AutomaattilaatikoidenTurbiineista
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Joo, jos joku alaan perehtynyt osaisi kertoa noista laatikoiden turbiineista, että miten sen voi todeta ehjäksi, vai voiko tietää ilman halkaisua:think
    Olen tässä hankkimassa käytettyä turbiinia tuohon ZF 5hp18 vihreälätkäiseen tomaattiin, joten onko joitain vinkkejä mitä voi näin päällisinpuolin tarkistaa? Tai, esim. ravistelu, että kuuluuko ehjästä mitään kolinoita tms.:think
    Kiitos etukäteen.
    Bmw 316 E30 -88
  • Hemi
    • 18880
    Kiitos etukäteen.
    Ilman paikaltaan irroitustahan sitä ei oikein selvitä.
    Irroitettuna testaus on helppo.
    Eli jos kyse on jo tyhjennetystä turbiinista, niin 1/2 litraa öljyä sisälle, muutama minuutti "huljuttelua" ja liruta öljyt mustaan maalarintela-alustaan.
    Sitä kääntelemällä niin että öljy valuu todella hiljaa hammastetulta kuivaustasolta alaspäin näkee jos seassa on hienoa metallipurua.
    Jos sitä ei tule yhtään, on turbiini 100% kunnossa ja kilsoja kuusinumeroisia edessä.
    Viallinen turbiini = hienoa kirkasta metallipurua AINA kierrossa....
    ehjä turbiini = Ei juuri lainkaan(pari ihan pikkuhippua sallitaan).
    Rikkuessaan toiset ääntää yleensä kova veto päällä, toiset ei, mutta millään päällisin puolin "kolistelulla" ei vikaa voi selvittää.
    Tuollaista ääntä kuin sinun pitää startatessa en ole ikinä kuullut itse, enkä kuullut...kenenkään kuulleen?
    Yleensä askin öljyt kertoo kaiken laatikon +turbiinin kulloisestakin tilasta/kuluneisuudesta ja paljonko on kilsoja jäljellä(vähän kuin verenkuva ihmisellä).
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      joo, jos joku alaan perehtynyt osaisi kertoa noista laatikoiden turbiineista, että miten sen voi todeta ehjäksi, vai voiko tietää ilman halkaisua:think
      olen tässä hankkimassa käytettyä turbiinia tuohon zf 5hp18 vihreälätkäiseen tomaattiin, joten onko joitain vinkkejä mitä voi näin päällisinpuolin tarkistaa? Tai, esim. Ravistelu, että kuuluuko ehjästä mitään kolinoita tms.:think
      kiitos etukäteen.:d
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        entäs sellainen turbiini joka on huuhdeltu ja pesty tuosta metalli silpusta?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Kiitoksia jälleen.
          Joo, kun nähtävästi hankin jostain purkuautosta tuon turbiinin, niin tietää vähän mitä tutkia siitä.
          Kuinka tuota, käykö tuohon minun laatikkoon muiden ZF 5hpxx laatikoiden turbiinit, vai täytyykö olla juuri samanlaisesta laatikosta?
          Eikö tosiaan tällänen ole mahdollista? :http://www.youtube.com/watch?v=KnwXXzoaMqA
          Bmw 316 E30 -88
          • 2bar..ahhh
            • 3352
            • haapavesi
            Kiitoksia jälleen.
            on mahdollista jopa kaikkisisuskalut on ollu joskus irti. Jenkki turbiineita huuhellu laatikkotuhon jälkeen ja ne on roiminut moitteitta huuhtelun jälkeenkin.
            • Hemi
              • 18880
              Ei sitä niin tarkkaan saa pestyä etteikö sieltä aina tule jonkun verran purua.
              • Hemi
                • 18880
                Kaikki on mahdollista, kyse onkin vain siitä kuinka todennäköistä esim.ZF bensa-automaattien turbiineissa.
                Puruahan tuoltakin tulee ja paljon, mutta tuohan on pääakselin ulkokehän booritus joka on akselilla lukittuna kun turbiini on paikallaan.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Joo.. kysyin tuolta JN tradingilta että paljonko turbiinin korjaus maksaa, niin olisi 390€. Ja totesi, että kyllähän turbiinista kolina kuuluu, kun sitä ravistaa, eli ainut keino on Hemin mainitsema kunnon huuhtelu ja tarkistaa näin mitä sieltä turbiinin sisältä tulee, tuleeko mitään!? Nyt vain täytyy hankkia varaosa-turbiini ja katsoa mitä pudjetti antaa myöden ja lähettääkö sitten tuonne korjaukseen jos ei kukaan tiedä halvenmpaa ratkaisua!?
                  Bmw 316 E30 -88
                    • 9234
                    Eikö niillä ollut vaihtoturbiinia suoraan tarjolla? Annat sitten vanhan takaisin, niin ei tarvi sitä varaosaturbiinia hommata.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Eikös Latviasta saa turbiineja, joiden kanssa ei tarvitse arpoa? Siis tuolta: http://www.recro.eu/en/production.html
                      E39 528iA
                      • turbopuusti
                        • Dec 2005
                        • 831
                        Ainakin yhdestä varmasti toimivasta lootasta turbiinin purkanut ja näyttää olevan sama osa joka 'irrallaan'. Eli asettuu kohdilleen kun turbiini kiinni laatikossa eikösjuu
                        e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                        • Hemi
                          • 18880
                          Joo, siis tästä ei nyt kannata tehdä ihan väkisin liian kallista ja vaikeaa itselleen, vaan 9/98-vanhemman askin turbiini hakuun.
                          Näissäkin tuo turbiinin korkkaus on ultraharvinaista, joten otat sen vaihtoturbiinin oikeastaan mistä tahansa, niin 99.9%:n varmuudella se on ehjä ja kestää kyllä paalauskoneen vierelle asti.
                          Katsoin vielä omat varastot, mutta kaikki loput 9/98-vanhemmat nakeltiin metalliromuun jo reilu vuosi sitten, niin yhtäkään 80€:n takuuturbiinia ei ihan tällä hetkellä ole.
                          Eikö ostoilmolla ole tullut yhtäkään tarjolle?
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            On siis tullut tarjouksia ja jonkun noista sitten valitsen.
                            Meinasin vain, että pelaanko varmanpäälle ja laitan sen turbiinin varmasti kuntoon, mutta toisaalta taas, jos tuola laatikon kierrossa on jotain paskaa ja se porsii jossain vaiheessa tässä, niin taas sitten laatikkoa irti jne. Vaikka tuon laatikon irroitus ei pitäisi olla "ongelma":think ....muuten, kun vain aikaa repäisisi jostain... Ja joku sanoo tähän, että ole foorumilla vähempi, niin ehtii laatikkoakin korjailla.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              En hoksannut kysyä asiasta..
                              Bmw 316 E30 -88
