BMW GSM-puhelin
  • substanza
    • 1460
    Njoo, probleemia kans, ollu alusta asti enkä oo hirveesti parin kokeilun jälkeen jaksanu veivailla mutta:
    puhelin käynnistyy ja kysyy pinkoodin ja näytölle napsahtaa TELE FIN, heti kun koittaa soittaa niin lyö poikki. Ei auta vaikka mihin reiään sen sim-kortin survoo... Lienee asetuksista kiinni?
    • Wrench
      • Jan 2008
      • 3
      #62
      GSM puhelin nykypäivänä
      Ostin bmw 728 vm97 italian tuonti. Mallista löytyy "perinteisesti" gsm puhelin keskikonsolista. Luurin alla on isolle sim-kortille paikka. Hommasin tätä paikkaa varten dna:lta kortin ja kun pistän sen paikalleen sanoo luuri notruf (tai noruf) jotain tuohon suuntaan ei siis jotenkin tunnista korttia niin, että antaisi lyödä pin koodin. Mitenkäs tässä nyt sitten on asian laita kun 3 vuotta on kulunut kun aiheesta on viimeksi keskusteltu täällä. Sillon oli kaksitaajuus puhelimia jne. Nyt kun taajuuksia on jo kolme aiheuttaako tämä lisää ongelmia korttien tunnistamisten kanssa ja mitkä liittymät näintä taajuuksia käyttää. Tuossa minun autossa on vielä se 900mhz gsm taajuus.
      Luin myös, että takaluukusta löytyy mustalaatikko mihin voi koittaa korttia laittaa ja saattaapa sieltä saada puhelimen henkiinkin. Nopeasti kurkattuani löysin myös kyseisen poksin sieltä mistä lamputkin vaihdetaan "kyljessä" hieman ylöspäin viistosti kiinnitettynä. Mustassa laatikossa on teksti made in germany ja gsm + jotain muuta pientä pränttiä. Korttipaikka löytyy "yläpuolelta" poksia mutta joku tukirauta on "laitettu" kätevästi siihen eteen ettei korttia saa ängettyä sisään. Ja jos uskaltaisi ja tietäisi kuinka päin korttia kannattaisi lähteä vääntelemään siitä sisään näyttää ihan siltä kuin siellä aukossa pilkottaisi jo hiukan valkoista kortin päätä. Joku arveli myös, että tämä on joku verkkokortin paikka, olisiko tämä sitten juuri sellainen kortti. Kuitenkin tuntui siltä, että ne jotka ovat puhelimen saaneet toimimaan ovat saaneet sen toimimaan molemmista päistä autoa tai sitten ei ollenkaan.
      Kaipaisin nyt apua, että mikä on nykypäivän tilanne aiheesta vieläkö tuo puhelin on kehittyneellä nykytekniikalla mahdollista valjastaa käyttöön? Ja jos on niin mitä se vaatii, tarvinko jonkun tietyn operaattorin liittymän tai jonkun spesiaali kortin. Tuo olisi mukava mauste varsinkin kun se on ihan lakisääteisesti sallittu "kännykkä".
      Jos tiedätte aiheesta jotain olisi kiva "kuulla".
      • pezku69
        • Sep 2007
        • 12
        Laitetaan nyt omat kokemukset tänne. Elikkä ainakaan Kolumbuksen prepaid liittymä ei toimi minulla tuossa puhelimen alla olevassa paikassa. Mutta takaluukun paikassa toimii vallan mainiosti. Ja auto oli E39 540ia -96.
        e39 540iA -96 Montrealblau
        • Jarde
          • 447
          Sen verran tietoa, että uusimmat sim-kortit ei toimi vanhoissa bmw-luureissa.
          Tilasin nimittäin Saunalahdelta multi-sim palvelun, ja kun vaihdoin uuden kortin ei puhelin enään toiminutkaan. Vertaillin vanhaa ja uutta korttia ja huomasin niiden olevan erinlaisia. Noh, soitto asiakaspalveluun ja sieltä kerrottiin että pitää olla vanhanmallin kortti ja että lähettävät sellaisen postilla. Toivottavasti pelittää kun saan uuden(vanhan) kortin.
