Peruutuskamera E39:iin.
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Siis kun nykyään on esim. kännyköissä tosi ohuita kameroita, niin sellaisen varmaan pystyisi tekemään BMW-merkin sisälle ja johdotkin saisi menemään toisen kiinnitystapin reiästä (siis ontto tappi jonka sisällä johdot). Eikös tuo olisi aika täydellinen ratkaisu eikä tarvitsisi porata, vai unohdinko jotain?
    Et kai unohtanut, mutta paljonkos toi BMW-merkki on paksu? Meillä kun on täällä noita kännykkäkameramoduleita jonkinverran pitkin pöytiä niin vois mittailla paksuuksia....
    EDIT: Tollanen ekana käteen sattunut kännykän kakkoskamera (VGA) nousee piirilevyltä noin 3mm ja isompi 3 Mp kamera noin 8 mm. Harmi vaan kun noi ei pukkaa ulos mitään komposiittivideoo. Tuo pienempi kyllä mahtus ihan mihin vaan, mitat siis 4x4x3 mm.
    • TJJ
      • 7591
      Tuossa on yksi juttu kameran asennuksesta. Tuollaisen pienen kameran saisi kyllä johonkin ilman poraamista, tuossakin se on teipillä kiinni.
      E39 528iA
      • TJJ
        • 7591
        Juu, myyjä lupasi ennen kauppaa että tietysti saan NTSC-kameran kun vaan merkkaan Paypal-maksun yhteydessä sen huomautuskenttään. Merkkasin ja sain nyt kameran jossa on jälleen ruksattuna PAL. Kovin on vaikeaa..
        Siis tuliko sinulle jo toinen kamera vai puhutko yhä siitä ekasta?
        Mites muuten kuvan suunta, eikös peruutuskameran kuva pitäisi olla peilikuvana? Onko se sinun kamerassa? Noista osa kun on samalla myös ovensilmäkameroita ja niissä ei peilikuvaa tarvita. Ja sitten on tuo IR-kamera vs. tavallinen, IR-valolle herkässä kamerassa on melko surkeat värit. IR-ledeillä ei taida tehdä mitään koska peruutusvalotkin on päällä.
        E39 528iA
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Tämä on jo toinen kamera. Ekassa en tajunnut vaatia NTSC:tä, toisessa vaadin turhaan. Kummassakin on peilikuvanäyttö. Tässä viimeksi tulleessa on myös infrapuna. Eka oli CMOS-tekniikan kamera ja tämä tänään tullut on CCD-tekniikkainen. IR on mukana vaan "varmuuden vuoksi" mutta en tiedä vaikuttaako se ratkaisevasti kuvanlaatuun. Ledien kantamahan ei ole kovin kummoinen, käsittääkseni.
          Muistaakseni tuo merkki takaluukussa on keskeltä n. 3 mm paksu. reunoilta vähemmän.
          • MarttiKK
            • 1638
            Mitä sillä kameralla tekee, mitä ei normisensoreilla tekisi. Ei mitään.
            Nykyisessä liisarikopissa on peruutuskamera ja se on paljon kökömpi kuin E39 sensorit. BMW:llä kun menee, niin en edes katso taakse ja tuolla kameralla taas joutuu tuijottamaan sitä ruutua.
            Usko pois, se on joutavanpäivänen kilke
            • Laxa
              • 1363
              Tätä kamerajuttua voisi kutsua harrastustoiminnaksi. Eli pitäähän ne vermeet olla autossa vähän vaille helvetin hifit ja pikkasen vielä päälle.
              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
              EX: E61 530xdAT -07
              EX: E60 520dA Sedan -08
              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
              EX: E39 530dAT -02
              EX: E36 320iA -91
              EX: R1150RT -03
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                On tuossa vehkeessä sensoritkin. En minä sitä kameraa asenna siksi että tarvitsisin sen kuvaa välttämättä peruutellessa, vaan siksi että:
                -Se on melko helppoa
                -Halpaa
                -Mukavaa puuhastelua
                -Mielenkiintoinen lisä etunäytölle, kun sen voi laittaa päälle ajon aikanakin.
