E46 Touring + subbari
  • vaviah
    • 632
    Nostin tämän vanhan threadin esille koska asia on itsellä ajankohtainen. Valitettavasti nuo linkissä olevat e46fanaticsin kuvat eivät näy enää sivustolla. Olisi kiva nähdä minkälaiseen asennukseen tuossa päädyttiin. Ei kenelläkään sattuisi olemaan tuosta tai omasta projektistaan kuvia?Tarvitsen itse koko tavaratilan käyttöön ja lisäksi olisi kiva jos joku pieni kolo jäisi sinne lattian alla olevaan lokeroon lumiharjalle, lohkarin johdolle yms:lle kun vasen sivulokero on täynnä elektroniikkaa... Ajattelin jopa sellaista, että valaisi pienen kotelon vain siihen alempaan vararenkaan sisällä olevaan purkkiin ja asentaisi subbarin samaan tasoon (tai vähän ylemmäs) ylemmän lokeron pohjan kanssa. Mutta jollain se ääni pitäisi saada kuuluviin tavaratilaan pohjalveyn läpi eli riittäisikö jos tekisi vaikka refleksiputken tyyppisen aukon siihen päälle tulevaan pohjalevyyn? Itse elementtiä ei kai oikein voi asentaa tavaratilan pohjalevyn tasoon koska sen päälle tulisi tavaraa/hiekkaa/teräviä esineitä yms??
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Tuossa nyt on jotain kuvia omasta versiosta. Tein uuden levyn MDF:stä ja upotin subin siihen. Parempi vaihtoehto olisi tehdä vaan siihen alkuperäiseen levyyn reikä, mutta ajattelin omaani sen kannalta, että sen saa helposti pois ja alkuperäisen takaisin. Mikään maailman kaunein se ei ole, mutta koko tavaratila on käytössä ja riittää omaan käytöön, ainakin vähän aikaa.
      • vaviah
        • 632
        Kiitos kuvista! Mitäs sulla on tuolla levyn alla? Oletko tehnyt jonkinlaisen kotelon mdf:stä tai lasikuidusta? Ja jos et, miten tuo toimii tiiviyden suhteen? Tuo olisi toki helppo ja siisti ratkaisu, mutta pelottaa heittä päälle kuraisia lastenvaunuja... Tietysti jos laittaisi tuohon varastosta löytyvän Blaukkarin 12" elementin Infinityn Kappa 10" sijaan, ei olisi niin väliä vaikka hajoaisikin...
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          En jaksanut tehdä mitään koteloa, eli ei sitä miksikään tiiviiksi voi sanoa. Tuo on tällä hetkellä kokeiluversio, subin ja vahvarin kun sain ilmaiseksi kun jäivät yli muijan autosta niin päätin kokeilla saako niillä vähän alarekisteriä lisää. Olen vähän funtsinut tehdä kunnon kotelon vasten takapenkin selkänojaa, mutta sen irroitettavuus on vielä mietinnän alla. Pitäisi tehdä uusi levy sen pohjaksi ja siihen tehdä jonkinlainen pikakiinnitys. Mutta kyllä tuokin nyt jo hiukan soi, joten sillä mennään varmaan kevääseen, ellei suurempi inspiraatio iske talven aikana.
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Loppukuusta voidannee kertoa mitenkä toimii ylipäätänsä lasikuidusta tehty vararengaskotelon paikalle tehty subikotelo ylijäreellä elementillä, kuvia ei ole eikä tule (ainakaan päivänvalossa otettuja) toistaiseksi..
            Muottina käytetty sitä orkkis pahvia mikä on vararenkaan päällä 'kaukalona', kusilaitua paksusti?? + 32mm kansi.
            • vaviah
              • 632
              Tuleeko sulle elementti ihan tavaratilan pohjalevyn tasoon vai jääkö sen alle? Eli jätätkö säilytystilaa levyn alle lainkaan? Olis kyllä tosi hyvä jos saisit jonkun kuvan otettua!!
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
              • VilleW
                • Mar 2003
                • 469
                Mulla on omassa tollasen firman tekele.
                ja sieltä shopista: Sub-Wheel-Box BMW 3 Touring E46
                On laadukas ja hyvin istuva kotelo.
                Ei tarvii mitään refleksiputkia yms. vaan ihan normaalisti
                kiinni tavaratilan pohjalevy ja siinä päällä vielä kuminen kaukalomatto.
                Ei pääse kura laitteisiin, eikä kolhiinnu. Ja tosiaankin kuuluu bassot
                ihan niin paljon kuin haluaa. Elementti 12" DLS ja kunnon vahvari.
                Olen muuten vaihtamassa autoa, joten tämä systeemi voisi olla myynnissä...
