BMW GSM-puhelin
  • JP_Racing
    • May 2007
    • 54
    #31
    GSM puhelin
    Hommasin just 730 E38 bemarin ja mukana ei ole ohjekirjaa josta katsois niin täytyy kysyä...
    Tuleeko puhelimeen virta vasta sitten kun kortti on laitettu paikalleen??
    En ainankaan ymmärrä mistä virrat laitettas muuten päälle kun nyt taulu on siinä ihan pimeä.
    Audi A3 1.4Tfsi sportback 2008
    Subaru Legacy 2,5 GX 4wd -97
    Kinroad ATV 250cc 2X4 "tieliikenne"
    • jjheimo
      • 652
      Omassa tuli kyllä käynistäessä virrat luuriin vaikka korttia ei ollutkaan paikalla.
      F33 435i Xdrive
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11828
        #33
        Itellä kanssa vähän ongelmia ton GSM-puhelimen kanssa...
        Eli autona -02 E39 540iA ja puhelimena se langaton versio. Puhelin on kyllä pelannu siitä asti hands free toiminnolla, kun kortin laitto paikalleen eli puhelinta hallitaan tuolta navi näytöstä ja puhua voi auton oman hands free sarjan kautta. Mutta ihmetyttää ton itse luurin toiminta, kun se on melkein aina ollut pimeänä. Yhdessä huollossa huoltomies sai sen päälle ja kestihän se muistaakseni muutaman kuukauden ja taas se on pimeänä
        Miten hitossa siihen luuriin saa muuten eloa, kuin laittamalla taas auton piuhan päälle ja sieltä kytkemällä? Ja miksi se kytkee ton luurin itsestään pois?
        • Matti85
          • Nov 2006
          • 49
          #34
          Originally posted by Erich View Post
          Täällä kokemuksia E38:n vanhemmasta järjestelmästä, eikä tuon sielunelämästä oikein ota tolkkua. Kokeiltu 5 kpl. Soneran kortteja, joista 1 toiminut. Ja sekin uusia kortteja. Telering ei kyennyt (lue: ei kiinnostanut) toimittamaan korttia, jonka auto olisi tunnistanut, joten se siitä rinnakkaissoitosta. DNA:ta tämä kapistus ei myöskään tunnistanut. Sen sijaan kaikki Radiolinjat ja Telefinlandit tunnistaa aina laakista.
          Onko tälle käytökselle olemassa mitään loogista selitystä?
          Dna:
          SIM-kortit tukevat 3:n ja 5:n voltin teknologiaa ja ovat itse 3 voltin jännitteellä toimivia
          dna-liittymät käyttävät uusinta matkapuhelin- ja verkkoteknologiaa. Tästä syystä dna-palvelut toimivat vain kaksitaajuuspuhelimilla
          Eli esmes soneralla on vielä vanhat simmit jotka näin ollen toimii lähes kaikissa puhelimissa.
          Oikeastaan vain dna on siirtynyt uuteen teknologiaan.
          BMW 328i
          Coupé M-Sport Individual
          Montrealblau
          • skyhigh
            • May 2007
            • 64
            Kerrohan millä kortilla toimii, kun itsellä on samanikäinen auto ja samanlainen puhelin. Sonera? Dna:lla ei siis toimi, kokeiltu on.
            F07 530 Gt -11
            • JP_Racing
              • May 2007
              • 54
              #36
              BMW puhelin
              Kävin hakee tuplasimmin soneralta mutta puhelin ei sanonu mitään.
              Eikös puhelimen keskusboksi pitäs olla kontissa vasemmalla puolella luukun alla mistä näkyy nyös takalamput??
              Pari irtonaista piuhaa siellä näky olevan, puhelimen antenni ja sellanen levee LPT piuhan näköinen liitin..
              Mutta itse boksi taitaa puuttua kokonaan mun autosta
              Joku toinen suht iso boksi siel oli mistä lähti paljon piuhoja jonnekkin.. en kyl tiedä näin uutena E38 miehenä että mikähän sekin on kun ei ole ohjekirjaa ollenkaan... ehkä joku kertoo mulle sen.
              kellään kuvaa luukun alta puhelimen boksista?
              [email protected]
              • skyhigh
                • May 2007
                • 64
                Vörkkii osittain...
                Kävin hakemassa Soneran kortin ja puhelin toimii! Eli tunnistaa, voi vastaanottaa puhelun mutta soittoa en vielä ehtiny kokeilla. Ainoa mikä ei näytä pelittävän on DNA:n kortista siirto autopuhelimeen, siis Sonera:aan. Ainakaan vielä ei toimi, pitää soittaa neuvontaan ja selvittää sieltä.
