BMW GSM-puhelin
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Originally posted by st2000
    siin "pankkikortti" reijäs pitäis olla joku verkkotunnistekortti, mulla oli ekas autos sama ongelma ku en saanut puhelinta toimii, nyt on 97 vuoden e38 ja siin ei mulla ainakaan ole sellaista extra-kortti vaatimusta, toimii hyvin työntämällä kortin sisään. Kokonaan pois saat sen kytkettyy niin että nykäiset luurin piuhan vaan irti niin se punainen ledi siel ei sen jälkeen syty.
    Siis puhelin toimii ongelmitta vaikka siinä ei oo mitään :wink:
    • xprt
      • 38
      Kysäisin BMW-huollosta tuosta puhelimen poiskytkennästä ja helpoin tapa on ottaa sulake nro 70 pois. Ja näinhän se homma toimi, ei enää häiritsevää puhelinta.
      • Bouncer
        • 17
        • Seinäjoki, Tampere
        Onko kenelläkään tietoa, toimiiko tuo E39 gsm-puhelin, vaikka vaihtaa soittimen? Tällä hetkellä kiinni on tuo alkuperäinen business-kasettisoitin. Siinähän kun on myös se puhelimen hf-hallinta..
        Suunnitelmissa kun olisi vaihtaa tuohon dvd&näyttö -yhdistelmä. Niin ja vuosimallihan on -97.
        • Jehu
          • 19
          • Las Vegas
          Minun ja yhden toisen tyypin seiska-100-sissa Telefinlandin kortti sai autopuhelimet pelittämään,kannattaa ainakin koittaa.Ottaa vaan kuukausimaksuttoman liittymän niin ei tule ylimääräisiä culuja...
          • st2000
            • 100
            Saa sen pois toiminnast helpomallakin tavalla, nykäisee sen piuhan vaan vähän irti siitä liittimestä. Kielikin vaihtuu helposti ku ohjekirjasta kattoo ohjeita.
            kaunis auto...kaunis nainen
            • E46Diesel
              • Apr 2003
              • 43
              Itsellä nykyään tuonti 730dA -00 puhelimella, pelaa ainakin Soneran nykykortilla, tilauksessa toinen liittymä Telefinlandilta. Toivottavasti pelaa myös sillä. Puhelin puhuu kotoisasti myös suomea joten menu -valikkoja pystyy säätelemään ja selailemaan kivasti.
              BMW Individual
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Täällä kokemuksia E38:n vanhemmasta järjestelmästä, eikä tuon sielunelämästä oikein ota tolkkua. Kokeiltu 5 kpl. Soneran kortteja, joista 1 toiminut. Ja sekin uusia kortteja. Telering ei kyennyt (lue: ei kiinnostanut) toimittamaan korttia, jonka auto olisi tunnistanut, joten se siitä rinnakkaissoitosta. DNA:ta tämä kapistus ei myöskään tunnistanut. Sen sijaan kaikki Radiolinjat ja Telefinlandit tunnistaa aina laakista.
                Onko tälle käytökselle olemassa mitään loogista selitystä?
                *edit 2009* Nämä kokemukset olivat etukortinlukijasta, eli siitä eject-boksista. Takakortinlukija toimii paljon paremmin -> verhoilupaneli auki ja kortti suoraan sinne Motorolan boksiin.
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Bemariukko
                  • 59
                  mulla -94 e34 ja ilman korttia lukee "sim karte eingeben" ja kun laittaa kortin niin "sim karte prufen" mut ei lähe pelittämään pin koodin näppäilemällä vai pitääkö painaa vielä sen jälkeen jotain?? Vai mikä on vikana?
                  Ja saako tohon vaihdettua kielen jotenkin??
                  • Sievälä
                    • 529
                    • Mänttä
                    Tarviit varmaan vanhan mallin kortin. Itellä ei toiminu soneran joku -99 tehty korttikaan, kun taas -97 vuosimallin kortti alko tykittään heti. En tiedä mitä eroo noilla sit on...
                    G11 740e msport-17
                    G21 320D xdrive msport -19 TAXI
                    www.taksisakarisievala.com
                    • Bemariukko
                      • 59
                      #25
                      Mikä auto sulla on...tai minkä ikänen?
                      Kertovat soneralla että kortin iällä ei ole väliä, mutta uudet kortit ovat 16kilotavusia kun taas vanhat 8 kilosia, ja sellanen pitää kuulemma olla autopuhelimessa.
                      Kunhan saan kortin niin kerron pelittääkö....epäilen.
                      • Sievälä
                        • 529
                        • Mänttä
                        #26
                        -96 E39
                        ja ne pakolliset 10 merkkiä
                        G11 740e msport-17
                        • Erich
                          • Apr 2005
                          • 783
                          • Hämeenkyrö
                          #27
                          Se ei tunnista tarjottua korttia. Kun se tunnistaa kortin, pitäisi sen pyytää koodia sanomalla "PIN-code eingeben". Koodin jälkeen vielä kerran risuaitaa niin pitäisi herätä, jos on herätäkseen. Tai näin ainakin E38:ssa. Omat kokemukset Sonerasta kirjoitinkin jo ylempänä. Onhan kortti varmasti oikein päin?
                          6 - E24 635
                          7 - E38 740
                          8 - E31 850
                          • Bemariukko
                            • 59
                            #28
                            Nyt pelaa.
                            Pitää olla toi 8kt kortti.
                            • SirHenu
                              • 55
                              • Salo
                              #29
                              Mitäs toi "BAD HANDSET" meinaa puhelimen näytössä, liittynee luuriin?? Onkohan luurin liitinpintä paskainen... täytyy mennä rokaamaan sitä.
                              ++ MB CL 65 AMG 2007 ++
                              ++ Ex Z3 Roadster 2.8iM, Z3 2.8i Coupe M-Sport, e34 540iA Shadowline, e30 316iA, e30 318i Cabrio, e34 525TDS Tuning, e34 520i, e36 325iM, e36 320i Coupe M-Sport, e38 730iA, BMW 750iA ym ++
                              • Salminen
                                • 12
                                Originally posted by Janza182 View Post
                                Jatketaan tähän...
                                Hyvin tuntus tuo puhelin toimivan... mut... Ku ei tuo saksa oo vahvin puoli niin miten ton luurin kautta sais tallennettuun numeroita kortille?
                                Itse pähkäilin ihan samaa Gyntterinkielisen ohjekirjan kanssa kiroillen. Ratkaisua ei löytynyt, mutta jokunen viikko sitten näin unta, että muistipaikasta 100 ylöspäin numeroihin pääsee käsiksi myös ratin R/T-napin kautta. Eilen päätin piruuttani kokeilla unessa oppimaani käytännössä ja lisäsin isäni numeron muistipaikkaan 101.
                                Toimi täydellisesti.
