Popit vinkuu.
  • olli90~
    • Nov 2008
    • 123
    elikkäs särinä loppuu kun ottaa vahvistimesta kaiujuttimen piuhat irti mutta jos laittaa erikanavaan nii ei vaiukutusta... elikkäs vahvistimessa ei voi vika olla... elikkäs ilman särinää voi kuunnella vain kun on valot nolla asennossa ja virta-avain ekassa asennossa... jos laittaa virrat kokonaan päälle tai auton käyntiin nii ääni alkaa kuulumaan, oli sitten soitin päällä tai ei... :think eikait se auta ku seuraavaks repiä soitin pois ja tutkailla etä kaikki on kunnossa...
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #92
      meni sitte vissii pioneerin soittimesta noi maafoliot tai sitten se sulake? onkos joku keksiny jotai kikkaa miten korjata? vai voiko tuota kovinkaa helposti itte korjailla? aikas perseestä kun vinkuu kierroksien mukaan! auttakaas!
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • Mumtsi
        • Nov 2008
        • 282
        • Kotka
        #93
        Juota siitä RCA liittimen ulkokuoresta johdonpätkä soittimen runkoon, niin kuitenkin että RCA liitin vielä mahtuu kiinni.
        - Isi mikä toi on?
        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #94
          joo pitääpä koittaa tuota! ja pitää myös rca vaihtaa,kun meni entinen rikki.
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          • olli90~
            • Nov 2008
            • 123
            vika löytyi tuohon särinään, eli diskantin kanta otti kiinni maalattuun peltiin ja jotenkin se maan siitä sit otti... eli rikka kiinnikkeen väliin ja toimii niin kuin pitääkin sitten vaan vahvistin huoltoon
            • Fossi
              Guest
              • Mar 2009
              • 49
              • EP
              #96
              rcaata ei saisi vetää virtakaapelin vierestä, vaan eripuolelta autoa, tästä vika yleensä johtuu, tai sitten vahvistimen tai soittimen rca liiittimistä.
              • tero_v
                • Sep 2006
                • 972
                • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                #97
                yksi ehkäisy tuohon maafolion palamiseen/häiriö vinkumiseen on vetää soittimen maajohto samaan paikkaan, ku vahvistimien maadoitus. onhan siinä vähän johdon vetoa, mutta ongelmat katoaa heti.
                E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                e36 318is "M-sport" -92
                • Deadend_united
                  • Sep 2008
                  • 160
                  Samaa hommaa itsellänikin tehnyt kun ollut virtajohto ja rca:t viereikkäin pitemmän matkaa.
                  • Silvio
                    • Feb 2007
                    • 293
                    #99
                    Mulla on kyllä jostain juurtunut semmonen käsitys että voi mennä rca ja virtapiuhat vaikka samassa nipussa eikä silti mitenkään automaattisesti tule häiriöitä JOS maadoitukset ja yleensä liitännät ovat kunnossa. Ei tietenkään suotta kannata kokeilla kepilllä jäätä eli mahdollisuuksien mukaan eri puolilta autoa toki. Ei myöskään ole huonompi juttu laittaa kaikkia poppivehkeitä -myös soitinta- ottaaman maat samasta pisteestä.
                    edit: niin ja muistankohan ihan väärin kun mielestäni pinohiiiristä sai nuo maafoliot helposti palamaan jos erehtyy laittamaan rca:t kiinni soittimeen ilman akunkenkien irroitusta eli virtapiuhat paikallaan?
                    • Mikko_Lilli
                      • Mar 2009
                      • 958
                      • seinäjoki
                      viittaisi hyvinkin soittimeen itssellä paloi foliot pioneerin soittimesta ja sitte heitin sillä vesilintua ku kuulin että vinkuminen johtuu soittimesta
                      E34 M50 Turbo Drifteri
                      MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                      ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                      • Tomp_pa
                        • Mar 2004
                        • 748
                        • Helsinki (e30 garage)
                        ite oon tapellu ton vikumisen kanssa pari päivää. . .
                        kaikki äänet kierroksien vinkuminen mukaan lukien kuului. . .
                        uudet rca:t oli, vedetty "vimpanpäälle" (macrom) ja uusi soitin (jvc 2-din)
                        lisämittarit soittimen päällä, erillisellä katkaisijalla saa noi päälle ja sillo se surina vast alkoikin...
                        kaikki mahdolliset kikat tein mitä täältä luin. Mikään ei auttanut.
