E46 hifistelyä, Sedan + Touring. -Uusia asennuksia post: #146
  • Challenger1st
    Spetkelle
    Se tuli tuossa mieleeni että eihän sulla vahvistinta ole etuFocaleille välissä?? Kävin koekuuntelemassa Focalin erillissarjaa ja kaveri myymälässä kertoi ettei noista mihkään ole ellei vahvistinta vahvistamassa.. vakiomankan tehot kun kuulema jäänee viiteen wattiin? Oliko vaan myyntipuhetta vai soiko ilman vahvariakin? Koekuuntelussa vahvistin siis oli kytkettynä ja erittäin hyvältä kyseiset popittimet kyllä kuulostivat..
  • Dae_
    Originally posted by Spetke View Post
    Noi ei taida olla kuitenkaan E46 etuovissa? Mistä materiaalista teit asennusrenkaat? Mitkäs elementit noi on?
    no ei oo e46.. toi on astran ovi..
    ja "työkalu alumiinista" noi on tehty..
    infinityn kappa perfect midit ..
  • Spetke
    Originally posted by Dae_ View Post
    pikkuvinkki..
    tein kaverin kanssa tollasen ja ovi = kotelo..
    sitten vaimentamaan ja ei resonoi.. pulttasin ton korokkeen kiinni suoraan oveen..
  • Dae_
    pikkuvinkki..
  • Stone
    Hyvä asennus. Sointi on varmasti parempi eikä tarvitse katua.
    Minkä kokoiset elementit E39:iin mahtuu ilman sorvauksia? Toi kaiutin ritilä on ainakin melkoisen pienen näköinen...
  • Team Eastcorner
    Originally posted by BME316 View Post
    Toimivat nuo elementit kuitenkin paremmin "free airina" kuin jossain mitättömän kokoisessa muovipurkissa.
    Mä en tiiä mistä sä oikein puhut mutta E46:sen ovista ei sellaisia purkkeja kyllä alunperin löydy..
    Alkuperäiset kaiuttimet ovat nimenomaan asennettu vaimennettuna free-airina, siksi vaahtomuovinen "kuppi" elementin takana..
  • mikae34
    Ehdottomasti paras ratkaisu tuossa autossa on että ovipeltiin tehdään reikä. Sitten paksusta vanerista tehdään asennuslaippa kaiuttimelle ja se pultataan tiiviisti ovipeltiin kiinni. Sitten kaikki aukot oven sisäpellissä tukitaan esim juuri vanerilla tai ohuella alumiinilla. Sen jälkeen koko oven sisäpellin yli vaimennusmattoa esim vibroplast. Tietty oven ulkopeltikin vuorataan tuolla matolla ennen reikien tukkimista.
    Tosin tämän topicin asennus on varmasti ihan toimiva ja hyvä "kompromissi" asennukselle.
  • BME316
    Originally posted by Team Eastcorner View Post
    Jos olet joskus nähnyt E46:n oven aukinaisena (esim. aiemmin postatuissa kuvissa) huomaat että ovipeltiin asennettuna sitä koteloa ei ainakaan saada aikaiseksi. Eri asia on jos bitumimatolla peittää kaikki muut reijät siitä ovipellistä, sitten sitä voi jo koteloksi ruveta kutsumaan.
    Hei Frank, katsos kun sinäkin huomasit. Tottakai huomasin miten avoin ovi on. Vaikka noita aukkoja ei peittäisikään (bitumimatto ei ole tarpeeksi jäykkää sellaisenaan siihen), niin sointi paranee huomattavasti. Toimivat nuo elementit kuitenkin paremmin "free airina" kuin jossain mitättömän kokoisessa muovipurkissa. Joten jo pelkän reiän teko elementin takapuolelle auttaa huomattavan paljon. Sitten jos haluaa hifistellä, niin tekee sitten niihin aukkoihin vaikka lasikuidusta sopivat palat. Myös vesivaneri on hyväksi todettu.
  • Team Eastcorner
    Elementti tarvitsee kotelon soidakseen kunnolla, sen takia muovikehikko pois ja reikä oveen.
    Meillähän on täällä lokki, sherlokki
    Öö siis "kotelon"? Teitkö siis vaan selkänojan kokoisen tiiviin levyn mihin elementit kiini ja mutaman sentin rako selkänojan ja levyn väliin vai siis miten? en aivan hoksannut, onko kuvia nähtävillä?:think
    Tässä äkkiä rumasti tehty kuva, digikuvaa ei ole:
    Eli kotelon viistossa seinässä on laaja reikä joka on tiivistetty suksiluukun aihioreikää vasten. Ja kotelon vastakkaisilla seinillä siis on elementit..
    Tein tuon ihan kokeeksi koska nuo elementit oli aiemmin asennettuna isobarikkina vajaan sadan litran koteloon.. Eli tilan säästämistä.. Ja kohtuullisesti kuuluu asennuksen vaatimaan tilaan nähden, tosin 15-25Hz taajuudet kuuluu melko vaimeasti..
  • BME316
    Itse ymmärsin tuon äsköisen niin, että kotelon etupuolella on kartion muotoinen aukko, joka tulee selkänojan aukkoon kiinni, sivuiltaan. Tästä aukosta on siis suora yhteys kabiiniin (vähän niinkuin refleksiputki, mutta ei sinne päinkään). Sitten kotelon kummallakin sivulla on 15" elementit.
    Toimiihan se elementti vaikka irrallaan hattuhyllyllä, eri asia sitten onkin, että kuinka hyvin .
  • Spetke
    Onkos kukaan kokeillut asentaa subeja free-airina E46:seen?
    Tarina: Tein "kotelon" jonka etuseinässä on suksiluukun muotoinen aukko ja tämä on tietysti ruuvattu tiiviisti selkänojan takana olevaan peltiin kiinni. Kotelon sivuissa on 2kpl 15" elementtejä.. Saa kohtuullisen toiston pienellä "kotelolla". Hattuhyllyn alapellissä olevat reijät on laitettu umpeen bitumimatolla. Toimii.
  • BME316
    Äh. Antaa olla. Jokatapauksessa omassa on on edukkaat Hertzit pelkästään pahveissa TIIVIISTI kiinni ja omasta mielestä jammaa siihen nähden hyvin enkä aio lisäreikiä tehdä. Seuraavaksi kotelon teko jos paremman haluaa..
  • pyroz
    Sinä ajeletkin aina ikkunat auki, jolloin se on aivan normaalia
    Kyllä tuo on todettu ihan kaikki luukut autosta suljettuna
  • Team Eastcorner
  • Bääm
    Mites muuten kun mulla on tossa kädensijan etu-alapuolella joku pikkunen kaiuttimen ritilä. Onko mun setti joku pro kun siinä on pari piipperiä enemmän?
