Peruutuskamera E39:iin.
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    #46
    Videomodulilta löytyy valmiiksi oma sisääntulo nimenomaan peruutuskameralle, eikä sen ajoaikaista näkymistä ole luonnollisesti estetty.
    Mutta mistäs videomoduleista tämä löytyy, ei ole kaikissa, vai miten?
    Tuo kiinarihan on aika liki alkuperäisen ulkonäköä, ainakin mitä TÄMÄN linkin kuvista voi päätellä.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • TJJ
      • 7591
      Alkuperäinen BMW:n kamerahan korvaa takaluukun avauskahvan joten se on erilainen. Tosin tuosta kiinalaisestakin saisi kyllä tehtyä sellaisen kun vähän askartelisi.
      E39 528iA
      • TJJ
        • 7591
        Jos se sopii E39, niin pitäisi menemän myös E38, kun on sama valo?
        Kai se sitten käy, ETK:ssa ei ole E38 listattu käyttämään samaa lamppua mutta en tiedä mikä niissä on erona. Erohan voi olla vaikka vain liittimessä.
        Saikos sen kuvan näkyviin myös ajon aikana?
        Saa sen erillisellä kytkimellä.
        Tää kuvaus ei oikein auennut. Eli millainen se johtosarja oli? Pitkät piuhat?
        Kamerasta tulee kiinteästi kaksi johtoa: n. 50cm piuha valoa varten, siinä on vain punainen ja musta johto. Sitten tulee toinen, 80cm piuha (joka taitaa olla liian lyhty haitarikumiin asti) jossa on päässä 2,5mm plugi jossa on kolme kontaktia. Siihen tulee kameran plussa, miinus ja video.
        Sitten erikseen on jatkojohto jonka toisessä päässä on tuohon 2,5mm plugiin sopiva vastakappale, sen jälkeen on kaapelia n. 30cm ja sitten on sellainen muovista valettu musta jakokappale josta lähtee metrin pituinen punainen ja musta kaapeli, punaisessa on 3A sulake. Jakokappaleesta lähtee myös toinen johto jossa on videosignaali ja myös plussa saman kuoren sisällä. Sen johdon pituus on 5 metriä. Ja tuon johdon päässä on keltainen RCA-liitin = video out ja punainen DC-liitin eli siihenkin voi ajaa jännitteen. Ja sitten tuon keltaisen RCA:n liittimen kuoren välistä tulee vielä yksi punainen johto, joka myöskin on kytketty plussaan. Tuskin tämä mitään selvensi...
        Miten paksu tuo piuha on? Kaikki menee siis samojen kuorien sisällä?
        Piuha on 3mm paksu. Saman kuoren sisällä menee maa, video ja plussa.
        Ollapa niitä värikoodattuja 0.35 mm^2 johtimia tarjolla jossain, vaan
        kun ei ole.
        Muutama BMW:stä purettu johtosarja auttaa, ellei nyt kovin pitkiä vetoja tee.
        Viitsisitkö raapustaa jonkun kaavion tapaisen tuosta kytkennästä? Sälän osaluettelokin olisi aika jees.
        Tuolla on juttua kameran asentamisesta ja siinä on kytkentä:
        Ja tuolla on tuon minun kameran tekniset tiedot ja asennus"ohje", ohje tosin ei vastaa todellisuutta, johdot ovat täysin erilaiset. Kyllähän ne lupaa sille -20C toimivuuden.
        En ole vielä asentanut kameraa, ehkäpä sen voisi huomenna asentaa, tämä päivä meni sähkösäätöisen ohjauspylvään asennuksessa...
        E39 528iA
        • TJJ
          • 7591
          Tuossa vielä kuva toisen pään liittimistä, yksi virtajohto siis tosiaan tulee tuolta video-RCA:n sisältä. Eikä missään sanota mikä johto se on... Mutta eipä noilla ole merkitystä, johtohan pitää kuitenkin katkaista.
          E39 528iA
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            #50
            No höh, olen näköjään verrannut väärää osanumeroa? Paljonko tuossa on sen kehyksen ja upotettavan osuuden mitat, verrataan?
            No sehän selvis justiinsa, ihan ilman kuvaakin. Persoonallinen johtosarja... Täytynee siis yrittää ängetä sinne vielä ohut koksu ja syöttö kameralle, onpahan sitten valmius.
            Kerrohan sitten, miltä kuva näyttää! Mäkin vaihdoin rattipylvään sähkösäätöiseksi tuossa alkukeväästä...
            Meinaatko kytkeä kameralle jatkuvan sytytysvirran, vai laitatko syötönkin releellä? Tuossa orkkissetissä on ilmeisesti joku kaksoisrele + pieni äly (EBA ohjeen komponentti C) tuota kameraa varten, jota voi ohjata liipaisuilla, ei tarvis laittaa keinukytkintä. Eikä kameralle kai mene jatkuvaa syöttöä. Ainakin jos tuon aiemmin postaamani linkin kuvausta on uskominen:
            Ground this wire and the rear camera turns on (without engaging Reverse!). Ground the white wire again and the camera turns off and you have the normal display in your Nav screen. Ground the wire again, wait 30 seconds and the camera turns off by itself. Sounds like I need to wire a switch near the driver's seat to activate the rear camera at my choosing!