                        Tänään aamusta kävin hakee impactin "kalleimmat" rca:t ja vedin ne samaa reittiä ku entisetkin.
                        Kaikki vinkuminen hävis ja kaikki toimii. . . huoh. . . =)
                        tarkistin viellä vanhat rca johdot ja kunnossa on, ei edes puristuksessa ole olleet. . .
                        Jotta tämmöstä.
                        xXx
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          Mulla oli kanssa aikoinaan ton vinkumisen kanssa onkelmia Vinkuna kuului siis vain vasemmasta kanavasta...Piuhat vaihdettiin moneen otteeseen ja tehtiin lähes kaikki mahdollinen, kunnes selvisi että vahvistimen vasemman ulostulokanavan maadoitus oli jotenkin heikko tms...vahvistin uuteen vastaavaan ja ongelma hävis
                          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                          E30 328i Projekti '88
                          E61 523i '08
                          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                          • GeeTee
                            • Mar 2007
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            Originally posted by olli90~ View Post
                            toivottvasti ei oo ihan väärä paikka kysyä mutta en löytäny parempaakaa
                            elikkäs diskanteista kuuluu semmonen pieni särinä kun kuuntelee hiljasella, särinä on kuitenkin ihan selvästi kuultavissa.... osaisko kukaan sanoa missä vika?
                            elikkäs etuovissa on DLS MS6A erillissarja ja vahvistimena SPL Dynamics S-2604... vahvitimessa on myös kiinni takakaijuttimet DLS 225 5,25".
                            pikaisella kuuntelulla diskanteista kuuluu pelkästään tämä pieni särinä.
                            Mulla on ihan samaa ongelmaa. Hiljasella särisee/ suhisee mutta kun kuuntelee normaali voimakuudellakin niin esim laulun ääni särkee diskanteista todella ärsyttävästi. Ei auta vahvarin tai soittimen säädöt tuohon joka asennossa kokeiltu ja se kyllä on outoa kun äänen voimakkuuttakun rullaa 0-15 kuuluu vaan suhinaa ja sit alkaa vasta musikki kuulua?:think Soitin on Ground Zero GZCR 535DVD
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • hami
                              • 13
                              • Ylivieska
                              Itellä katos vinkumiset e46:sta ku laitto rca:n ja vahvistimen väliin häiriön poistajan (makso jonku 30€ muistaakseni).
                              • Janne.L
                                • Aug 2005
                                • 356
                                • Savonlinna
                                BMW E32 730i -92
                                Mulla tulee myös laturin ääni läpi kaiuttimista. Ongelmaa ei ollut soittimen omalla vahvistimella, mutta erillisvahvistimen asennuksen jälkeen vinkuminen alkoi. Laturille olen laittanut uuden maan, mutta ei ollut vaikutusta tähän ongelmaan. Olen myös ottanut akulta maapulttiin, siitä konkkaan ja sieltä vahvistimelle ja soittimelle maan. Myös virta konkalla vahvistimelle ja soittimelle. Rca:t olen maadoittanut (herätejohto vahvistimen runkoon ja soittimen runkoon) ja vahvistimen heräte erillisellä johdolla. Vinkuminen kuuluu myös ilman, että soitin on kiinni, vinkuminen kuuluu niin kauan kun vahvistimelle menee virta, vaikkei se olekaan päällä. Myös niin, ettei rca:t ole kiinni. Ennen tätä olin kokeillut galvaanisella rca häiriönpoistajalla ja ei vaikutusta vinkumiseen. Olen kokeillut kahdella eri vahvistimella ja kahdella eri soittimella. Myös viidellä rca:lla olen kokeillut, kaikki ehyitä ja kaksois-suojattuja.
                                Yhdellä rca:lla ongelmaa ei ole, jos kuuntelee takakaiuttimilla. Yhtä käyttäessä etupäässä vinkuminen tulee vasemmalta puolelta ja kun laittaa molemmat rca:t kiinni vinkuu kaikki kaiuttimet.
                                Laitteet:
                                Soittimet:
                                • Pioneer DEH-7700MP
                                • JVC KD-SC601
                                Vahvistimet:
                                • Xetec Vector 350.6
                                • SPL Dynamics S-2604
                                Kaiuttimet:
                                • DLS MS5A
                                Nyt
                                Köyhä
                                Ennen
                                E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                                E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                                E39 528i Sedan Schwarz II -97
                                E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                                E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                                E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                                E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                                E32 730i Granitsilber -92
                                E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
