E46 Touring + subbari
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #61
    Onko kukaan kokeillut aktiivista tehdastekoista subbaria E46:een, jossa on Business CD ilman mitään hienouksia? Osa niistä ottaa kaiutintasoista linjaa suoraan sisään. Tuolla ratkaisulla saisi varmaan jonkinlaisen matalan jumputuksen aikaan.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • jsa014
      • 1651
      • Turun Pallivaha
      #62
      Jos et halua itse tehdä, niin osta subi, sille valmis kotelo ja vahvistyin joka ottaa kaiutintasoisen signaalin. Tulee halvemmaksi kuin "aktiivinen" ja on jopa hyvä.
      Esim Pioneer TS-SW1041D subi, Pioneer UD-SW104S kotelo ja siihen DLS CA12 vahvistin. Pieni ja toimiva paketti. Pwersetistä noin 400€.
      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #63
        Tällaista tarkoitin. Kai tälläkin saa vähän tukevoitettua alapäätä.?.
        Alpine Type-E SWE-1000 ... 249 €
        Pienikokoinen 8" subwooferilla varustettu aktiivisubwoofer esimerkiksi etupenkin alle.
        Elementin suojana on tukeva ritilä.
        Sisäänrakennetun vahvistimen maksimi teho 75W/rms
        RCA- ja kaiutinlinjatasoinen sisääntulo signaalille
        Mukana langallinen subbarintason kaukosäädin
        Virtajohdot mukana tehtaan toimesta
        Vaiheenkääntö 0/180 astetta
        Alipäästösuodin 50-125 Hz (24dB/oct)
        Mitat ( p x l x k ) 272 x 250 x 114 mm
        Paino 3.5 kg
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          #64
          Varmasti saa. Kannattaa ennen ostamista vaan testata että se todella mahtuu penkin elle, myös penkin ala-asennossa. Ja jos ei mahdu, niin sitten suosittelen "oikean" subin hankkimista peräkonttiin.
          Aiheesta juttua
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 677
            • Tyrnävä
            #65
            Tallissa Rockford Fosgate 501s (1x500wrms 4ohm) ja Rockford Fosgate RFP3412 (4ohm, tehonkesto 200rms ja 400peak). Kotelosuositukset 35.4l suljettu ja refleksi 56.63l, Fb=35hz, 27.3cm pitkällä 4" putkella.
            Minkäkokoinen kotelo tulee kun tekee tuohon vararenkaan päälle? Kokemuksia kumpi kotelotyyppi toimii touringissa kun elementti osoittaa ylöspäin?
            Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
            Tsekkaa myytävät osat tästä
            • Tejuka
              • Aug 2007
              • 692
              • Ilmajoki
              #66
              Tuo tila oli muistaakseni n.60l miinus kotelon paksuus.. Ja refleksiputken laittaminen noin matalaan koteloon on varmasti todella hankalaa.. Että tuollaisen suljetun kannattaa varmaan tehdä.. Itelläni toimii ainakin hienosti..
