REDLINE öljyt
  • bigblock
    • Mar 2005
    • 160
    • iisalmi
    #91
    itse kokeilin redline MTL ölppää 280 sport getragiin,koska laatikkoa vaivasi lievä ulina KUUMANA vaihtelin atf:iä mobil ja castrollia useampaan kertaan mutta ulina ei muuttunut,MTL poisti ujelluksen lähes kokonaan.
    Tosin tuo MTL on omasta mielestä hieman kankeampi käyttää pakkasella vs. ATF.
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #92
      Joo päivitetään sen verran tilannetta, että kytkin ja kuiva kytkinakseli se täällä oireili ja parani kytkinremontilla. Ei siis johtunut redlinen D4-laatikkoöljystä mitenkään vaihteiden takkuaminen. MTF-LT2:lla nyt kuitenkin mennään, kun ne lootaan vaihdeltiin.
      E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
      • ockelbo4500
        • Mar 2007
        • 926
        • Sotkamo--Oulu
        #93
        Kumpaa kannattas laittaa 320d E46:n laatikkoon. MTL vai D4 ATF. Maahantuoja sanoi että D4, mutta kuulema MTL:kin toimii ihan hyvin. No siitäpä ei saanut selvää sen enempää.
        Itsellä lähinnä ongelmana yli 15 asteen pakkasella vaihteiden suht huono kytkeytyminen, ennen kuin laatikko lämpenee. Niin ja sitten vaihdettu yksmassapyörä, joka saattaa vähän enemmän rasittaa laatikkoa. Laatikkoöljyillä ajettu joku 40 tkm ja ovat tällä hetkellä BMW:n LT2.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #94
          Kokemuksia Redline MTL öljystä E34:sen Getrag 280:ssä? Jotkut sanoo, että tulee hyvä, jotkut sanoo että ei toimi.
          • Busch
            • Sep 2011
            • 272
            • Seinäjoki/Lapua
            #95
            Laiton omaan e36 vakio getraggiin redlinen mtl hyvin ne siel toimi! Vaihtamisen sulavuudesta nyt on osaa sanoa mut ehkä hitusen ainakin hiljeni laatikko...
            • nachi
              • 378
              #96
              Redlinen öljyjä tullut käytettyä MB, BMW, Volvo takavetoisiin sekä vaihdelaatikkoon, että perään ja kaikissa on ollut havaittavissa selvä muutos jollain tavalla parempaan suuntaan, esimerkiksi:
              -Vaihteet kytkeytyneet paremmin
              -Pienet sivuäänet hävinneet sekä vaihteistoista, että peristä
              Viimeisenä redlinet meni W211 facelift 6v-manuaaliin ja ennen takerrellut vaihteensiirto 1-2 vaihteilla toimi tämän jälkeen moitteetta.
              Tätä aikaisemmin E60 30d 6v-manuaali, sama homma, vaihteensiirto jälkeen lähes kuin uusi
              Mainittakoon kuitenkin, että mihinkään automaattivaihteiseen en ole ks öljyjä käyttänyt, ainoastaan manuaaleihin.
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #97
                Tätä samaa pohdin Zetan laatikon kanssa, kun kokemuksia on puolin ja toisin.
                Täten päädyin BMW Original MTL-öljyyn, siitä kun en soraääniä ollut kuullut.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Kokemuksia MTL vaihteistoöljystä Tremec T56 6v manuaaliaskissa.
                  Kylmällä kuten aiemmin mainittiin hieman kankeampi kun muut öljyt, mutta kuumana sitten senkin edestä parempi. Vaihteet menee sisään kuin ajatus ja äänet vaimenevat selvästi. Jossain näin aikanaan testinkin näistä, ainoa joka pisti vielä paremmaksi oli joku Royal Purplen vastaava.
                  Ja vaihtaessa kannattaa hieman lämmittää öljypurkkia, ei tahdo mennä kylmänä sisään millään pienellä letkulla saati injektioruiskulla.
                  • Dealhill
                    • Aug 2012
                    • 43
                    Nostetaas vanhaa topicia.
                    En löytänyt tästä ketjusta mainintaa tällaisesta vaihtoehdosta:
                    GS6-53DZ manuaali sinisellä MTF-LT-3 tarralla.
                    Sopiiko tuohon D4 ATF, vai pitääkö ehdottomasti olla D6 ATF?
                    E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
                    • TommiT
                      • Mar 2015
                      • 81
                      • Äänekoski
                      Veljen 4Gen camarossa oli sama aski ja ensin öljyinä MTL. Etenkin nelosen vaihtaminen isoilla kierroksilla aiheutti hankaluuksia. Sitten laatikkoon vaihdettiin redlinen automaattiöljyt ja toiminta parani selkeästi.
                      E61 535d M-Sport
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        Kellään kokemuksia suuntaan tai toiseen peräöljyksi E46 330CI:hin? Pientä jollotusta pitää perä kevyellä kaasulla ajaessa, (enempi kaasua tai moottori jarrutukselle ääni häviää tai sitä ei ainakaan enää kuule).
                        Redline aikoinaan ainakin manuaali lootia pelasti vielä pienien ongelmien jälkeenkin vuosiksi äänettömiksi, mietin onko Redlinellä mahdollisuuksia onnistua perässäkin samalla tyylillä?
                        Mikä mahtaa olla oikeaa öljyä tuollaisen cabrion perään?
                        Vaiko http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=134
                        Jälkimmäisen saanti vähän vaikeampaa Suomesta, vaikka kaippa sitäkin jostain löytyy. Monesti suositellaan 75w-140 esim Castrolii periin, niin lieneekö tuo Red Linen jälkimmäinen parempi vaihtoehto vai toimiiko tuo ensinnä mainittukkin yhtälailla?
                        OT: Kellään muilla ollut ääntämis ongelmia näissä, onko perän laakerointi tms mitenkään järkevää vai onko ainoa järki vaihtoehto vaihtaa perä kun ääni käy sellaiseksi ettei jaksa kuunnella?
                        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          Sachs 765 asetelma kiinteellä vauhtiksella ja jousitetulla levyllä tulossa M54B30 koneeseen.
                          Epäilyttää rupeaako laatikko pitämään napinaa tyhjäkäynnillä.
                          Jos näin käy, voisiko Redlinen öljy (+ mahdollinen rvs-käsittely) auttaa?
                          Vaihteistona 5-lovinen S5D 320, johon suositellaan öljyksi MTF-LT-2.
                          Redlinen sivuilla ehdotetaan kyseiseen autoon D4 ATF-öljyä.
                          • Urpo_rotta
                            • 5291
                            • Pirkkala
                            Epäilen vahvasti että kalkattaa lämpösenä riippumatta öljystä.
                            Edit. Jousitettu levy saattaa pelastaa vähän.
                            Kysy jos tarvetta
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              Se on vissiin aika väistämätöntä, mutta mietin kannattaisko vaihtaa öljyt kuitenkin samalla vaihdelaatikkoon ja yrittää valita sellainen öljy jolla ylimääräiset äänet/vapinat saa minimiin? Jos siis eri öljyt tuohon edes mitenkään vaikuttaa. Ajettu 154 tkm.
                              • MikeDry
                                • 6225
                                kokeile tuollaista...http://www.tribodyn-nordic.com/vaiheistooljyt-c-3.html