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • Sleep-0
            • Feb 2008
            • 26
            #65
            Originally posted by xprt View Post
            Ettei vain olisi niin päin että wanha BMW-GSM toimii viidellä voltilla ja uudet simmit ovat joko 3V tai 1.8V malleja. Operaattorilta voi tietysti yrittää pyytää vanhan mallista simmiä.. Toisekseen Bemarin puhelin on GSM 900 joten uudet kaksitaajuusliittymät eivät ehkä toimi?
            Itseäni häiritsee tuossa puhelimessa (en ole käyttänyt jotta voisin sanoa että toimiiko simmit, turha laite) se että se menee päälle aina kun auton käynnistää ja puhelin pitää sammuttaa jotta kojelaudasta saa pois vilkkumasta häiritsevän punaisen ledin. Onko siis kukaan kytkenyt puhelinta pois toiminnasta? Miten tapahtuu? Tuleeko mitään vikatekstejä mittaristoon?
            No en nyt tiedä onko tähän jo vastattu, mutta ite otin vain sulakkeen pois puhelimesta niin ei mene enään päälle. Eli perälunkassa akun luona kymppinen sulake.
            • masahiiri
              • Jan 2008
              • 43
              #66
              saunalahden SIM
              Saunalahden sim-kortti toimii ok, en tiedä minkä kortin myyjä antoi, kun mainitsin et pitää toimia gsm 900 verkossa...
              Itsekin törmäsin moiseen (kontissa) sim kortin paikkaan autossa, en viel testannu.
              Keski konsolin sim lukijassa hapettumaa joutuu välillä ottamaan kortin pois ja laittamaan takaisin.. ni taas toimii..
              korttipaikka kontissa testattu ..toimii!!!!!!!
              -Matti-
              vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
              Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
              • bmw5
                • 14
                #67
                Itselläni on autossa telefinlandin kortti. Auton kun laittaa käyntiin, niin usein herjaa "ei yhteyttä verkkoon" tai vastaavaa. Vika korjaantuu kun laittaa puhelimen pois päältä ja takaisin päälle. Yritin laittaa Soneran multi-sim korttia, mutta ei toiminut.
                - V8 jumalten puhetta -
                • Messerschmitt
                  • Nov 2007
                  • 85
                  • Helsingfors
                  #68
                  Itsellänikin viimevuonna tuotu -99 E39 ja kyynärnojassa se vanhanmallinen Bmw-langallinen luuri. Kokeilin ensin omaani Saunalahden korttia puhelimesta ja EI toiminut. No kävin hakemassa "ärrältä" Dna preepeid liittymän.
                  Toimi välillä löysi kenttää ja sitten kentät hukku. Vika oli siinä, että PK-seudulla ko. kortti käyttää kolmitaajuutta päänsääntöisesti ja se ei futaa ton luurin kanssa ainakin kehäkolmosen sisällä. Lähin ajelee Tampereelle ja kas kummaa puhelin toimi moitteemattomasti ja kenttää löyty täydet ja puhelutkin toimi moitteettomasti. No en kuitenkaan tolla kortilla tee mitään, kun se ei toimi Helsingissä. Kuulin Saunalahden Multi-sim:stä ja tilasin nuo.
                  Ja EI TOIMI TAASKAAN PER...E!
                  Sitten taas "ärrälle" kun kuulin näiltä thread:eltä että Soneran preepeid liittymä käyttää ja käyttääkin kaksitaajuutta mikä toimii Helsingissä ajettaessa kortti sisällä täydelllisesti!!!!
                  MUTTA kun haluisin oman nueroni toimimaan myös autossa. Saako Saunalahdeltakin nuo Multi-sim:it vanhalla (kortilla) taajuudella/ toimimaan ????
                  E39 528i Touring -99
                  • Messerschmitt
                    • Nov 2007
                    • 85
                    • Helsingfors
                    #69
                    -Matti-
                    -Matti-[/quote]
                    Missä sijaitsee takakontin puolella tuo kuuluisa "musta laatikko"
                    Ja jos sinne tuon kortin laittaa niin aina käynistettäessäkö puhelin menee automaattisesti päälle?
                    Vai onko se laatikko "i`need a back up"
                    • masahiiri
                      • Jan 2008
                      • 43
                      #70
                      black box
                      Omassa touringissa rengaskotelon yläpuolella... siel mis navit + muut
                      -matti-
                      • Jarde
                        • 447
                        Ei toiminut saunalahden vanhanmallinen multi-sim korttikaan autossa, eikä tosin missään muussakaan puhelimessa. Multi-sim korttina ei toimi vamhanmallinen kortti, mutta minulla oli pääliittymässä vanhan mallinen kortti, jonka laitoin autoon ja nyt pelittää niin kuin pitääkin!
