Peruutuskamera E39:iin.
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Axe27 View Post
    Onkohan sulla tällainen http://www.individual-cars.com/xshop...ar-camera.html
    En ole halvemmalla mistään muualta löytänyt. Pitänee kysyä sisältääkö tuo e46 touringiin uuden avausnappulan takaluukkuun sekä muoviosat. Ilman niitä tuosta ei oikein mitään tule.
    Tuo juuri ja sama myyjä. Näköjään myy tuolla omassa kaupassa halvemmalla kuin eBayssa... Kyllä siinä tulee mukana tuo muovilevy ja avausnappula. Niitä muovilevyjä tulee kaksi erilaista, toinen käy E39 ja toinen E46. Mutta jos nyt oikein tuota E46:n asennusohjetta katselin, niin siitä avauskahvan reunasta pitää lisäksi leikata peltiä pois...
    E39 528iA
    • Axe27
      • Jul 2009
      • 143
      • Fin
      #62
      Kiitoksia tiedoista, mutta sopiikohan tuo touringiin kuinka helposti ?
      Löysin tämmöisen http://www.bigpatsfans.com/bmwrearviewcamera.pdf ohjeen ja vain coupe ja saloon mainittu...
      • TJJ
        • 7591
        On se asennussarja myös touringiin sopiva/tarkoitettu. Ilmeisesti tuo yksi tiiviste (N tuossa osaluettelossa) pitää ostaa erikseen. Minulla on saksankieliset asennusohjeet E46 touringiin. Jos haluat tuon pdf-tiedoston, niin lähetä sähköpostiosoitteesi private messagena. Tai kysy kameran myyjältä englanninkielistä ohjetta. Hän kyllä vastaa nopeasti sähköposteihin.
        E39 528iA
        • hezekiel
          • 250
          #64
          Ei ole ohjelmoinnista kiinni ja NTSC-kamera on oikea valinta (ellei videomodulia jostain syystä ole koodattu PAL-kameralle, Navcoderilla sen voi tehdä). Onhan kameran johdot oikein päin?
          Voisiko kuitenkin olla, että pre-facelift mallissa ominaisuus on pois päältä kun kerran peruutuskameran inputista näkyy pelkkää mustaa? Voisiko tuon linjan toimivuutta jotenkin todentaa?
          E32 735iAL, E36 320iA
          • Axe27
            • Jul 2009
            • 143
            • Fin
            #65
            Ota vaikka dvd-soitin pihalle jatkoroikan kanssa ja siitä rca piuhalla videomodulin sisäänmenoihin ?
            • TJJ
              • 7591
              Oletko mitannut yleismittarilla tuon kamerasisäänmenon vastuksen? Ja verrannut sitä AV-sisäänmenoon. Yleensä noissa pitäisi olla 75ohm vastus maapinnin ja sisäänmenopinnin välillä. Jos se puuttuu tuosta kameran sisäänmenosta, voisi siitä ehkä päätellä, että sisäänmenoa ei ole ja piirilevyllä ei ole edes sen kaikkia osia.
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #67
                Eli orggis 4:3 näyttö korvattu 16:9 ruudulla. Videomoduli ohitettu jotta kuva näkyy laajakuvana. Saako tuohon mitenkään liitettyä kameraa?
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei ainakaan helposti/halvalla. Noihin navin RGB-linjoihin oli ainakin ennen Saksassa myynnissä sovitinpurkki jolla sinne sai videota, mutta se taisi maksaa aika paljon. Joten osta 16:9 moduli tai koodauta entinen sellaiseksi (kysy buksin-1 nimimerkiltä onnistuuko se).
                  E39 528iA
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #69
                    Hmmm.... Taitaa tulla halvemmaksi maalata takapuskin uudelleen mahdollisen vahingon sattuessa.
                    Eipä kameraa muuten tarvitse, mutta hankala yksin osua trailerin nokkaan.
                    • Bemmiee39
                      • Jul 2016
                      • 78
                      Jatketaampa vanhaa ketjua.
                      Tuli pienimuotoinen into alkaa asentelemaan omaan kolmeysiin peruutuskameraa. Autosta löytyy se 16:9 navinäyttö.
                      Saanko asennettua jos tilaan tuollaisen:
                      Mihin ihmeeseen nuo rca:t pitää työntää? Olen nähnyt asennuskuvia ja juttuja joissa on vain johtoja aseteltu tiettyihin paikkoihin mutta missään ohjeissa ei ole noita rca päitä..
                      Onko oikeasti niin yksinkertainen asentaa ettei soittimelle tarvi laittaa mitään vaan pelkästään takakonttiin videomodulille?
                      • Bemmiee39
                        • Jul 2016
                        • 78
                        Asiantuntijat taitaa olla talviunilla..
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #72
                          On yksinkertaista jos autossa on TV viritin. TV virittimeen voi ostaa valmiin tai rakentaa itse liittimen jossa on AV kanavan sisään tulo ja toisena peruutuskameran kuva signaali.
                          Peruutuskameran kuvan lisäksi toiseen liittimeen tulee yksi piha joka maadoitetaan niin kuva kytkeytyy automaattisesti. Itse otin peruutussignaalin vetokoukun modulilta ja rele kytkee tuon yhden piuhan maihin. Kuva liittimistä
                          valkoisen 13 ja 14 on kuva ja sinisen 17 maihin niin tuo aktivoituu.
                          Itse en ostanut valmista piuhaa vaan rakensin purkuauton johtosarjoista itse ja säästin.
                          Oman auton kontista
                          Omassani otin myös tuohon langattoman lähettimen, ettei farkussa tarvii piuhoja niin pitkältä vedellä.
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • Bemmiee39
                            • Jul 2016
                            • 78
                            Entäs nuo rca johdot?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              RCA paikkoja saat vakiona hieman etsiä.
                              En tiedä onko tuohon retrofit kittiä että saisi videolle rca:t
                              • Bemmiee39
                                • Jul 2016
                                • 78
                                Selvä juttu. Eli ostan kameran normaali johdoilla eikä rca johdoilla
