvännäköiset käärmeenpesät Itseäkin kiinnostaisi tuo keraamipinnoite, mutta ei ole tiedossa lähistöllä paikkaa missä tehdä/teettää, enkä ala omia kötystyksiä lähikuntia kauemmas rahtaamaan.
        Tein tässä itsekin menneen talven aikana e30 cabrioon uuden savupiipun, vanhaa jäi schmiedmannin supersprint kiinakopio peltipakosarjat (primäärit) loput on omavalmistetta. Putkisto on 6-2-1 kollektorilta lähtien 2,5", sis. Magnaflow 94106 Katalysaattorin, Dynomax 17734 Super Turbo äänenvaimennin + Mufflex 092-SM110 "vaimennin". Laipat+tiivisteet ja putket tuli tarvikemotilta.
        Saumat hioin saumattomiksiIstuu paikoillaan millilleen
        Lisätään tähän vielä kun jäi mainitsematta, niin tuli ihan onnistunut äänimaailmaltaan, sopivasti murisee eikä resonoi kierrosalueella josta kiittäminen tuota superturbo tyyppistä kammiovaimenninta. Ei ole ikävä entistä putkistoa(samanlainen 1x 2,5") jonka tein suorilla absorptiovaimentimilla, matalaa alle sadan hertzin huminaa riitti tyhjäkäynnillä niin että kuului varmaan kilometrin päähän ja ajaessa desibelit nousi kabiinissa aina moninkertaisesti kun painoi vähänkään kaasua. Varsinkin matka-ajossa todella rasittava. Toinen mainittava plussa on putkiston keveys, catback on yhtä puuta ja kuitenkin niin kevyt että sen periaatteessa nostaa yhdellä kädellä paikoilleen, ja kiinnikkeet tein niin että esim. catback putken saa irti ja takaisin muutamassa minuutissa eikä takasin laittaminen vaadi mitään kummempia asetteluja vaan menee kerralla kohdilleen. Katalysaattorin molemmat päät on laippakiinnityksillä joka helpottaa korjaustilanteissa monipuolisen irroitusmadollisuuden ettei tarvi koko tuubaa käyttää irti. Tulevaisuuteen jäi sen verran että teen vielä pakosarjan 2-1 kollektorin uusiksi paremmasta aihiosta.
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #379
          Tein putken nyt kokonaan uudestaan dp:ltä taaksepäin. Keskelle laitoin tuon mikä oli ennestään pelkkänä takavaimentimena ja biltemasta hain tuon isoimman läpivirtaavan taakse. Se päätä vihlova kumina motarilla hävis täysin ja äänet koko alueelta paljo fiksummat. Nyt kehtaa ajaa illalla kotipihaankin auton. Erittäin hyvä kombo tällaseen turbovehkeeseen,ja kyllä sitä meteliä silti kierroksilla vielä lähtee
          Keskellä:https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...-mm-2000029814
          Takana:https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...35x-2000029816
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #380
            Löytäisinkö tätä kautta ulostuloille tekijää tai vinkkiä tekijästä?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15384
              • Ajamisen Iloa
              #381
              Panu R aka PRfabrication.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #382
                Onkos muita tekijöitä tarjolla? Panu ei ainakaan kesän aikana kerkiä.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • ruupanen
                  • 5176
                  Kysy oisko peksillä aikaa, eli O-Peksi @ btcf / https://rewonmotors.fi/
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #384
                    Tarvitseeko ajoneuvosi custom osia?
                    ///BMW E34 525i Turbo -93
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #385
                      E36 328i: Mikähän mahtaa olla hiljaisin saatavilla oleva rosterinen cat back? Kierroksilla saa olla ääntä, mutta tyhjäkäynnillä ja matka-ajossa saisi lähennellä vakiovaimenninta.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • Aki T
                        • Jan 2010
                        • 201
                        • Ylöjärvi
                        #386
                        Eikö pidäkin aika mekkalaa se Scorpion? Myin aikanaan sen sulle, kun oli omaan makuun hieman liian äänekäs. Mainitsin sen kyllä ilmotuksessa.
                        Supersprintin sport vaimennin on melko lähellä vakioo. Hieman ehkä kierroksilla murisee enemmän ku vakio, mutta ei ole rosterinen. Nykyään mulla on Eisenmann rosterinen ja se on kyllä hyvä. En tiedä onko hiljaisin, mutta paljon sivistyneempi kuin Scorpion.
                        BMW 328i -95, BMW 523i -00
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #387
                          Joo, niinhän sinä ilmotuksessa kerroit, eikä hinta ollut paha. Äänimaailmakaan ei ole mikään kohtuuton vaikka aika kova onkin, mutta voi olla, että alkaa ikä painaa. Hyvänä sovituskappaleena kuitenkin toiminut.
                          E30 Armo "330i"
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15384
                            • Ajamisen Iloa
                            #388
                            laita supersprint sport, huom EI race.
                            Z3 coupé individual
                            • poke
                              • 3140
                              #389
                              Jos ei tarvitse olla rosterinen, niin Simonsin mallikohtainen putkisto voisi olla hyvä.
                              Ei ole E30 putkesta kokemusta, mutta omassa E28:ssa on Simonsin 2x51mm putkisto kahdella vaimentimella. M54B30 E36 M52B28 pakosarjoilla.
                              Matka-ajossa ei turhaa meteliä. Minulla 3000rpm @ 110km/h.
                              Simons putkisto on hinnaltaan edullinen, kun katselee sopivan ostopaikan.
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
