Putkistot *yleinen keskustelu*
  • Daa Daa
    • 917
    Minkäslaisella putkien mitoilla olet bemmeri noi sarjat leiponu? Vai onko salaisuus?
    Mulla on tossa omassa motissa myös 4-2-1 sarjat, muistaakseni primäärit sisältä 37.5mm ja noin 40cm pitkät, sekundäärit 2" putkea pituudeltaan 55cm sisältäen primäärien kollektorin. Sekundäärien kollektorin pituus noin 15cm, jonka jälkeen jatkuu 2.5" putkilla x-pipelle joka on suht heti vaihteiston jälkeen.
    Väsäsin noihin omiin laippaliitokset ensimmäisten kollektorien jälkeen ja ennen x-pipeä, niin saa kätevästi sekudäärit irti ja pääsee tekemään muutoksia pituuteen kun iskee halu testailla. Eikä ollut asentamisen kannaltakaan ollenkaan huono juttu, että sai kolmeen osaan purettua molemmat puolet.
    Äänimaailma muuttui ainakin noilla omilla tekeleillä aika paljon, ei kuullosta enää bmw:n kasilta..
    • TinoTK
      • Apr 2009
      • 816
      • Kirkkonummi
      #362
      5mm on varmaan aika hyvä minimi.
      Ihan vaan tää ois riittänyt.
      ///BMW E34 525i Turbo -93
      • TuoAntti
        • 4178
        #363
        Edit. Ei liittynyt asiaan.
        EVERYTHING | WORKS
        • TuoAntti
          • 4178
          #364
          Edit. Poistettu pyynnöstä.
          EVERYTHING | WORKS
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #365
            Kyllähän nuo paikoileen meni, riitti että droppasi apurungon pois. Vähän kyllä jännitti, kun ei kokonaisena ollut sovittanut näitä autoon, vain ykkösputkina silloin tekovaiheessa. Kaikki mutteritkin sai paikoilleen.
            Pitää tehdä hieman muokattuja avaimia, yms., niin saa kirittyä mutterit kiinni. Pitää oottaa kunhan kelit lämpeää ja löytää aikaa tehdä tuo loppuun, niin sais auton ajoon vielä tälle kesälle.
            Aika vilpoinen könytä auton alla alle 5C:n lämmössä ja pohjoistuuli mausteena.
            Ihan sivakka pinta tuli Cerametilla. Sisä- ja ulkopinnoite.
            Hyvältä näyttää ja onhan se mukavaa olla pihalla raittiissa ilmassa kun on jo kohta kesä Voin vaan kuvitella noita muttereiden paikkoja kun oli jo parin kanssa tenkkapoo noiden kiinan supersprinttien laitossa, yhteen käytin nivelellistä räikkälenkkiä melkoisessa kulmassa niin justiin pääsi kirraamaan.
            Onko tarkoituksena käydä dynossa mittaamassa esim. alavääntö ja keskialueen vääntö verrattuna vanhoihin?
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • TuoAntti
              • 4178
              #366
              Edit. Poistettu
              EVERYTHING | WORKS
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #367
                On kyllä viimesenpäälle sarjat nyt 👍
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                -e46 316i (m52tub25)
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                Ex: -06 e61 535d m-sport
                Ex:-02 e39 530d manual
                Ex -93 e34 520i
                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                M62tu ajoitustyökalut.
                N47/n57 ajoitustyökalut.
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #368
                  Sen verran ärsyttävä kumina tosta E36 turbon putkesta tulee 2000-2500 kohdalla ja ihan tyhjääkin saisi käydä hiljempaa. Onko tollasella läpivirtaavalla vaimentimella mitään vaikutusta jos keskelle lisäisi sellasen?https://www.motonet.fi/fi/tuote/1488...422x50cm-o76mm
                  Tällä hetkellä lopussa vain yksi läpivirtaava vaimennin.
                  Kammiovaimennin tietysti vaimentaisi parhaiten mutta ei tietoa paljonko sellanen alkaa ahdistaan.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #369
                    Mulla on pelkkä tollanen viimeisenä vaimentimena, alkupäässä vain rst putkea ja kisakatit. Äänimittaus antoi konttorilla 86dbl ääntä 4500rpm. Mörisee nätisti joutokäynnillä eikä kumise. Yleisesti sinkitty vaimennin on hiljaisempi kuin rosterinen. M54b30+remmiahdin
                      Hienot sarjat, tuli kyllä komeat pinnoitettuna. Jokos sait toisen ecun?
                      • MikeDry
                        • 6320
                        Onko kattia?? jos ei, niin sehän laskee tehoa noin 1-2hv, myös tuollainen kammiovaimennin ei pitäisi niin paljoa laskea tehoa, jos sillä putken sisähalkaisialla on kokoa.:think
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #372
                          Edit. Poistettu
                          EVERYTHING | WORKS
                            Ostin kyllä, mutta ei oo vielä tullut.
                            Laitoin tuon tiimoilta yksityisviestiä. Tuli vähän tuon kanssa säädettyä, niin onnistuu nyt ne muutokset mistä oli puhe.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #374
                              piti tuo motonetin vaimennin hakea mutta se olikin kammiovaimennin ( ei näkyny läpi) joten jätin viä hyllyyn kun ei tosiaan tiedä paljonko se sielä ahdistaa. onko se sunkin juuri tuo kammiomallinen ?
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #375
                                Tarkistus, minulla on bilteman, tarkalleen tämä. Läpi virtaava.
                                https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...-mm-2000029808
