Peruutuskamera E39:iin.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    #31
    Jep, käytin Ebayta ja Paypallia. Ilmoitinkin jo myyjälle että aion kääntyä dispute-käsittelyn puoleen jos kameraa ei ala kuulumaan mutta myyjä leikkii nyt tyhmää ja ihmettelee että miten niin minä olen joutunut maksamaan ylimääräistä.. Jos ei ensi viikon alkuun ole kuulunut mitään, niin lähetän tiedon Ebayhyn ja Paypallille.
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Hiukka OT, mutta suunnittelin eilen että mihinkähän sais nokassa laitettu webbikameran kiinni kun lomalle ois tarkoitus ottaa läppärikin kai mukaan ja joskus vois olla kiva ottaa joku videopätkä. Ja matalaltahan sais enempi vauhdin tuntua kuin tuulilasin läpi kuvaten.
      Tuohon näyttäs mahtuvan aika hyvin pienellä virittelyllä. En vaan tullut vielä testanneeksi miten nuo munuaisten rivat häiritsee kameran näkökenttään sivuille päin. Tarttis myös jonkun linssinsuojan koska muuten paskaantuu alta aikayksikön.
      Ja jos joku ihmettelee kameran ulkonäköä niin se on teipattu erkkarilla mustaksi jotta loistais vähemmän silmään valvontakäytössä jossa se aiemmin oli. Malli on Philips SPC900NC eli taitaa olla niitä harvoja CCD-webbikameroita mitä nykyään saa.
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        #33
        Ongelmia..
        Lopetin peruutuskameroiden palauttelun ja vaihtamisen, eli kuuden kamerankaan jälkeen ei speksien mukaista kameraa saapunut, vaan nyt on kotona kaksi NTSC-CCD-IR-kameraa jotka ovat kumpikin "väärän mittaisia". Vinosilmille oli ylivoimaista lähettää alle 5 cm mittaista kameraa, vaikka joka kerralla sovittiin että 50 mm (2") on maksimimitta.. Oli vähän löysää aikaa, joten purin taas verhoilua ja tein lisätilaa, sain kameran juuri ja juuri mahtumaan paikalleen peräluukun logon taakse. Logoon en ole vielä tehnyt reikää kun tuli muita huolia.
        Ensin kokeilin "ilmaan piuhotettuna", toimi mutta koska ohjasin peruutusvalon signaalilla relettä joka veti videomodulin pinnin maihin (jotta kameran kuva kytkeytyy pakilla automaattisesti) jouduin keksimään lisää ettei kameralle jää muina aikoina käyttöjännite päälle. Ensin ohjasin kameran miinusta samalla releellä mutta mokoma olikin runkomaadoitettu, eli ei auttanut.
        Laitoin viereen toisen releen, jonka maata ohjaa edellinen rele ja tämä rele päästää kameralle +12V. Toimi irrallaan.
        Sitten johdottelin, oli muuten ihan älytön työmaa! Saatuani kaikki piuhat kulkemaan oikeita reittejä ja läpivientejä käyttäen, löysin lopulta luukun sisältä ainakin 2 ylimääräistä liitintä. Ihmetyttää että mille lisävarusteelle sellaiset voivat olla, siis luukussa itsessään. Olisin voinut ottaa ne käyttöön näin jälkikäteen viisasteltuna.
        Kytkin ensin releen väärin ja se jäi pärisemään kun pakin laittoi päälle, tuumailun jälkeen korjasin kytkennän ja vekotin toimi testikerran. Ei muuta kuin kaikki verhoukset paikalleen ja eipä toiminutkaan enää. Taas purkuun ja ihmettelemän, välillä toimi ja välillä ei. Toinen rele temppuili, vaihdoin sen.
        Avain radioasentoon, näyttö käynnistyi. Virrat päälle, näyttö sammui ja poltti sulakkeen takakontista.. Taas tuumailua ja uusi yritys: Radioasennossa näyttö toimii ja jatkaa toimimista jos heti kääntää virrat päälle. Jos laittaa pakin päälle, näyttö sammuu. Ei "syty" enää uudestaan ennen pitkää taukoa ilman virtoja. Irrotin 3 johdinta videomodulilta ("aktivointimaa, signaali+ ja signaali-) ja ongelma pysyi.
        Eli vaikka purin patenttini pois, näyttö sammuu aina kun laittaa virrat päälle. Muutaman kerran jälkeen se ei enää syty radioasennossakaan vaan pitää odotella tovi ja sitten saattaa taas hetken pelata kunnes laittaa virrat päälle.
        Onkohan videomoduli sökö?
