Popit vinkuu.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #46
    prkl, Laitoin uudet madotukset ym piuhat paremmin ettei oo lähekkäin ja.... viuuuu!! Ei kyllä vingu kuin +3500 rpm jos hiljasella kuuntelee, kovemmalla äänellä ei ongelmaa Ainut mistä se vielä voi tulla niin erkkasarjan vahvistimen virta- ja kaiutinjohdot menee päällekkäin, kiitos autostudion kirves ja miekka aikaisen suunnittelun johtojen kiinnitykselle
    M550d
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #47
      Aiheuttaako vinkunaa,jos RCA:t ja kaijutin piuhat menevät vierekkäin?
      • Nixon777
        • Aug 2005
        • 416
        Ei.
        Mutta kai on suojattua RCA-kaapelia? Hopeasuojattu RCA-kaapeli on sellaista mitä kannattaa käyttää, ei tule läpi pienetkään häiriöt laturista tai muualta. Paremman puutteessa 3xALUsuojattu kelpaa.
        Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #49
          Vituttaa...
          Kertokaahan hifistit,mikä on kun vinkuu kierrosten mukaan..Takana kaksi vahvistinta.Toinen on subille ja toinen on etupään erillissarjalle.RCA:t on vedetty auton keskeltä,kuten myös kaijutin piuhat erillissarjalle.RCA:t kun irroittaa niin vinkuminen loppuu.Vinkuminen ei haittaa kun kuuntelee hieman kovemmalla,mutta esim. kun mankka on pois päältä niin silloinkin kuuluu vinkunaa ja vituttaaa.
          Mankka on blaukkarin Queens.
          Kiitoksia jo etukäteen!
          • maik
            • 262
            Vituttaa...
            Samoin.
            Ittellä kanssa vinkuu kierrosten mukaan ja erillissarjasta kuullu ihme rätinää ja pauketta.
            On testattu toisella vahvarilla ja huolletulla mankalla.
            Mankan maadotus ja virtapiuhoja on koitettu kytkeä toiseen pisteeseen, samoin vahvistimen.
            Myös uudella suojatulla rca piuhalla on koitettu katon yli vetämällä.
            Ja mankkana toimii myös blaukkarin queens.
            Pitää vissiin aloittaa koneen maadotusten läpikäynti:think
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              #51
              Itellä alko vinkumaan kun vaihdoin vahvistimen JBL -> Spl Dynamics. Pitää vaihteeksi käydä maadoitukset läpi
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #52
                Vituttaa...
                Kertokaahan joku miten nyt menetellä...Mitä kannattaisi tarkistaa ensimmäiseksi?
                Vahvistimet on maadoitettu runkoon(hattuhyllyn alla olevaan peltiin)..Mitä jos laittaisi suoraan akkuun?
                • Kako
                  • Feb 2008
                  • 61
                  #53
                  Itellä loppu 5-sarjalaisessa vinkuminen ku laitto kaikki piuhat akkuun. Nykyisestä seiskasta ei meinannu vikaa löytyä millään, mut viimein tajusin heittää viikon vanhan pioneerin nurkkaan ja pistin LG:n takasin ni loppu vinkuminen ku seinään.
                  • F127
                    • 191
                    • Orimattila
                    #54
                    Mulla vinkuu e36nen "vakio" seteillä.. Alpinen joku vanha mankka joka oli myös e34 :ssa ja siinä ei vinkunu. Epäilen kyllä vahvasti germaanien sokeripala viritystä mankan vakio piuhoissa, täytyy nuo tarkistaa kun alkaa enemmän noita hifejä päivittelemään.
                    e30 316 M10
                    (Skoda Octavia 1.9Tdi)
                    ex: e34 525i, e36 320i Cabriolet, e31 850iA, e39 523iA
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4858
                      Oletko kokeillut maadoittaa myös mankkaa samaan paikkaan vahvistimien kanssa?
                      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                      E34 525i
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #56
                        Kokeileppa irroittaa rca:t ensiksi soittimen päästä ja sitten vahvistimen päästä. Voi olla vikaa myös soittimen/vahvistimen maadoituksissa.
                        MB W204 C320 CDI
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #57
                          Vituttaaaaaaaa!!!!!!!
                          Äskön tuli koitettua tälläisiä ratkaisuita (en tiedä toiminko oikein,mutta...):
                          Soittimen rungosta piuha(16mm2) auton runkoon.Ja soittimen rungosta piuha(1,5mm2) samaan pisteeseen kuin vahvistimien maadoitus.---> Vinkuu!
                          Mikä vittu tohon auttaisi?Jonkinmoisia häiriön poistajia olemassa?..Tälläisin postauksen löysin foorumin syövereistä?--> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=33
                          • Tiko
                            • Sep 2006
                            • 8
                            täälläkin kohisee!
                            mitä sitten vois kokeilla, kun vahvistin kohisee päällä ollessa vaikka rca;t ei olisi kytketty vahvistimen päässä ollenkaan? sama kohina kuuluu oli auto käynnissä tai ei. kohina ei muutu kierrosten mukaan...
                            oon kokeillu jo eri kaiuttimella ja eri kaiutinjohdollakin. Eli vika ei ainakaan ole soittimessa, rca-johdoissa, kaiutinkaapeleissa eikä kaiuttimissa... maadoitus kaapeli on vaan 50cm pitkä (16mm2) ja ihan sama maadoittaako suoraan akkuun vai auton runkoon eri kohtia kokeiltu. sama pituus ja paksuus virtajohdolla. kaapeleiden päihin liittimet tinattu ja vahvistimen päässä ruuvattavat holkkiliitimet. vahvistin ei ota auton runkoon. onko toi vahvistin kiikutettva huoltoon vai pystyskö tuota itse kolvamaan? tarkistin jo noi rca liittimet et on kunnolla piirilevyllä kiinni. Vanha vahvistin ei kohissut samoilla piuhoilla/liittimillä millään tavalla.
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              #59
                              Quasimodo, kokeile varmuudeksi toisilla rca piuhoilla. Jos niissä ei ole vika ja vahvistimen, laturin, akun maadoitus on varmasti kunnossa, niin vaihtoehdoiksi jää soittimen tai vahvistimen rca maadoitukset.
                              MB W204 C320 CDI
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #60
                                Täytyy haalia jostain ylimääräiset RCA:t..ja tarkistaa vielä nuo maadoitukset.
                                Millä tarkistan rca maadoitukset?
                                Kiitoksia neuvoista!