                        • Pyrtsikale
                          • May 2008
                          • 15
                          • Helsinki / Savo
                          #72
                          Tere,
                          eilen päätin rohkaistuneena mennä hakemaan Kolumbuksen prepaid -liittymän. Kun kortti oli ostettu, ei muuta kuin puhelimen kimppuun. Valikot saksaksi, jonka sain muutettua suomen kielelle aikani rämpättyä. Sitten ohjekirjaa esille, jotta sais vielä kortin tökättyä oikeaan paikkaan.
                          Kun kortti oli laitettu, puhelin kysyi Pin-koodia. Iskin koodin ja kas, ilmoitti "Pin-koodi ok". Sitten alko ongelmat, nimittäin puhelimessa (luurissa) palaa sellainen punainen ympyrä, jonka halkaisee viiva. Kun näpyttää numeron ja painaa luuria, kaiuttimista kuuluu "piip", jonka jälkeen puhelin menee mykäksi. Ei siis yhdisty mihinkään.
                          Onko tässä nyt vikana tuo kortti, vai onko puhelimessa joku härö? Threadia selatessa useimmilla ainakaan puhelin ei mene edes Pin-koodista eteenpäin, mikäli Sim-kortissa jotain häikkää.. Nyt pääsee sinne asetuksiin ja jopa siinä isossa näytössä pystyn näkemään joitain oletusnumeroita, kuten: asiakaspalvelu, poliisi ym. Soittaminen ei vaan onnistu. Tuskin kyllä vastaaminenkaan... Jotenkin tuntuu, että punainen valo liittyy siihen, että ei löydä kenttää..??
                          Jos jollakin homma loppunut samalla tavalla, olis kiva kuulla miten ongelma ratkeaa, vai ratkeaako lainkaan...
                          Ps. miten sen + -näppäimen saa laitettua. Vaikka pitää pohjassa tai rämpyttää nopeasti, tulee aina vaan 0?
                          • streamer
                            • May 2008
                            • 4
                            • Kauhajoki
                            #73
                            Puhelin toimii niin että se oma iso sim-kortti tukitaan sinne laatikkoon mikä on tavaratilassa (en nyt juuri muista miten päin). Ja se korttipaikka mikä on luurin alla on kuuleman mukaan matkustajan omaa sim korttia varten!!! (eli jos on viimeset roponsa sijoittanut autoon eikä ole enää varaa antaa kavereiden soitella, niin soittakoot omaan laskuun... Kaikillahan on AINA mukana iso sim...) Näin se on ainakin itselläni toiminut jo lähes vuoden. (joku Kolumbus, ei prepaid)
                            • huppe
                              • 371
                              Mullakin on E61:ssa joku Bmw Telefon Professional. Ei tuo nyt miltään proolta vaikuta, paskalta paremminkin
                              No eniwei, luuri on sellainen hassun näköinen jossa lukee BMW ja se on tuossa kyynärnojassa telineessä. Puhelin on iso ruma ja musta... Sim-kortti pistetään itse telineeseen, ei siis luuriin, vaikka luurilla voi sitten soitella kuitenkin, olisiko tuo ehkä Bluetoothilla yhteydessä autoon tai jotain, en tiedä. Puhelin on muutenkin ihan outo, siihen pitää puhuakin väärinpäin ja valikot ovat saksaksi. Voikohan tuosta valita valikot englanniksi?
                              Tosi kätevä tuo on kyllä esim. ProNavin parina kun navilla etsii vaikkapa hotellin ja klikkaa iDriveä niin se soittaa siihen hotelliin siitä sitten. iDriven kautta puhelin toki toimii englanniksi mutta kädessä pidettynä saksaksi.
                              ex E61 530da 2004
                              • Nisti
                                • Aug 2007
                                • 705
                                • På Gränsen
                                #75
                                Itselläni tuossa e39 puhelin muuttui suomenkieliseksi kun käytin simkorttia siinä... Sitä ennen se tolkutti saksaa...
                                "MURPHY'S LAW"
                                "Whatever can go wrong will go wrong,
                                and at the worst possible time,
                                in the worst possible way"
