Kaiuttimista E34
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    #61
    Rainbow'lla 3,5 ":n koaksiaali.
    G30 520d xDrive
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      #62
      Edelllen hieman kutkuttaisi Tangbandin laajakaistat e34:en kojelaudalla:think
      Tuota elementtiä saisi vielä purettua pienemmäksi koska siinä on magneettisuojaus kotikäyttöä varten. Tuon kaveriksi joku 6,5 ":nen kickpaneeliin ja suotimeksi laajakaistalle sarjakonkka ~150 Hz ja bassolle sarjakela Eihän siitä lopputuoksesta koska tiedä, mutta ensimmäisen asteen passiivisuotimilla ei voi täysin metsään mennä. Vastuksilla voisi sitten voimakkuuksia säätää jos toinen elementti soi lujempaa. Pitäisiköhän koittaa?:think
      Tuo laajakaista kuulemma toistaa diskantin hienosti jopa 15 kHZ:iin mutta on melkoisen suuntaava eli kohdistus pitäisi jotenkin tehdä kohti korvaa. Lasin kautta?
      G30 520d xDrive
      • Baabylon85
        • 177
        • Äänekoski
        #63
        Osaisikohan kukaan suositella tähän vaiheeseen mitään hyvää midbass valintaa kickpaneeleihin? Älyttömiin sijoituksiin ei viitsisi ryhtyä. Tulisivat soimaan 4" keskiäänen sekä diskantin mukana vahvistimen kautta. ajatuksissa on ollut kokoluokkaa 6.5" elementti koska lukemieni perusteella pitäisi mennä jokseenkin kivuttomasti paikalleen. Saa myös tarjota elementtejä jos ylimääräisenä sattuu löytymään.
        • mikae34
          • 4996
          • Forssa
          #64
          Tuon tyyliset elementit eivät yleensä toimi kovin hyvin heijastettuna. Todennäköisesti toimii huomattavasti paremmin suoraan kohti suunnattuna mutta asennus ei liene helpoimmasta päästä.
          Auto on liikkumaväline.
          • an13
            • Jul 2005
            • 260
            #65
            DLS MS5 (5.25") tai MS6 (6.5"). Vitonen menee suoraan, kutoseen joutuu askartelemaan. Olisi suotavaa tehdä vanerit mikä on kiinni pellissä, muovinen kickpaneeli heiluu hieman. Nuo eivät taida olla ihan optimaalisia E34 kickissä kun siitä muodostuu suljettu tila jossa tilavuutta ei ole hirveästi. Joku osannee suositella paremmin sopivia. Itselläni on tuo MS5 ja pelaa ihan jees audaxin ja seasin seurana.
            ex-535iA E34
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              #66
              Kickpaneelin takaa se huopa pois ja vanua tilalle niin tila suurentuu. Muuten yläbasso jumppaa.
              G30 520d xDrive
              • Baabylon85
                • 177
                • Äänekoski
                #67
                Itsellä ollut joku ihme patologinen meininki et ois pakko saada tuo cerwin vegan valmistama V-MAX 65 pari tuonne kickpaneeleihin soimaan. Haudatkaa tosiaan ihmeessä mun näkemys asiasta jos uskotte ettei se sovellu kovinkaan hyvin tuonne. Elementin specsithän ovat:
                Frequency Response:
                40 Hz - 20 KHz
                # Power Handling:
                100 Watts (RMS)
                # Nominal Impedance:
                4 ohms
                # Sensitivity:
                91 dB
                # Dimensions:
                Mounting Diameter
                5" (127mm)
                Mounting Depth
                2-1/2" (63.5mm)
                Ja suotimena toimis vahvistimen omat suotimet ja korvakuulolla kohdilleen. Tosiaan ei kokemusta kyseisistä elementeistä ole joten neuvoja/kokemuksia kannattaa laittaa ennenkun käyn tuollaiset tilaamassa. Vähän jymymmin nuo keskibassot kun e34:ssä ei ole subina kuin 1x 10" autostudion elementti. ei tarvitsisi
                • jani73
                  • 4339
                  Mä taas laitoin noi MS6 kickpaneeleihin silleen, et liimasin muovipaneelin takapuolelle ohutta vaneria tukevoittamaan ja sitten elementti siihen kiinni.
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    #69
                    Ja sit se muovipaneeli alkuperäisillä klipsuilla koriin kiinni vai?
                    G30 520d xDrive
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #70
                      Mä kiinnitin vahvistetun panelin kuusiokoloruuveilla ja muttereilla peltiin.
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • Baabylon85
                        • 177
                        • Äänekoski
                        #71
                        Jep. Väsäilin tuossa kaulukset valmiiksi 4" mideille kojelaudalle ja tajusin että todella törkeän typerältä näyttää. Nytpä kysynkin että miten porukka on sijoitellut 4kpl midbass kaiuttimia e34? Itse en enää keksi oikein muuta vaihtoehtoa kun että ovipahvit uusiksi?
                        • piru
                          • Sep 2003
                          • 188
                          • Tammisaari
                          #72
                          Tilasin just kickpaneliin:
                          Ja hattuhyllyyn:
                          2-tie koko tie, tulee kuitenkin cd soitin "auto-equalizerilla"
                          Subbaria tuleekin pari
                          Vahvarina 2 tie erillis, ja 2-tie kaiuttimet
                          Subbarille reilusti 2x400w, liikaa mutta semmonen löytyy suoraan hyllystä..
                          • tahvo72
                            • 21
                            • Varsinainen Suomi ;)
                            #73
                            Otan osaa...
                            Originally posted by piru View Post
                            Joo, olis tuonkin rahan voinut sijoittaa paremmin... Mutta jokainen taplaa tyylillään, yleensä perse edellä puuhun.
                            "Puh tiesi mitä tarkoitti, mutta koska hän oli Pieniälyinen Karhu, hän ei löytänyt sanoja."
                            • njassu
                              • Feb 2007
                              • 45
                              • Sotkamo
                              #74
                              Diskantin johdotus?
                              Piti sitten ostaa Impactin erkkasarja pahvikajareiden tilalle kun halvalla oli, askarruttaa vaan kun erillistä jakosuodinta ei ole vaan diskantti tulee suoraan midbasson liittimiin kiinni eikä diskantin johdoissa ole mitään merkkiä kummin päin johdot tulisi kiinnittää.
                              Toisessa johdossa on kuitenkin joku pienenlainen 50nF kondensaattori (saattoi se jokin muukin olla..) joten kumpaankohan napaan tämä tulisi?
                              E34 525tds -92 osina maailmalla...
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #75
                                Plus napaan se konkka tulee.
                                G30 520d xDrive