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          #34
          Jaahas, tänä-aamuna sitten kaikki toimikin kuten ajatus.. Outoa.
          -Positiivista: Pilkkopimeä pihatie näkyi IR:n avulla kuin keskellä päivää aamun märässä pimeydessä.
          -Negatiivista: 15 km märkää asfalttia ja sen jälkeen kuva on epäselvä suttu. Linssi kerää vesipisarat kuten koko farkun peräkin..
          Nyt kaipaisin lisäominaisuuksia: Laitoin ohjauspiuhaan diodin ja ylimääräisen haaran, jotta saan +12V syötöllä kameran päälle ajon aikana ilman että pakkivalo syttyy. En halua tehdä uutta kytkintä mihinkään vaan haluaisin käyttää keskikonsolissa tällä hetkellä ylimääräisinä olevia kahta nappulaa (7:n nappulakonsoli) jotka ovat takaikkunan verhon ohjaus sekä S-EDC-alustansäätö. Minulla kun ei sellaisia farkussani ole, niin nappulat ovat turhanpanttina. Olisiko ajatusta miten saisin switch centeristä +12V tai ohjauksen releelle ulos noiden nappuloiden kohdalta?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #35
            osaatko sanoa saisiko tuon kameran liitettyä suoraan X5:n AV-in liitäntään?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • JNIJNI
              • 1507
              #36
              Eikös tuota voisi yrittää viritellä sisätilaan, johonkin katonrajaan tms. Näin ne tekee ainakin E91:ssä. Tulee kirkas kuva aina takalasinpesun jälkeen.
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • Rahu
                • 6465
                #37
                Kyllä varmaan voisi mutta siinä saatetaan menettää se tärkein merkitys eli näkymä puskurinreunan ja mahdollisen kohteen välinen ero.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  #38
                  Joo ei se nytkään näytä puskurinreunaan asti, pitäisi sitä varten kallistaa kameraa alaspäin mutta se on nätisti hieman hankalaa. Mutta mitä alempana, sen parempi käytön kannalta. Työstin logoon reiän ja nyt kamera jää hieman syvennykseen, saa nähdä pysyykö sitten puhtaampana.
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #39
                    No nyt on tutkittu switch centrenkin sielunelämää. EDC:n ja verhon nappuloiden kannalta homma on kinkkinen: Autossa ei ole EDC:tä, joten nappulakonsolin sisäinen äly ei anna käyttää ko. nappulaa, eli mitään viestiä ei mene väylään kun sitä painaa, ei myöskään pinnit 4 ja 5 yhdisty tms.
                    Rollon nappulan asentotieto menee väylään mutta ei suoraan pinneille vaan taas on älyä välissä. Rollon vikatilakin osaa löytää perille vaikka autossa ei sellaista varustetta ole, farkku kun on. Nappulan painaminen ei yhdistä pinnejä 14 ja 15, mutta saa ne hetkeksi eroon toisistaan nappulaa painaessa. Pinni 15 antaa alle sekunnin sysäyksen jännitettä maata vasten nappulaa painaessa, digitaaliyleismittari ehti näyttää vain 2 V. Tästä voisi olla apua.
                    Eli nyt tarvitsen jonkin 12V releen, joka vaihtaa asentoaan aina lyhyellä jännitepulssilla.
                    • TJJ
                      • 7591
                      No nyt saapui kiinanpoikien uusi keksintö eli peruutuskamera joka korvaa rekisterikilven valon, sopii ilmeisesti ainakin E39, E60 ja E46 malleihin. Ja tuli vielä ekalla kerralla oikea eli NTSC-versio. Kameran kuvassa näkyy myös jonkinlainen etäisyysasteikko. eBaysta, 66 dollaria (n. 47 euroa) sis. postikulut.
                      Saas nähdä mahtuuko tuo paikalleen, tuon kehys näyttää (toinen reuna mikä ei näy kuvassa) aika paksulta ja taitaa kilven yläreuna ottaa kiinni kameraan. Lisää kommentteja sitten joskus kun olen asentanut/yrittänyt asentaa ja savu on hälvennyt...
                      Näyttää siis tuolta, valo näyttää aika tehokkaalta ja on tehty neljällä ledillä jotka eivät onneksi ole sinertäviä:
                      E39 528iA
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #41
                        Oho, näppärä peli. Toivottavasti istuu ja toimii... Viittikkö laittaa linkkiä samanlaiseen?