                Ex Bemut:
                i3 REx -14
                F15 xDrive40e -16
                E71 X6 3.0 Sport -11
                F10 525d x-Drive M-Sport -12
                E70 X5 3.0sd -08
                F36 418d Gran Coupe
                F30 316d -12
                E93 320i -08
                E70 X5 3.0d Sport -07
                E53 X5 3.0d Sport -04
                E61 530dA M-Sport individual -06
                E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                E46 330i touring -01
                E36 328i Coupe -97
                E30 325i cabriolet -87
                E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                E21 318i -81
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Tuo vissiin edellyttää varapyörän poistamisen, eikö? Muuten voisi harkita omaankin, mutta itsellä on irroitettava vetokoukkukin siellä säilytystilassa, joten ei viitsisi heittää kaikkia kamoja pois autosta pelkästään subin takia.
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Tasoon tulee, eli kaikki mahdollinen tilavuus käytetään. Ei tule omaan autoon kun en E46:sta mutta tuli luvattua että moisen tekaisen.
                    Mutta varapyörä jää siis paikalleen, jos sen nakkaisi huitskuukkaan saisi vielä enemmän kotelolle tilavuutta (jos tarvis). Jää koko paketti siis piiloon sen päällimmäisen levyn alle.
                    Katsotaan niitä kuvia sitten kun saadaan kapistus valmiiksi.
                    • VilleW
                      • Mar 2003
                      • 469
                      Juu varapyörä on tallissa varalla
                      Kannattaa siis samalla ostaa pullo renkaanpaikkausainetta ja toivoa ettei kumi puhkea
                      Itse en ajele pitkiä matkoja niin uskallan näin toimia, toinen tilanne olisi jos joutuisi matkustamaan tolla enemmän. Kaupungissa on kuitenkin apu aina lähellä jos paikkauspullo ei riitä.
                      Ex Bemut:
                      i3 REx -14
                      F15 xDrive40e -16
                      E70 X5 3.0sd -08
                      F36 418d Gran Coupe
                      F30 316d -12
                      E93 320i -08
                      E36 328i Coupe -97
                      E21 318i -81
                      • Laurikl
                        • Jun 2007
                        • 36
                        #26
                        A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                        Tuossa kuva omasta nikkaroinnin tuloksesta. Kotelo vanerista ja lasikuidusta. Tarvitsen työni puolesta paljon tilaa työkaluille joita kuvassakin näkyy. Vahingosta viisastuneena ostaisin pienemmän, eli laadukkaamman vahvistimen ja laittasin sen siinä takapenkkien takana, kontin lattialla olevan muovin sisään. Kontin pohjan verhoilulevy on vielä kesken. Kotelo on muistaakseni jotain 17 litraa, sopiva kotelon koko tuolle elementille oli jotain 10-16 luokkaa.
                        Etukajareina on Rainbow:n SAX 5,25", sopii miltei suoraan orkkispaikoille. Diskantin jalkaa joutui hieman sorvaan ja tiivistämään midin reunoja. Näiden asennus kesti tunnin.
                        • Emppu85
                          • 124
                          #27
                          Onkoi noi harmann kardonin popit paljonkin paremmat kuin ns normi? Vai mitä kaikkia vaihtoehtoja on?? Kun autoa olen hommaamassa niin kannattaako niihin hifeihin kauheesti tuijotella? Mitä kaikkea harmann kardon hifipaketti sisältää? Monta kaiutinta ja onko oma vahvari? Entäs ns normi hifi systeemi, mitä se sisältää??
                          • Blacksatin
                            • Dec 2007
                            • 954
                            • Mäntsälä
                            #28
                            Tuo sama asia kiinnostaa eli kannattaako noihin soittimiin niin ottaa huomiota?
                            • VilleW
                              • Mar 2003
                              • 469
                              Jos tykkää oikeesti musaa kuunnella ja haluaa hiukan äänenlaatuakin,
                              niin Harman Kardonit on todellakin vähimmäisvaatimus. Eihän niilläkään kuuhun mennä,
                              mutta orggissysteemiksi ovat kuitenkin jo ihan jees. Vakiot on niin huonot, ettei edes uutisia viitsi kuunnella
                              ja hifitkin vaan hiukan sitä paremmat. Eli jos ei halua itse alkaa stereoita virittämään, niin kyllä kannattaa etsiä Harmaneilla oleva E46.
                              E39:eissä taas professional DSP hifi on mun mielestä jo toimiva paketti jota ei tarvitse välttämättä alkaa modaamaan.
                              Ex Bemut:
                              i3 REx -14
                              F15 xDrive40e -16
                              E70 X5 3.0sd -08
                              F36 418d Gran Coupe
                              F30 316d -12
                              E93 320i -08
                              E36 328i Coupe -97
                              E21 318i -81
                              • Blacksatin
                                • Dec 2007
                                • 954
                                • Mäntsälä
                                #30
                                Okey. Mitäs kaikkea siihen e46 harmann kardon pakettiin kuuluu? No soittimia nyt tietysti voi olla erilaisia mutta monta kaiutinta esim etuovissa/takaovissa on jne? Luultavasti on oma vahvistin. Eli voisiko joku kertoa mistä toi laitteisto koostuu
