REDLINE öljyt
  • bayerman
    • May 2004
    • 298
    • Hyvinkää
    REDLINE öljyt
    Onko kokemuksia ko. valmistajan vaihteistoöljyistä? Pitäisi tuohon M5:seen vaihtaa lotaan öljyt ja nipponi puolella kovasti ovat näemmä suositelleet.
    E28 M
  • Tom1s
    • Nov 2002
    • 669
    Laatikkoon laitoin jo Redlinet sisään mutta testailut jää kesään/ kunnes projekti valmistuu.
    e30:n lukkoperässä ollut nyt vuoden redlinet sisällä ja hyvin tuntuu toimivan.
    Amerikkalaisilla saiteilla ainakin kehuvat laittaneensa bemareihin noita redlineja ja hyvin ovat toimineet varsinkin heikon 2:sen synkan kanssa.
    F31 328i M-Sport
    • mabo
      • 499
      Tom1s tuossa taannoin jo hakikin meiltä töistä redlinen öljyjä ja aattelin, että jos hankkisin muutaman purkin myyntiin. Halvemmalla tietysti meille kaikille. Ihan vaan sen takia ajattelin, että sitä öljyä on testailtu jo monissa vaihteistoissa ja perissä, ja on toiminut moitteettomasti. Omassani en ole vielä kokeillut mutta jos vaihdan omaani niin varmasti kerron kokemuksista.
      Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • RiiQuu
        • 1367
        Tossa oli jotain mielipiteitä. Toinenkin threadi on tuolla jossain, mutta ei nyt jostain syystä löydy vaikka millä hakusanoilla hakee..
        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
        • mabo
          • 499
          nyt on muutama purkki hallussa jos jotakuta kiinnostaa vielä. pistäkää pm jos kiinnostaa.
          Nyk. E34 525ia
          Ex. E30 320tic
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Nostetaas ylös tätä. Onko monikin kokeillut paraneeko Redlinella vaihteiden toimivuus pakkasella tai paraneeko kuluneiden synkroneiden toiminta?
            Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Täällä parani ainakin. Ja kylmänä eron todella huomaa.
              Red Linen MTL-öljyt tilasin Futurezilta, taisi olla halvin paikka.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                Kuultu on kyllä että auttaa kovasti heikkojen synkrojen kanssa, niinku tuossa edelläkin jo mainittiin. Omaa kokemusta ei ole.
                "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Löytyykö pk-alueelta joku liike joka myy RedLinen öljyä suoraan hyllystä?
                  Tarvitsen RedLine ATF D4 ja RedLine 75W90 ölpyt.
                  Paljon muuten mahtuu E46 328i manuaaliaskiin öljyä ja perään? (tietää monta litraa ostaa)
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Myös Motonetista löytyy Red Linen öljyjä.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      mites nuo toimii pakkasella? Tuntuu välillä tuossa toisessa autossa jäykältä tuo vaihteensiirto kylmänä niin siihen mietin. Mites onkos lämpimänä sitten ihan litkua?
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • pt.
                        • Dec 2004
                        • 122
                        • Kouvola
                        Ehkä jonkun syytä laittaa myös eroava mielipide.
                        Tuohon kauppakassiin (1,8t passat) vaihdoin Redlinen öljyt laatikkoon ja kyllä harmitti.. Auto siis manuaalilaatikolla ja n50tkm välein vaihdeltu öljyt. Tähän asti menty Mobilin tavaralla ja siirtyminen tapahtuu tuohon takaisin tai sitten muissa autoissa käytettyyn Gastroliin.
                        Kylmänä toimii todella kankeasti ja lämpimänäkin meinaa kakkonen olla hieman vaikeammin kytkeytyvä.
                        • 928 GTS
                          • 1561
                          Omaan tuli laitettua Redline tomaattiöljyä kun laatikon kyljessä oleva tarra käski käyttää ATF:ää. Olisi ehkä kannattanut valita jonkun muun valmistajan aine kun tuntuu olevan liiankin litkua ainetta. Ihan kun synkrorenkaat ei aina ehtisi mukaan vaihdossa vaikka ei tule mitään hirveää repimistä harrastettua.
                          Tuon sigun harrastekulkineen kaltasissa autoissa Redline on suosittu öljy kun näissä on manuaalivaihteisessa laatikossa ja perässä yhteinen neste. Tästä tulee sitten ongelmia etenkin lukkoperän kanssa kun synkrot ja lukko vaatisi juuri vastakkaiset lisäaineistukset. Ongelma on yleensä ratkaistu laittamalla Redlinen MTL 75W90 ja 75W90NS versioita tietyssä sekoitussuhteessa niin laatikko toimii kuulemma todella hyvin.
                          Yksi vaihteisto mihin ei todennäköisesti kannata missään nimessä laittaa Redlinea on 850:sen manuaalilaatikko. Ulkolaisilta palstoilta tullut luettua juttua miten Redlinen kama pilaa kepin poikittaisjousen toiminnan laatikon sisältä. Öljy päästää laatikon kuoressa olevan pinnoitteen kulumaan ja helpoin korjaus vaihtoehto on vaihtaa koko laatikko toiseen. Sama tauti koskee kaikesta päätellen myös Toyota Supran ja Nissan Skylinen laatikoita. Ne on hyvin läheistä sukua 850:sen laatikolle.
                          Eli oikea öljy oikeaan paikkaan eikä Redline ole soveliasta kaikissa tapauksissa.
                          -92 928 GTS
                          -98 550 Maranello
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Mikä oljy tuohon Passatin lootaan kuuluu alunperin? Onko synteettinen vai mineraaliöljy? Noi Redlinet on kuitenkin viskositeetin perusteella helkkarin ohuita, joten kuulostaa kummalta, että alkuperäiset olisi vielä notkeemmat, ellei sitten ole automaattiöljyt??
                            • Tonppa1
                              • 142
                              • Hki
                              On ominaisuus pakkasella 1,8t:n 2- vaihde. Joillain onnekkailla toimii. Itsellä ollut 2kpl omistuksessa, tosin 6 vaiht. ja kylmillä öljyillä kakkosen saaminen oli houkutustaistelua.
                              E46 320dAT -02
