Peruutuskamera E39:iin.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Takaluukun jarruvalon piuhaa korjtessani yksi asia johti toiseen ja innostuin tekemään lisä tilaa luukun sisään kameraa varten. Ostin kameran ja äsken sitä kokeilinkin videotykin avulla. Minulla on nyt siis CMOS-kamera, joka antaa NTSC/PAL-kuvaa ja se pitäisi kytkeä videomoduliin. Videomodulin pinnikaavaa katsellessani http://gren.ru/images/e39%20e53%20e46%20tv%20pinout.jpg aloin epäröimään että mihinkäs pinniin tuo kuva-rca:n keskimmäinen laitetaan ja mihin ulommainen?
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Minä näistä mitään tiedä, mutta tossa alemmassa laatikossahan on pinni 13 RV Camera Video in ja pinni 14 video ground. Eli laittaisin RCA:n keskipinnin tohon 13 ja ulommaisen 14. Komposiittivideotahan se sun kamera kuitenkin pukkaa, eikä mitään RGB:tä.
    • TJJ
      • 7591
      Onko siinä kamerassa kytkin tuolle NTSC/PAL-valinnalle? Mistä ostit?
      E39 528iA
      • Stone
        • 4074
        Tekeekö tällä setillä mitään? Hemmetin kallis vaan..
        http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-E46-X...QQcmdZViewItem
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Ei ole kytkintä, valmistaja on näköjään asettanut sen PAL-asetuksille jo pakatessaan. Ostin entica2006-nimimerkiltä Ebaysta (verkkokauppa briteissä).
          Nyt tosin kasvoi nälkä syödessä ja ajattelin tilata toisen kameran, sellaisen jossa on IR ja laajempi linssin kulma (nyt vain 90 astetta).
          Kumpi sen sitten pitää olla, NTSC vaiko PAL?
          EDIT: ei se kulma tosiaankaan ollut 50 astetta vaan 90 ja risat..
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Tuo Bemarin setti on varmaan ihan jees, mutta hinta on ihan naurettava. Jos ylijäävällä 300 €:lla saa koko rahalla parempaa laatua, niin se on sitten oltava todella laadukas
            Kokeilin tuota omaa kameraa videotykissä ja kulma oli silläkin normikameraan nähden melko iso. Kuva oli ihan jees, mutta ei sitä tietenkään voi verrata mihinkään digivideokameraan..
            • TJJ
              • 7591
              Sen pitää olla NTSC, voi olla, ettei sitä voi muuttaa kaikissa kameroissa. Tuo on ongelma noissa eBaysta ostetuissa, myyjät kun ei tajua, että haluaa NTSC-kameran vaan myy PAL-kameran kun huomaan sen tulevan Suomeen.
              Minua kiinnostaisi myös keulaan tuleva kamera, BMW:llä on sellainenkin, siis yksi kamera ja prisma jonka läpi se kuvaa ja näyttää laajan näkymän.
              Ja sitten vielä pari kameraa sivuille (esim. peilien koteloiden alareunaan) ja sellainen quad-videoprosessori joka näyttää kaikki kuvat yhtä aikaa. Joskus tuollaista suunnittelin mutta innostus hiipui. Kameroiden ohjaus tietysti kytkimellä näppäinpaneelista.
              E39 528iA
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Mulla ei oo navia, mutta tollanen neljän kameran systeemi ois muuten aivan mahtava kolarikamerakäyttöön, eli tallettais johonkin flässille viimeisen minuutin-pari kaikista neljästä suunnasta niin ois aika kattavasti todistusaineistoa onnettomuustapauksissa.
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Ebayssa moni myyjä ilmoittaa että heille pitää kertoa kummalla standardilla kameransa haluaa. Moni ilmoittaa myös tietävänsä ilman ilmoitustakin..
                  Joku myy 110 ast IR CCD kameraa $ 29 ja toinen $ 69. Kolmas pyytää samannäköisestä kamppeesta (samoilla spekseillä) $ 129. Mitäköhän noista sitten pitäisi valita? Kaikki ne on kuitenkin Aasiasta peräisin..
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Juu, myyjä lupasi ennen kauppaa että tietysti saan NTSC-kameran kun vaan merkkaan Paypal-maksun yhteydessä sen huomautuskenttään. Merkkasin ja sain nyt kameran jossa on jälleen ruksattuna PAL. Kovin on vaikeaa..
                    Ja myynti-ilmoituksessa oli mittakuvakin. Sen mukaan kokonaispituus oli n. 40 mm. Todellisuudessa tämä on päälle 60 mm pitkä. S**tanan vinosilmät.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Mihin ajattelit asentaa kameran? Lukon tilalle?
                      Jotkuthan ovat poranneet reiän BMW-merkkiin ja laittaneet siihen, mutta eipä sekään oikein innosta, toisaalta haluaisin pitää lukon alkuperäisenä. Pitäisi tutkia millaisen kuvan saa jos kameran virittää takaikkunalle jarruvalon päälle. Eihän siitä tietenkään sedanissa puskuria näe, mutta peruutustutkakin on, joten yleisnäkymä voisi riittää. BMW:n oma kamerahan korvaa takaluukun kahvan (avaamiseen on sen jälkeen joku pieni nappi) mutta eipä sekään ole täydellinen ratkaisu.
                      E39 528iA
                      • Rahu
                        • 6465
                        Tuo lukon tilalle laittaminen ei ole välttämättä järkevin ratkaisu vaikka se visuaalisesti sitä saattaisikin olla, sillä takakontin lukko sattuu olemaan ainut mekaaninen lukko E39:ssä mitä voi hyödyntää hätätapauksissa ikkunan rikkomisen sijasta olettaen että se tietysti toimii.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          Siihen BMW-merkin keskelle meinasin laittaa. Farkun kannessa ei ole ollenkaan lukon reikää.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ei ole tainnut mikään firma kehitellä kameraa suoraa BMW-merkkiin? Siis kun nykyään on esim. kännyköissä tosi ohuita kameroita, niin sellaisen varmaan pystyisi tekemään BMW-merkin sisälle ja johdotkin saisi menemään toisen kiinnitystapin reiästä (siis ontto tappi jonka sisällä johdot). Eikös tuo olisi aika täydellinen ratkaisu eikä tarvitsisi porata, vai unohdinko jotain?
                            E39 528iA
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              Olisi.
                              Tämä 60 mm pitkä n. 30 mm paksu kamera saattaa tehdä tiukkaa mahtuessaan luukkuun. Tein peltiin tilaa aiemmin ko. merkin taakse ja laskeskelin että 50 mm menisi nippanappa.