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • TJJ
                          • 7591
                          Myyjä on tuo:
                          http://shop.ebay.com/merchant/seasonsun2008
                          Tuote on listalla tällä nimellä: BMW 3/5 Series Waterproof Car RearView Backup Camera
                          (en viitsi linkittää suoraa tuotteeseen koska listaukset vanhenee eikä linkki enää myöhemmin toimi)
                          Asennus"ohjetta" ei tullut mukana mutta sain sen etukäteen sähköpostilla. Tuon mukana tullut johtosarja on aikamoinen hässäkkä joten katkaisin sen jo poikki. Siis plussalle oli tulo kolmessa kohdassa, vain yhdessä piuhassa on 3A sulake ja yksi piuhapää on vaan tuotu RCA-liittimestä ulos. Tuo vie n. 100mA virtaa joten aika reilunkokoinen sulake on laitettu...
                          Itse johto kuitenkin näyttää olevan sinänsä järkevä, siinä menee saman kuoren sisällä video-signaali coax-kaapelilla ja plussa-johto eli ei tarvitse vetää kuin tuo yksi aika ohut piuha luukun haitarikumin läpi. Tiedä sitten miten tuo (johto tai kamera) kestää pakkasella...
                          Nimestään huolimatta tuossa ei tule mukana BMW:n videomoduliin sopivia liittimiä tai relettä eli pientä askartelua pitää silti tehdä.
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Tutkin tuota ja rekisterikilpi tosiaan ottaa kiinni kameraan. Vakiokiinnikkeissä se ei ota mutta minulla on siinä alla muovinen sovitinlevy joka samalla myös korottaa kilpeä. Joten siihen pitäisi askarrella alumiinista matalampi sovite tai porata kilpeen uudet reiät.
                            Kamera käy näköjään kumman tahansa valon tilalle. ETK:sta sai käsityksen, että valoissa olisi joku ero, mutta on ne ainakin minun autossa ihan samanlaiset. Valon takia tuo pitäisikin laittaa oikeanpuoleisen tilalle, kamera tosin tulee silloin enemmän reunaan kuin vasemmalle asennuksessa (mutta silti selvästi keskemmälle kuin mihin se tulisi jos kamera olisi lukkopesän tilalla).
                            Tuossa kamerassa on erillinen johto kilven valoa varten mutta siinäkään ei ole BMW:hen sopivaa liitintä. Pitää keksiä siihenkin joku viritys tai liitin, en kuitenkaan aio katkoa auton alkuperäisiä johtoja.
                            Tuossa kuva jossa näkyy paksuusero alkuperäiseen valoon nähden, kameran asennuskehys on n. 4mm paksumpi kuin valossa:
                            E39 528iA
                            • Erich
                              • Apr 2005
                              • 783
                              • Hämeenkyrö
                              #44
                              Aika hieno, ei oo tullu edes mieleen, että sen voisi jemmata noihin samoihin kuoriin. Hyvä kun kerroit. Jos se sopii E39, niin pitäisi menemän myös E38, kun on sama valo? Ei sillä että kameraa olis kevyessä kalustossa kovin usein kaivannut, mutta olishan se hieno, jos noin helpolla saa. Saikos sen kuvan näkyviin myös ajon aikana?
                              Tää kuvaus ei oikein auennut. Eli millainen se johtosarja oli? Pitkät piuhat?
                              Miten paksu tuo piuha on? Kaikki menee siis samojen kuorien sisällä? Alkaa meinaan oleen aika täynnä tuo takaluukulle menevä haitariputki. Muutama johto jo pitänyt lisätä tuonne ja on pitänyt käyttää 0.75 mm^2 piuhoja suht paksulla kuorella, kun ohuempia ei tunnu mistään metritavarana löytyvän. Ollapa niitä värikoodattuja 0.35 mm^2 johtimia tarjolla jossain, vaan kun ei ole. Paitsi tietysti noi elektroniikkaliikkeiden tarjoomat hengettömät parin karvan narut, joita ei taas muuten viitsi käyttää.
                              Viitsisitkö raapustaa jonkun kaavion tapaisen tuosta kytkennästä? Sälän osaluettelokin olisi aika jees.
                              Laita pakastimeen se hökötys ja kokeile näkyykö kuva tai murtuuko kaapeli? Jos kerran missään ei speksiä ole... Luulis kestävän kun on autoon tehty, mutta mistä näistä halvoista ikinä tietää. Eikö jossain mobiilivehkeissä käytetä sisäisiä lämmityskytkentöjä?
                              6 - E24 635
                              7 - E38 740
                              8 - E31 850
                                • 9232
                                Videomodulilta löytyy valmiiksi oma sisääntulo nimenomaan peruutuskameralle, eikä sen ajoaikaista näkymistä ole luonnollisesti estetty.