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  No niin, nyt tuli postista paketti jossa pitäisi olla NTSC-kamera. Tämä on (onneksi) pari senttiä lyhyempi kuin edellinen (lähetin sen takaisin Hong Kongiin ja ne lähettivät nyt tämän tilalle).
                  Kuvasta näkyy nykyinen kamera, siinä on 1 piuha enemmän kuin aiemmassa (kaksikarvainen), mihinköhän se on tarkoitettu kytkettäväksi? Kamerassa ei lue standardia mutta edellisessä luki PAL. Mitenköhän saisin testattua videotykillä, onko tämä varmasti NTSC?
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7548
                    Voisko tuo olla IR-ledien virtapiuha? Tai ehkä paremminkin kytkin? Vai syttyykö ne automaattisesti?
                    Enpä tiedä tykistä, mutta jos jostain onnistut kaivamaan VHS-videot niin niillä ei ainakaan onnistu nauhoitus jos NTSC:tä pukkaa. Samoin 50Hz CRT-telkulla pitäis nähdä valkoisen kuvan välkkymisessä aika helposti 50/60Hz ero.
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #25
                      Tuon ylimääräisen paripiuhan merkitys taisi selvitä. Siinä on päässä liitin, joka yhdistää nastat. Jos sen ottaa pois, niin kuva vaihtuu peilikuvasta tavalliseksi.
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #26
                        Ei mene tämäkään putkeen.. Kokeilin tykillä kuvaa ja mirror/tavallinen toimii, mutta kuvanlaatu on surkea verrattuna edelliseen. Kuva on melkein mustavalkoinen, ei juuri näy kontrasteja. Infrapuna ei kanna kuin parikymmentä senttiä ja silloinkin vain 5 cm halkaisijaltaan olevalle ympyrälle. Edellinen CCD/PAL-kamera näytti viitisen metriä laajalla alueella pimeässä.
                        Onkohan mahdollista selvittää, onko tämä todellisuudessa sittenkin CMOS-kamera vaikka piti olla CCD?
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          #27
                          Oli mahdollista selvittää.. Myyjä tunnusti "vahingossa" lähettäneensä CMOS:n. Pyysin saada pitää tuon korvauksena postikuluista ja tilalle oikean mallin. Saapa nähdä.
                          • bigbear
                            • Nov 2006
                            • 95
                            #28
                            Mulla on näitä ikuisuus/harraste projekteja. Onko vinkkejä saada 120 malliin "peruutus/tausta" kameraa. Ajatus on kytkeä se tulevaan carputeriin. Toinen projekti lisätä kameroita sivupeileihin sekä 1 kamera eteenpäin suunnattuna ja IR valoilla tehostettuna, joka voisi toimia NightVision kamerana. Mitenkäs Bemarilla on toteutettu tuo NV?
                            Jos taustapeilin korvaa monitorilla ja kameralla niin peilin säädöt olisivat historiaa
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              #29
                              Minulla saattaa olla kohta pari PC:hen sopivaa kameraa jouten.. V-tun vinosilmä kehtasi vastata ehdotukseeni: "Yes, I can send you the CCD camera for $40" Eli luulee että minä maksan vielä siitä että saan sen kameran josta olen jo kertaalleen maksanut ja saanut vääriä tuotteita jo kahteen kertaan ja maksanut niiden takaisinlähetyksenkin.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Oletko maksanut PayPal:in kautta? Onko palaute kaupasta yhä antamatta? Kerropa myyjälle, että teet eBayhin korvausvaatimuksen/petosilmoituksen ettei tuote ole sellainen kuin ilmoituksessa on luvattu. Osa myyjistä ryhdistäytyy kummasti kun tuosta kertoo heille...
                                Tosin jos tuo menee tuohon käsittelyyn asti, niin vaikka saatkin rahat takaisin niin postikulut joudut maksamaan itse. Tosin luulisi, että saat rahaa takaisin noista muista palautuksista, siis vain yhdet postikulut sinun kuuluisi maksaa.
                                E39 528iA
