KAIKKEA kannattaa kokeilla... Tiedän vain että minulla se toimi.
Audiopuoli hukassa?
Eipä ole koskaan tullut katsottua tuota flektiä, mutta tälläisen kommentin löysin:Originally posted by BeePee View PostMutta nyt uutta ongelmaa: Parin-kolmen tunnin ajorupeaman jälkeen navi alkaa herjata ettei dvd:tä ole sisässä. Kovasti viittaisi lämpö ongelmiin, koska vika ilmenee aina pidemmän ajosession jälkeen. Navi mallia mk4, eli siis dvd-pohjainen. Laitteen takana on tuuletin, jonka en kuitenkaan ole koskaan nähnyt pyörivän. Voisiko joku ystävällinen tarkastaa omasta pyöriikö tuo ko. tuuletin aina, tai kun asema lukee, vai onkohan siinä esmes toimintaa ohjaamassa lämpötila-anturi? Tietäisi ainakin ruveta vaihtaan tuuletinta jos sen kuuluisi pyöriä aina.
"The navigation computer also features a fan. If the cooling capacity of the fan is not sufficient, the navigation computer is switched off due to overheating."
Eipä tuo niin pahalta näyta vaihtaakaan, jos vaan sopivan kokoinen löytyy.
On alkuperäinen. Ja kyllä tuo ennen hyväksyi poltetutkin. Nyt ei kelpaa poltettu eikä originaali. Mutta siis tosiaan vika ilmenee ainoastaan pidemmän ajosession jälkeen. Eilen taas tilttasi matkalla, mutta tänään toimii taas kuin ei mitään. Vika siis katoaa aina yön aikana, ja tulee aina n. 3 tunnin ajon jälkeen.
Onkohan kellään tietoa siitä puhaltimen toiminnasta?
Minulla oli taannoin hiukan käänteinen ongelma eli asema ei lukenut levyjä pakkasella ja tilttasi samalla tavalla. Toinen DVD-koneisto korjasi ongelman. Kuitenkin CD-pohjaiset kartat toimi, ei tullut selvitettyä oliko vika vain lukupäässä vai jossain muualla. Oletko kokeillut CD-pohjaisella kartalla? Kyllähän silläkin pärjää jos Suomessa/pohjoismaissa ajelee.Originally posted by BeePee View PostOn alkuperäinen. Ja kyllä tuo ennen hyväksyi poltetutkin. Nyt ei kelpaa poltettu eikä originaali. Mutta siis tosiaan vika ilmenee ainoastaan pidemmän ajosession jälkeen. Eilen taas tilttasi matkalla, mutta tänään toimii taas kuin ei mitään. Vika siis katoaa aina yön aikana, ja tulee aina n. 3 tunnin ajon jälkeen.
Käsittääkseni tuo puhallin on lämpötilaohjattu. Ei se minullakaan pyörinyt.
Ei ole tullu kokeiltua CD pohjaista. Pitäis taas ostaa ***** kallis cd.... Pitänee koittaa vielä tuota laserin säätöä ensteks. Ittelläkin teki viime talvena kovilla pakkasilla, meni varmaan 10 min ennen kuin alkoi toimia. Mutta vain kovilla pakkasilla, ts. muutamana päivänä.
Eli omaan ongelmaan löytyi ratkaisu. Vihdoin sain aikaiseksi purkaa takapään autosta sisältä ja siellähän ne kajaripiuhat oli musertuneena iskarimuttereiden alla.
Piuhat pois ja erillee ja teipillä korjaus ni johan raikaa popit. Eihän toi ollu hirveen yksinkertanen ongelma...
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Onko kukaan päässyt puusta pidemmälle? Omassa kylmällä ilmalla lopettaa kuulumasta. Radio ei kuulu ollenkaan, mutta cd:n kuuntelu onnistuu. Tosin vähänaikaa rätisee musiikin ohessa, ennenkuin kabiini alkaa lämpenemään."MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
sama täällä radi ei kuulu cd toimii ja kuuluu näytössä näkyy kyllä radiokanavat mutta ei pihaustakaan.:thinkOriginally posted by Nisti View PostOnko kukaan päässyt puusta pidemmälle? Omassa kylmällä ilmalla lopettaa kuulumasta. Radio ei kuulu ollenkaan, mutta cd:n kuuntelu onnistuu. Tosin vähänaikaa rätisee musiikin ohessa, ennenkuin kabiini alkaa lämpenemään.
niin ja auto 730d -99
nyt toimi pari päivää tänään kun löin kuskin oven kiinni lakkasi taas toimimasta.
töyssyissä taas alkoi toimimaan missähän on kosketushäiriöitä.
no nyt tänään ei kuulu enään pihahdustakaan radiosta saati cd:ltä.
eikä mitkään radion napit reagoi ollenkaan.Last edited by hcaape; 23-12-2009, 14:50.sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Takakontissa vasemmalta kun avaat sellasen luukun ni siel pitäs olla kasassa kaikki pelit ja pensselit.
Koitappa eka ottaa akun miinusnapa vaikka puoleks tunniks irti vai onko tehty jo?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Helpottais varmaan kuvista jotain tietäville kun kertoisit autosta hiukan enemmän?:thinkOriginally posted by hcaape View Postno ei vielä kokeiltu akun irroitusta taitaa olla väliaikainen apu vai kuinka.
koska vika tuli tolleen matelemalla
mistähän löytyisi kuviaBMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