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • TJJ
              • 7591
              Tuolta se kamera näyttää paikallaan. Maalasin kehyksen hopeiseksi jotta se ei erottuisi niin selvästi. Kilpi mahtuu nyt hyvin kun taustalevynä on vain alumiinilevy eli n. 6mm korotusta vakiopaikkaan. En ole vieläkään vetänyt/kytkenyt johtoja. Kamerassa oleva LED-valo ei taida riittää kuormaksi joten check control valittaa nyt lampun palaneen. Helppo juttu tietty korjata mutta pitäisihän tuo olla jo valmiiksi kunnossa kun tuota BMW:hen myydään.
              E39 528iA
              • TJJ
                • 7591
                Kehys on 72x32mm, upotettava osa52x25mm, upotuksen syvyys 26mm.
                Jatkuvan virran aion laittaa, varmaankin jostain noista navin tai tv-modulin nastoista löytynee sellainen mikä on päällä kun virrat kytkee 1. asentoon. Digiboksin kytkin jo johonkin joten pitää ottaa kameralle sähköt samasta.
                Kameralle voisi laittaa ohjauksen erillisellä napilla, minulla on säätöpaneeli jossa on PDC-nappi. Sitä ei tarvita minun autossa, joten sillä voisi ohjata kameran päälle/pois. Siis pakin kautta tietysti myös ohjaus. -Tapi:llahan on tuollainen systeemi, releeksi sellainen joka muuttaa tilaa ohjauksen perusteella. Siis se ei vaadi jatkuvaa jännitettä vaan jokainen jännitepulssi muuttaa sen eri tilaan.
                E39 528iA
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  #53
                  Joko sait pelittämään?
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • TJJ
                    • 7591
                    Savun hälvettyä odottelen uutta kameraa... Kiinalainen olikin virittänyt tuonne johtosarjan toisen haaroituksen sisälle jännitteenalentimen eikä kamera oikein pitänyt sen ohittamisesta Nyt muuten tuon kameran hinta näyttää laskeneen, 48 dollaria postikuluineen.
                    E39 528iA
                    • hezekiel
                      • 250
                      #55
                      Mistähän on kyse, kun kameran kuvan saa näkyviin pinnien 6 ja 15 kautta (AV video in) kun kytkee TV:n päälle, mutta jos laittaa pinneihin 13 ja 14 (eli kameralle tarkoitettu inputti) niin ei mitään. Sinisen liittimen pinni 17 tietty maadoitettu, sillä saa näytön pimeäksi ihan OK. Joku ohjelmointijuttu kenties?
                      EDIT: Tämä on NTSC -kamera, onko sillä merkitystä? AV video in kautta kuva on ihan OK kun laittaa TV:n asetuksista NTSC:n päälle.
                      E32 735iAL, E36 320iA
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei ole ohjelmoinnista kiinni ja NTSC-kamera on oikea valinta (ellei videomodulia jostain syystä ole koodattu PAL-kameralle, Navcoderilla sen voi tehdä). Onhan kameran johdot oikein päin?
                        E39 528iA
                        • hezekiel
                          • 250
                          #57
                          On kokeiltu varmuuden vuoksi molemmin päin. Vaikuttaisi, että kamerassa ei vika ole, vaan signaali jää matkalla johonkin.
                          • Axe27
                            • Jul 2009
                            • 143
                            • Fin
                            #58
                            Mulla on mennyt kevään jälkeen 2 kpl tommosia kameroita romuksi, ei signaalia ulos !!
                            Ei niillä mitään tee, kaipa se pitäisi ostaa jostain sellainen mikä kestäisi edes pari vuotta. Vinkkejä hyvästä ja kestävästä kamerasta saa laittaa, tuohon kun on tottunut niin hankala olla ilman.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Minäkin taas innostuin tuon viime kesän kiinalaissekoilun jälkeen ja laitoin BMW:n oman kameran. Ebaysta 200€ + pk. On se jo 3 kuukautta kestänyt...
                              E39 528iA
                              • Axe27
                                • Jul 2009
                                • 143
                                • Fin
                                #60
                                Kyllä se varmaan pitää alentua ostamaan bmw:n oma kamera.
                                Onkohan sulla tällainen http://www.individual-cars.com/xshop...ar-camera.html
                                En ole halvemmalla mistään muualta löytänyt. Pitänee kysyä sisältääkö tuo e46 touringiin uuden avausnappulan takaluukkuun sekä muoviosat. Ilman niitä tuosta ei oikein mitään tule.