                Joten Sonera:n kortti on ainut joka toimii vielä molempina, sekä yksi- että kaksitaajuusverkossa.
                F07 530 Gt -11
                • skyhigh
                  • May 2007
                  • 64
                  Joo, nyt on kokeiltu myös soittamista ja toimii. Soitonsiirtokin onnistui mutta vasta toisella yrittämällä kun toisesta puhelimesta yritettiin. Miten on touringissa, kun on ollut puhetta että takana olis toinen paikka kortille? Missä sellainen on?
                  F07 530 Gt -11
                  • jrbeemer
                    • 1844
                    • Muurame
                    #39
                    Itellä on sellanen hommeli omassa että ostin omaani Kolumbuksen prepaid liittymän ja nakkasin kortin puhelimen alla olevaan holkkiin niin ei toiminu. Laitoin sen sitten takakontinssa olevaan "mustaan laatikkoon" ja alkoi toimimaan. En tiedä sitten mikä vika siinä toisessa korttipaikassa on..:think Ite puhelimeen ja sen toimintaan en ole sen kummemmin tutustunut ja en osaa kuin soittaa sillä. Mulla on kyllä manuaali siihen mutta kun se on yllätyspyllätys Horstinkielinen niin ei oikein onnaa. HF:n toiminnasta sen verran että kaverit sanoo ettei oikein kunnolla kuuluisi sinne päin. En ole itse testannut sitten miten se oikein kuuluu.
                    E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                    Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                    Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                    • Nikkis1
                      • Dec 2003
                      • 74
                      • Raahe
                      #40
                      Sama juttu. Ostin dna prepaid kortin ja kokeilin luurin alla olevaan kortti paikkaan , niin ei pelannu. Peräkontissa olevaan korttipaikkaan kokeilin niin heti rupes pelaan.
                      • ////3
                        • Dec 2003
                        • 399
                        • Lahti
                        #41
                        Originally posted by Janza182 View Post
                        höm...kaverin E38:n ei tarvinnu ku lyödä kortti paikalleen ja toimii... niin auto saksantuontii... :roll:
                        Ei tarvinnutkuin kortti hommata ja korttipaikoilleen niin hyvin toimii. Auto on e39. Minkä laisia noiden puhelimien perusviat ovat?
                        Usvaa putkeen
                        • Ekape
                          • Jun 2005
                          • 205
                          • Luvia
                          #42
                          Lainataan topiccia... Tuli hankittua auto jossa navi II ja navissa on puhelin näppäin, mutta napista ei tapahdu mitään. Mikä tämän näppäimen tarkoitus on? Onko autoon asennettu jokin handsfree järjestelmä vai mitä?
                          • Salminen
                            • 12
                            Nappia painamalla voi soittaa puhelun puhelimen muistion kautta, ja luultavasti myös vastaaminen onnistuu samalla napilla. Ainakin E38:ssa on handsfree-kaiutin ja mikrofoni.
                            • kives
                              • Nov 2006
                              • 411
                              • Häme
                              #44
                              eipä toiminu mulla edessä olevassa eikä takana olevassa korttipaikassa.
                              kokeilin saunalahden sekä dna:n korteilla mut puhelin ei edes menny päälle.
                              ihmeellinen piip ääni kyllä kuului ku käänsi virtoja päälle kortin ollessa paikoillaan. ideoita?
                              - e60 M5 ´06
                              - e38 740dA ´01
                              - e38 740iA ´95
                              - e38 750iA ´95
                              - e38 730iA ´95
                              - e38 725tdsa ´97
                              - e32 730iA V8 ´93
                              - e34 525tds
                              • Spud
                                • Mar 2003
                                • 815
                                Sain viimein duunista tuon dualsimmin. (Sånerahan sen piti vielä mieluusti olla?) Tässä kotiuduttuani kävin tuolla sateisella ja pimeällä pihalla tutkailemaan että mihin läpeen sen kortin tungen että pääsis heti testaamaan. Siellä se jossain lymyää mutta sytkäri ehtii aina polttaa näppejä ennenkuin löytyy. Kontin oma valo ei sinne syövereihin näytä kun on cd-hässäkkää ja navia edessä. Voisiko joku tietävä vielä valottaa tyyliin "siinä navin yläpuolella olevan harmaan siemens -leimoilla varustetun boksin siellä ja siellä"
                                Kiitokset!
                                Bad whiskey is better than wine
